23.04.2010, 15:59 #331
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,294
- 1378
- 388
Сообщение от Иван Иванов На диапазонах без удвоения, проблем нет, а с удвоением уровень маленький.
Сообщение от Иван Иванов У меня на 80 всё уложилось ровно, резонанс чёткий, уровень около 3,5 вольт.
23.04.2010, 16:07 #332
- 04.03.2009
- 24
- 47
- 7
Невнимательно прочитал.
Подскажите, в моей ситуации, он хоть что-то должен принимать?
То есть без П-контура, ПДФ, УВЧ и узкополосного фильтра?
Не могу ничего внятного услышать, ни на НЧ, ни на ВЧ.
При поключении верёвки шум эфира появлятся, частота в норме.
Может эфир за 20 лет поменялся?Иван (UK7EAA)
23.04.2010, 16:37 #333
- 17.01.2005
- 1,294
- 1378
- 388
Сообщение от Иван ИвановПодскажите, в моей ситуации, он хоть что-то должен принимать?
Очень хорошо днем проходит 20м, станции идут S9, 9+10. Много зарубежных станций слышно с уровнем S9 и выше. Часто на 20м, слушаю контесты. Сейчас на 20 и 40м, хорошее прохождение. Единственное где я еще ничего не услыхал так это на 10м, хотя шум эфира отчетливо слышу. На 15м, зимой, очень редко слушал телеграф и SSB, в основном зарубежных кореспондентов, сейчас ничего не слышно.
В Вашей ситуации, если хорошо отстроены контура ГПД (проверьте частоты контуров с удвоением - частотомером), даже с минимальным уровнем сигнала на 11выв., и полосовые фильтра сигнала, то подключая кусок проволоки 3 - 5м, прямо на первый затвор КП350 или BF9** (через кондер соответственно), Вы должны слышать кучу станций и такую же кучу шума, особенно на 40м. Даже торкаясь отверткой затвора, некоторые станции уже слышно. Собственно именно с 40м, я и начинал отстраивать весь тракт. Я в свое время частенько собирал приемники ПП и знаю точно, если на 40м, что то слышно, то можно двигаться дальше.
23.04.2010, 16:44 #334
- 04.03.2009
- 24
- 47
- 7
Иван (UK7EAA)
23.04.2010, 17:00 #335
- 17.01.2005
- 1,294
- 1378
- 388
Сообщение от Иван Иванов. Северный Казахстан
Входные цепи не обязательно настраивать сразу, с узкополосником Вы еще намучаетесь, советую перепроверить правильную работу генератора ПЧ, ГПД, смесителей приемника, а позже и передатчика, УВЧ и тщательность отстройки и намотки контуров полосового фильтра сигнала. По поводу правильности намотки полосовых фильтров сигнала: - обе катушки мотают в одну сторону, холодные концы катушек (внутренние), запаивают на общий, крайние к кондерам. Расстояние между катушками 5мм, на 80м, 2мм. Растояние между внешними краями катушек не критично - проверено, влияет только на диапазон подстройки сердечником. Если все будет в норме, то Вы просто обязаны что то услышать, подключив проволоку к первому затвору транзистора УВЧ. Тем более насколько я понял у Вас есть антенна (веревка) или как ее еще называют луч, L - антена и т.д.Последний раз редактировалось UW3QBS; 23.04.2010 в 17:04.
23.04.2010, 17:35 #336
- 04.03.2009
- 24
- 47
- 7
Сечас поднял журнал, на 160 телефоном примерно до Урала на запад и до Кемерово на восток.
Телеграфом не на 20 метрах оказывается, а на 15-ти японцы, немцы, англичане, французы, немного шведов и финнов.
Добавлено через 20 минут
Ну за узкополосник я в курсе.
Этот UA1FA у меня не первый, так что собирать фильтр один в один не буду.
Во первых нет ферритовых колец, а во вторых отводы на катушках всё равно придётся подбирать методом "научного [[[[".
К модераторам.
Не понял, а что на сайте автоматическая правка сообщений?Последний раз редактировалось UK7EAA; 23.04.2010 в 17:37. Причина: Добавлено сообщение
Иван (UK7EAA)
24.04.2010, 13:18 #337
- 04.03.2009
- 24
- 47
- 7
Сегодня собрал и чуть было не настроил полосовики.
Чуть, из-за КП350, горят быстрее спичек. Запас закончился.
На 160 и 80 полосовые отстроились нормально.
Посоветуйте схему УВЧ без 350, я и в прошлый раз с ними натерпелся, не хочется воевать с ними снова.Иван (UK7EAA)
24.04.2010, 15:30 #338
- 03.11.2009
- Николаев, Украина
- 53
24.04.2010, 16:51 #339
- 04.03.2009
- 24
- 47
- 7
24.04.2010, 20:51 #340
- 11.11.2009
- Львов
- 48
- 253
- 48
- 8
Отчего же летят КП350 ? Не понимаю Здесь проблем не должно быть тем более что это не первый Ваш аппарат Так вы утверждали раньше Я бы не переделывал на КП327 поскольку эффект будет минимальный от него
Paul
24.04.2010, 21:42 #341
- 04.03.2009
- 24
- 47
- 7
От горячего нетерпения быстрей закончить.
При настройке полосовиков один улетел из-за пробоя исток-сток. Коротнул отвёрткой на корпус.
И ещё у двух "отвалился" первый затвор, когда подключал аннтенну.
Диоды на входе не запаял!
Вообщем ничего связанного со схемой, только дурная голова и кривые руки.
Поставил 303. Надо приступать к узкополосному фильтру.
Добавлено через 11 минут
Если можно, то подробнее.
В принципе меня беспокоит только надёжность данного узла.
По предыдущему аппарату, вылет КП350 в УВЧ по непонятным (или не понятым мною) причинам, явление довольно частое.Последний раз редактировалось UK7EAA; 24.04.2010 в 21:42. Причина: Добавлено сообщение
Иван (UK7EAA)
25.04.2010, 10:29 #342
- 11.11.2009
- Львов
- 48
- 253
- 48
- 8
О замене на 327 уже обсуждали в другой ветке этой темы Я в своем случае КП350 не менял поскольку есть запас ,но они дороже чем КП327 Спалил только два Поскольку были существенные ошибки в УПФ от прежнего владельца (уже об этом писал раньше) Вам нужно только поставить их в режим Я не согласен с Вами что это частое явление У меня два аппарата таких рабочих ,но КП 350 держатся даже если не выдергивать антенну при грозе
Paul
25.04.2010, 11:55 #343
- 04.03.2009
- 24
- 47
- 7
25.04.2010, 12:12 #344
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 77
- 1,264
- 1000
- 692
[quote=Иван Иванов;386338]В книжке описания режимов УВЧ не нашёл.[/quote
Откройте книгу на стр. 40. И внимательно прочитайте первые 4 строчки в разделе "Проверка и настройка высокочастотного тракта" и вопросы отпадут.73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
25.04.2010, 12:44 #345
- 17.01.2005
- 1,294
- 1378
- 388
Сообщение отUS5WDV.Отчего же летят КП350 ? Не понимаю Здесь проблем не должно быть тем более что это не первый Ваш аппарат Так вы утверждали раньше Я бы не переделывал на КП327 поскольку эффект будет минимальный от него
Остался у меня один КП350, и стал вопрос, а что делать дальше если и он сгорит, да еще и второй вариант трансивера на очереди? Выход был найден , я легко перешел на BF980 и сейчас безмерно рад. Во первых стоят копейки (заказал их 20шт, прислали без проблем), во вторых разница весьма ощутима (чувствительность увеличилась где то на 15 - 20%) и сейчас я не гадаю на кофейной гуще, вылетит или не вылетит, затворы у них защищены, паять их можно намного смелей чем КП350, хотя при пайке у меня еще не одного полевика не вылетело в том числе и КП350. Паяльник всегда включен через ЛАТР, может это и спасает.
Сообщение от Иван Иванов.Уточните праметры.
От чего отталкиватся?
