Страница 30 из 46 ПерваяПервая ... 2023242526272829303132333435363740 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 685
Тема: Всем кто не достроил или начинает строить UA1FA
  1. #436
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Так какие там опечатки есть в первом варианте , я строю ....
  2. #437
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Добрый вечер.
    Да, форум действительно, так оброс вопросами и рекоммендациями, что страшно даже начинать сначала его читать. Посему пройдите по ссылке В посте № 374 в самом низу, я выкладывал архив с наработками, все что касается UA1FA_1, в том числе и некоторые модернизированные ПП.
  3. #438
    Standart Power Аватар для UN3F
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    Цитата Сообщение от RN6LPC Посмотреть сообщение
    1.Экран- накрутить слой фольги на стекляшку и её заземлить? А разве заземление одного из выводов обмотки не то же самое?
    Иные контура тоже имеют заземление одного из выводов и тем не менее резонируют. Обмотка тот же контур.
  4. #439
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Цитата Сообщение от UW3QBS Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    Благодарю!
  5. #440
    02.12.2008
    14
    4
    Собрал в 80х три КВ станции, после DI-2 просто сказка! Уж сколько лет прошло а вопросы всё те же. Первый делал один в один-всё работало, ничего не свистело и не убегало, второй сделал маленький- вдвое меньших размеров- коммутацию на РЭС49, на выходе ГУ19, в увч КП306-всё запустилось и заработало сразу, третий -самый любимый-вся коммутация на реле, на выходе одна ГУ72-100 -120вт на всех диапазонах, полно размерная цифровая шкала ЦШ01(не гудела и не фонила), всё на "кнопочках", VOX, компрессор на передачу и т.д, приём -песня! Хочу отметить, что все узлы в этом трансивере (ФСС, УВЧ, смесители, ГПД) рабочие на сто процентов, просто надо иметь терпение и небольшой навык чтоб отладить их. Вместо КП350б ещё тогда ставили КП306- если паять по технологии (с закольцованными ножками) они работают не вылетают как 350. КП303 тоже не всякие в смесителях работают- выбирали с малым током отсечки, в ГПД только керамика (катушка) и кондёры с ТКЕ (серые, голубые, реже красные, как правило по два параллельно в связке). Удачи всем, аппарат стоит того чтоб его повторяли!
  6. #441
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    На мой взгляд "Базовый" намного лучше чем "КВ". Проще в настройке, параметры можно выгнать максимальные, как по приёму так и по передаче,+ раздолье для экспериментирования.
  7. #442
    12.11.2010
    23
    Встроил синтезатор...Промучался с валкодером ,пока собрал да запустил...Ну уже провел с десяток связей и в таком варианте(быстрей бы весна--нормальную антенну поставить,а то на магнитной далеко не уедешь)...
    Из плюсов--"шума" стало меньше,про стабильность ясно(хоть ПСК,хоть Бпск),ну и от 0,1-го до 30мгц(только полосовики мотай)
    Из минусов--немного "пластмассовый"звук при перестройке,немного мусора от самого синтеза(ну эт так-не сильно напрягает) и шаг 25гц и 1кгц...
    Если кому интересно-дам ссылку на синтез,и поделюсь прошивкой(под ПЧ 5мгц)
  8. #443
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Для UA3AIS:
    Если Вам не трудно,не могли бы Вы дать Вашу схему выходного каскада на ГУ-72 со всеми развязками по накалу и катоду?Имею две 72х,хотел бы их пристроить в свой трансивер.
    С уважением,
    Добавлено через 10 минут
    Конечно,не две сразу,а одну
  9. #444
    QRPP
    12.11.2010
    6
    __________________
    Пожалуйста, обнародуйте. Лично меня интересует и в копилку форума ляжет практический материал.
  10. #445
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Всем привет.
    Да, пожалуйсто поделитесь своими наработками в этом направлении, мне так же интересно, хотя модернизировать уже не буду, но на очереди еще несколько трансиверов может и пригодится. Во втором варианте UA1FA, поставил все таки Макеевскую шкалу, этот трансивер и шкала как будто созданы друг для друга. Осталось АПЧ правильно прикрутить, это так к слову, по второму варианту я позже отпишусь в соответствующей ветке. Сейчас в основном работаю в телеграфе на UA1FA-1, как говорят; - поперло. В связи с этим у меня просьба ко всем: - кто нибудь посоветуйте узкополосный телеграфный фильтр, который хорошо стыкуется по входному и выходному сопротивлению УНЧ данного аппарата, желательно с регулируемой полосой пропускания. Авторский вариант фильтра для серьезной работы в CW не годится (АЧХ отстраивал по приборам но все равно как ни крути полоса широкая), уши напрягает сильно.
  11. #446
    12.11.2010
    23
    cqham.ru/forum/showthread.php?t=9839&page=25
    cqham.ru/forum/showthread.php?t=7732&page=22
    в общем синтез брал отсюда,6 диапазонный вариант-прошивку переделал под себя--исключил 160 и 80м,добавил 30 и 17...
  12. #447
    Standart Power Аватар для US5WDV
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    Товарищи, а кто доставлял WARC диапазоны Интересует 30метровый Данные контуров...
  13. #448
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    Установите ФЭМ-500-0,6С + НЧ фильтр от Гранита и все проблемы уйдут на задний план.
  14. #449
    12.11.2010
    23
    на 30м
    полосовики по 150пф и 13 витков,резистор не ставил(эт если каркасы как у автора)
    вчера--как раз настроил--пару связей провел...на 18мгц---сейчас делаю--настрою,скажу данные...
  15. #450
    QRP Аватар для RA9SOF
    01.10.2006
    Орск
    39
    10
    Улыбка
    Всем привет! кто может так делал??? входной фильтр...в инете не нашёл не чего про него..вставить не могу сорьте..нету 15сообщений. вот сылка на картинку //s001.radikal.ru/i193/1102/e1/98d575539cfa.jpg
  1. UA1FA: с днём рождения!
    от UA3IRS в разделе День рождения
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 17.08.2014, 00:30
  2. Давайте строить DIGI'питеры
    от UA3IRS в разделе APRS: NET
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 23:48
  3. Тон CW в UA1FA
    от RN3AKK в разделе КВ: UA1FA
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 14:11
  4. Давайте строить Эхолинк-узлы
    от UA3IRS в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 17:04
  5. ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ! Можно ли используя Т...
    Последнее сообщение: 28.05.2001, 04:54
