Страница 29 из 46 ПерваяПервая ... 1922232425262728293031323334353639 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 685
Like Tree54Спасибо
Тема: Всем кто не достроил или начинает строить UA1FA
  1. #421
    QRPP
    12.11.2010
    6
    Цитата Сообщение от UR3IAG Посмотреть сообщение
    Никак не могу понять - а в чем трудности установки в UA1FA любого синтезатора
    Лично я ни разу не устанавливал ни в ФА ни в какой-либо другой трансивер. Поделитесь своим опытом, буду признателен.
  2. #422
    Standart Power Аватар для US5WDV
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    Хочу поделиться своей радостью.....Свисты ,которые наблюдал на 15м диапазоне, возникали вследствии ненастроенных контуров на плате полосовых фильтров ГПД....
  3. #423
    12.11.2010
    23
    Unhappy
    Народ--подскажите какие напряжения должны быть на выходах блока коммутации---а то у меня бред какой-то выходит,на блок формирования дсб и на унч--в режиме передачи подается -6 в,или около того--все детали(диоды и стабилитроны на месте и исправны)--уже мозг кипит(((--все правильно распаяно---или я .или....
  4. #424
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Радость преждевременная ....В вашей конструкции присутствует самовозбуждение входного каскада УВЧ на КП350 .При этом в отдельных точках диапазона могут прослушиваться свисты ижи "журчание" . Установить факт,что эти свисты есть признаки самовозбуда ,а не пораженные точки просто .Достаточно поднести к контурам диапазона 15 м кусочек феррита или пошевелить провода идущие от контуров на галету .В случае если свисты пропадут или эти точки переместятся на новые места шкалы -то это самовзбуд на 100 %.
    В вашем случае ,вы расстроили контура и свист пропал - признак неисправности .А не её устранение .....
  5. #425
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    А где написано, что он их расстроил? Судя по сообщению, как раз наоборот - именно настроил как нужно.
  6. #426
    QRPP
    20.12.2010
    5
    Прошу спецов пояснить, можно ли коммутировать ВЧ цепи, например, ДПФы, самодельными герконовыми реле. Имеется куча герконов длиной около 20 мм с намотанной катушкой. Хочется избежать длинных проводников. Или лучше использовать реле, например, РЭС-49?
  7. #427
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    В Катранах и 399А так и коммутируются ДПФ, правда, не самодельными, но, думаю, разницы не заметите, только придётся экраны сделать к реле.
  8. #428
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    В принципе конечно можно, но:
    - размеры такого реле будут в 3-5 раз больше вертикально установленного РЭС-49;
    - контактная группа реле РЭС позволяет одновременно коммутировать несколько цепей, распространённые герконы - на замыкание. На переключение - дороже и у всех позолота на контактах;
    - герконовые контакты намного слаботочнее РЭС, поэтому из-за грозового разряда возможно их сваривание в ДПФ.
    Обычно, при конструировании аппаратуры, герконовым реле отдают предпочтение из-за меньшего тока срабатывания и высокоскоростной коммутации т.к. мала масса их контактов и мин.зазор между ними.
  9. #429
    QRPP
    20.12.2010
    5
    1.Экран- накрутить слой фольги на стекляшку и её заземлить? А разве заземление одного из выводов обмотки не то же самое? 2. Ну, а если ДПФ стоит после УВЧ, гроза герконам не страшна?
  10. #430
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Я делал такое .Работало нормально .Вот фото
    Линейка самодельных герконовых переключателей работала в ГПД и на контурах УВЧ . Мои герконы были небольшие -около 10 мм в длину по стеклу . Проблем не заметил ....Берете картон прессшпан ,режете квадратики 1см Х 1см .По центру делаете отверстие под Д нар стекла геркона так ,чтоб картон сел на стекло плотно .Затем мажете клеем БФ .После высыхания ,зажимаете одиночный конец металлич .вывода геркона в патрон ручной дрели,центруете пальцами для устранения биений и осторожно /не торопясь / мотаете до заполнения каркаса проводом 0,05 мм .Точный ток срабатывания не помню ,а сопротивление обмотки получается 1,1 ком . Лучше сделать печатную плату ... Сверху обмотка герконов закрыты пленкой скотча ,чтоб случайно не ткнуть паяльником и не повредить тонкий провод .Та что на снимке подключала диапазонные емкости на плате в ГПД .Стояла вертикально на угольничках ....
  11. #431
    QRPP
    20.12.2010
    5
    Спасибо за пояснение, ну а всё-таки нужен экран или не обязательно? На моих герконах его нет, перематывать не хочется.
  12. #432
    12.11.2010
    23
    запустил-я наконец своего монстра))))на магнитную антенну уже под десяток связей провел в тлг и ссб)))
  13. #433
    QRP Аватар для RA9SOF
    01.10.2006
    Орск
    39
    10
    Всем привет!!! Друзья помогите!!! есть у кого печатные платы в формате Sprint-Layout, модернизация...уменьшения и соединения в одни платы несколько... например одна печатка на смесители и фсс... может кто делал... я не особо спец по этому... хочется свой привести в порядок..уменьшить платки и сделать наконец та их нормально печатные а не как у автора....(. У меня много вопросов ещё.... давай те подумаем над этим пока. Очень хочется сделать кв станцию на новый лад (ясно что это эта трансивер древний и что лучше дружба...драздивер и т.п) но давайте будем уважать автора!!!! и проста доведём его до ума! а я опыт наберал бы))) прежде чем делать дружбу...росу.. бизона.
  14. #434
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Добрый день.
    Пройдите по ссылке http://forum.qrz.ru/thread26093-25.htmlВ посте № 374 в самом низу, я выкладывал архив с наработками, все что касается UA1FA_1, в том числе и некоторые модернизированные ПП. Фото этих плат я выкладывал ранее постами. Возможно что то интересное для себя найдете.
  15. #435
    01.10.2006
    Орск
    39
    10
    UW3QBS спс!!!!
    Добавлено через 2 часа 3 минуты
    а что с фсс сделать... чтоб не было потерь...и нормально работал... есть у кого схема на кварцах...или может ещё какая. Кто как делал фсс?
    Последний раз редактировалось RA9SOF; 14.02.2011 в 16:08. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Максим. 73!
  1. UA1FA: с днём рождения!
    от UA3IRS в разделе День рождения
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 17.08.2014, 00:30
  2. Давайте строить DIGI'питеры
    от UA3IRS в разделе APRS: NET
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 23:48
  3. Тон CW в UA1FA
    от RN3AKK в разделе КВ: UA1FA
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 14:11
  4. Давайте строить Эхолинк-узлы
    от UA3IRS в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 17:04
  5. ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ! Можно ли используя Т...
    Последнее сообщение: 28.05.2001, 04:54
