Страница 39 из 46 ПерваяПервая ... 29323334353637383940414243444546 ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 585 из 685
Like Tree54Спасибо
Тема: Всем кто не достроил или начинает строить UA1FA
  1. #571
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Цитата Сообщение от UB9FBI Посмотреть сообщение
    при настроике гпд все частоты совпали кроме 40м надо 12.0-12.1 выдает 11.8-11.9
    Это Вам круто повезло что все совпали, да еще если и подстроечные кондеры в блоке конденсаторов ГПД выкручены на серединку (в этом я глубоко сомневаюсь). Ну так, а что мешает подвинуть частоту путем изменения номиналов растягивающих конденсаторов, в выше упомянутом блоке? Вообще ширина полосы в каждом диапазоне, у меня лично получилась с большим запасом. Если у Вас не дотягивает всего лишь 200 - 300кГц, попробуйте подкорректировать конденсатор 10м диапазона, далее придется все диапазоны заново подстроить. В книги процедура настройки очень подробно описана.
  2. #572
    Low Power
    05.01.2012
    Краснокамск
    36
    9
    13
    я так и подумал спасибо! на 10 стоит на 27пф буду подбирать заново
  3. #573
    Low Power
    05.01.2012
    Краснокамск
    36
    9
    13
    все встало на свои места итог надо уменьшить емкость перед подстрочником 40м
  4. #574
    Low Power
    05.01.2012
    Краснокамск
    36
    9
    13
    где надо смотреть частотомером уже удвоеныи сигнал гпд на 10м?
  5. #575
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Вопрос подкупает своей новизной . Встречный вопрос, а где Вы контролируете частоту на всех остальных диапазонах? У Вас цифровая шкала установлена?
  6. #576
    Low Power
    05.01.2012
    Краснокамск
    36
    9
    13
    на 11 ножке смотрю все частоты шкалы нет
  7. #577
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Здесь же и десятку нужно смотреть. В чем тогда вопрос? Совет; - начните все настройки с присоединения шкалы, будет намного удобней и сразу же, первично, будете контролировать необходимые уровни.
  8. #578
    Low Power
    05.01.2012
    Краснокамск
    36
    9
    13
    нет удвоения на 10м идет 11.5 вместо 28
  9. #579
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Посмотрите внимательно в таблицу. Где вы там видите, что после удвоения должно быть 28мГц?
    Контур на 10 - 15м, нужно изготовить максимально качественно и строго по описанию автора. Немного сдвигая катушки относительно друг друга можно, подстроить коэффициент связи катушек и тем самым добиться устойчивого удвоенного сигнала. И еще, Вы уверенны что Ваш прибор (частотомер, осциллограф) не вносит дополнительные емкостя и пр., тем самым в корне изменяя картину происходящего? Почитайте весь форум, там много полезного. Я сам когда то задавал подобные вопросы. Конечно, читать не удобно и долго, но лучше потратить пару дней на изучение темы - это вознаградится и куча вопросов отпадут. Когда то я хотел по мотивам этой ветки форума составить своеобразный мануал по сборке и доводки этого аппарата, руки не дошли, да и вряд ли сейчас это актуально.
    Изображения Изображения
  10. #580
    Low Power
    05.01.2012
    Краснокамск
    36
    9
    13
    я ошибся с цифрои и причину уже нашол
  11. #581
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    397
    806
    Генератор частот 500 кГц и 4500 кГц.
Название:	Модернизируем UA1FA.jpg
  12. #582
    QRP Аватар для UB4PBD
    11.04.2013
    42
    31
    Недавно приобрели для товарища трансивер Лоповка первый вариант. ВОт какая проблема "ЕСЛи ставишь аппарат набок он работает на все сто, а если на ножки как должен стоять по сути прием пропадает подскажите пожалуйста". Все платы просмотрели, заменили переменные резисторы, протянули болты и все равно как только нормально ставим не пашет такое ощущение, что антенна закорачивается на прием???
  13. #583
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    397
    806
    Приветствую, коллега! Единственное уточнение: фамилия автора трансивера - Лаповок. Яков Семёнович, UA1FA, недавно зарегистрировался на нашем форуме и читает всё то, что мы пишем...
  14. #584
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Кварцы проверить надо . Попобуйте поставить его ВВЕРХ НОГАМИ . Не шучу . Что будет ?
  15. #585
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    397
    806
    Кварцы из гнёзд повываливаются... и лампы из расшатанных панелек.
  1. UA1FA: с днём рождения!
    от UA3IRS в разделе День рождения
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 17.08.2014, 00:30
  2. Давайте строить DIGI'питеры
    от UA3IRS в разделе APRS: NET
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 23:48
  3. Тон CW в UA1FA
    от RN3AKK в разделе КВ: UA1FA
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 14:11
  4. Давайте строить Эхолинк-узлы
    от UA3IRS в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 17:04
  5. ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ! Можно ли используя Т...
    Последнее сообщение: 28.05.2001, 04:54
