14.04.2013, 23:53 #586
Попробую, а что должно произойти?
Добавлено через 1 минуту
Извиняюсь! опечатка! Вы правы Лаповок Я.С.
Добавлено через 4 минуты
Надеюсь до этого не дойдет ))))
Добавлено через 7 минут
Для, чего же форум создан коллеги, думаю чтобы его читали.
Последний раз редактировалось UB4PBD; 14.04.2013 в 23:53. Причина: Добавлено сообщение
UB4PBD
15.04.2013, 10:22 #587Very High Power
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,297
- 1382
- 388
Там всего один кварц и то впаяный на плате (во всяком случае так должно быть). По приему нет никаких ламп, только ГУ50 на выходе, которые на прием никак не влияют, даже если их вытащить.
1). Для начала, расскажите (еще лучше сфотайте) подробней, как зделан корпус, какова толщина корпусного железа, шасси. Поставьте корпус на любое боковое ребро и пошатайте его, посмотрите как играет Ваш корпус (такого не должно быть).
2). Поставьте его на ножки и снимите верхнюю крышку, включите без нее. Если будет работать, тогда смотрите на холодный и горячий конденсаторы настройки П - контура (если все зделано 1:1, они находятся рядом), скорей всего одного их них касается верхняя крышка и соответственно закорачивает на землю.
15.04.2013, 11:18 #588
15.04.2013, 11:36 #589
15.04.2013, 12:33 #590Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Железо тонковатое, в принципе играть может запросто. Монтаж конечно оставляет желать лучшего (это мягкоговоря). Возможно еще галетный переключатель диапазонов не контачит в определенном положении (такая болячка есть, если корпус из тонкого железа и соосность галет не идеальная).
Попробуйте такой эксперимент:
1). В режиме приема, в нормальном положении повертите переключатель диапазонов, немного в лево, право. Возможно что то по приему появится или уровень шумов повысится (лучше всего настраивать прием, сначала на 40м). Тогда ясно что проблема в галетнике.
2). Если ни каких признаков жизни, по приему не обнаружите, берите в руки отвертку и в режиме приема (на 40м), начинайте проверять модули от противного т.е. с конца. Проверяем УНЧ (тыкаем отверткой на вход), УПЧ (тоже тыкаем отверткой на вход, должен появится шум - шипение), смесители приемника (тыкаем отверткой по входу, должны отчетливо прослушиватся шумы эфира и мощные любительские станции). Таким образом, мы проверим весь приемный тракт до галетника. Далее если все ок, тыкаем отверткой на вход УВЧ, если прием станций есть, значит полосовики и галетник работают нормально, остается проверить входную часть П - контур и узкополосный фильтр.
Попробуйте все эти меры, потом бум думать дальше.
P\S: Во многих блоках стоят старые электролиты и МБМ - ы, меняйте их сразу, потом меньше гемороя будет, а по честному, там лучше зделать новые ПП, все перепаять и отстроить.Последний раз редактировалось UW3QBS; 15.04.2013 в 12:49.
15.04.2013, 13:09 #591
UB4PBD,
Проверьте реле - возможно, в горизонтальном положении аппарата, какие-то контакты „замыкаются” или наоборот...73! Николай
15.04.2013, 17:53 #592
16.04.2013, 12:14 #593
17.05.2013, 15:49 #594
Приветствую Всех!!!
Есть вопрос про CW генератор в трансивере не могу запустить перебрал полностью ВСЕ РАВНО НЕ ГЕНЕРИРУЕТ.
Схема ведь простая трех точка?
Да кстати катушку использовал родную, пока не перематывал.UB4PBD
18.05.2013, 12:27 #595Standart Power
- 11.11.2009
- Львов
- 51
- 253
- 48
- 8
Есть аппарат, в котором сильное прослушивание собств телеграфного сигнала Не могу понять каким образом "УПЧ при переходе на передачу имеет минимальное усиление " ?
Paul
20.05.2013, 09:23 #596Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
В режиме CW на передачу, в УНЧ задействуется входной RC фильтр, через перемычку галетного переключателя S3.1. Так как любой фильтр имеет некоторое затухание сигнала, то разница будет однозначно в уровне приемного сигнала и самоконтроля. Самоконтроль будет однозначно громче, т.к. уровень сигнала постоянный и зависит только от затухания фильтра.
20.05.2013, 11:27 #597Standart Power
- 11.11.2009
- Львов
- 51
- 253
- 48
- 8
сам себе отвечаю - ответ на странице 48 книжки Не дочитался
Paul
09.06.2013, 07:21 #598Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 668
- 268
- 71
На схеме не указано сопротивление резистора 24R11 в микрофонном усилителе.Я поставил 100 ом.Работает.Сколько должно быть в оригинале?
Равшан UK8GE
10.06.2013, 09:11 #599Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
10.06.2013, 22:30 #600Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 668
- 268
- 71
UW3QBS,попробовал 2,7 кОм.Небольшое увеличение раскачки и сигнал на самоконтроль имеет более богатый тембровой окрас.
Равшан UK8GE
54Спасибо
