Сообщение от
UW3QBS
Железо тонковатое, в принципе играть может запросто. Монтаж конечно оставляет желать лучшего (это мягкоговоря). Возможно еще галетный переключатель диапазонов не контачит в определенном положении (такая болячка есть, если корпус из тонкого железа и соосность галет не идеальная).
Попробуйте такой эксперимент:
1). В режиме приема, в нормальном положении повертите переключатель диапазонов, немного в лево, право. Возможно что то по приему появится или уровень шумов повысится (лучше всего настраивать прием, сначала на 40м). Тогда ясно что проблема в галетнике.
2). Если ни каких признаков жизни, по приему не обнаружите, берите в руки отвертку и в режиме приема (на 40м), начинайте проверять модули от противного т.е. с конца. Проверяем УНЧ (тыкаем отверткой на вход), УПЧ (тоже тыкаем отверткой на вход, должен появится шум - шипение), смесители приемника (тыкаем отверткой по входу, должны отчетливо прослушиватся шумы эфира и мощные любительские станции). Таким образом, мы проверим весь приемный тракт до галетника. Далее если все ок, тыкаем отверткой на вход УВЧ, если прием станций есть, значит полосовики и галетник работают нормально, остается проверить входную часть П - контур и узкополосный фильтр.
Попробуйте все эти меры, потом бум думать дальше.
P\S: Во многих блоках стоят старые электролиты и МБМ - ы, меняйте их сразу, потом меньше гемороя будет, а по честному, там лучше зделать новые ПП, все перепаять и отстроить.
