Сообщение от
UW3QBS
Если проживаете в городской зоне и в качестве антенны веревка, лучшего и не стоит ожидайть. Подстроить отношение сигнал\шум, на 160м, можно изменением коэффициента связи контуров ДПФ. Приближая катушки, чутье на диапазоне растет, но и сильно увеличиваются шумы. Обратите особое внимание на исполнение контуров ДПФ (должно быть как у автора), каркас, намоточный провод, метод намотки, все должно соответствовать иначе на 160м у Вас ничего не выйдет. Что в первом варианте UA1FA, что во втором 160м диапазон, как не странно самый сложный в настройке (во всяком случае, у меня именно так).
Любой от 100мка до 1ма. Добавочным резистором отрегулируете отклонение стрелки (на нагрузке 75 Ом, при полной мощности - отдаче, отрегулируйте показания прибора, приблизительно по середине шкалы), на случайной антенне типа "веревка", прибор будет зашкаливать (надеюсь знаете почему). На передачу этот прибор работает как показометр максимума отдачи, на прием если правильно отстроен, как S-метр, хотя в какой то степени, он и на прием является показометром.
