Ладно,а кто ставил все таки ЭМФ в этот аппарат в качестве телеграфного фильтра ? Если правильно понимаю, что для его коммутации нужно 2 реле каждое с двумя парами контактов на переключение Есть в наличии 24 В РЭС 60.
Здравствуйте тезка.Я разделяю Вашу точку зрения,что-бы там не говорили эти аппараты вполне работоспособны если их аккуратно делать.Я сейчас собираю 2-й вариант,2-й экземпляр.В связи с этим вопрос,не пробовали эсперементы с полосовыми диап.фильтрами,я почему-то не мог добиться на передачу рекомендуемого автором напряжения.во втором экз.пока не добрался еще до них.С уважением Александр
гпд на 10м выдает 9мгц больше не дает что делать?
Как правильно(лутьше) измерить ток стока в УВЧ или УПЧ транзистора кп350 чтобы случайно не сжечь его и как напряжение на 1 затворе влияет на работоспособность УВЧ или УПЧ.
Ток измерил оказался 3.5ма надо попробовать прибавить.Теперь вот какой вопрос можно ли вместо 2 гу50 поставить 1 6п45с п-контур сделан под гу50 родная схема (просто гу 50 нет).
Тоесть я ставлю 6п45с и подключаю ее как гу50 по схеме подаю 6.3накал (300-600-900)АНОД интересно сколько лутьше и регулирую ток покоя минусом на первой сетке и все должно получится я правильно понял?
Да все верно,45тая даже удобнее т.к анод сверху.Думаю больше 600в напруги давать
не стОит.
Придётся подстроить контура драйвера , но разница небольшая , сердечники все сделают . Подстроить ток покоя выходной лампы . В идеале - перевернуть вверх ногами анодный дроссель , хотя это и не обязательно .
В UA1FA на сетку гу50 идет +300в для 6п45с это наверное много у нее по паспорту +175 и надо ли это напряжение стабилизировать или просто через гасящий резистор может кто ставил вместо гу50 интересно какие результаты?
Поменял транзистор на плате унч в (ару) стоял не с той буквой и s метр не доходил процентов 30 до последнего деления шкалы при минимуме усиления и поменял транзистор в увч думал пробит но оказалось ре шло напряжение с ару плохой контакт на плате пропаял включил все работает но на 1.8мгц стало хлопать ару на остальных диапизонах не хлопает ток стока как в книжке 9ма как лутьше сделать? И 2 вопрос намного ли будет занижать напряжение вч осцилограф с 1-117(10МГЦ) ПРИ ИЗМЕРЕНИИ НА ЧАСТОТАХ 14--21 И 28 МГЦ
UK7EAA Иван вы хотя бы исправьте свой возраст в настройках своего профиля.
"Дата рождения
15 November 1999 (12)
04.03.2009
Всего сообщений
47
Записей в дневнике
0"
А то расуждаете о событиях 20 летней давности, что происходило за 8 лет до вашего рождения.
при настроике гпд все частоты совпали кроме 40м надо 12.0-12.1 выдает 11.8-11.9
