31.01.2012, 15:38 #556Standart Power
- 11.11.2009
- Львов
- 253
- 48
- 8
Ладно,а кто ставил все таки ЭМФ в этот аппарат в качестве телеграфного фильтра ? Если правильно понимаю, что для его коммутации нужно 2 реле каждое с двумя парами контактов на переключение Есть в наличии 24 В РЭС 60.
Paul
05.02.2012, 13:40 #557QRP
- 06.01.2012
- Демидов
- 22
Здравствуйте тезка.Я разделяю Вашу точку зрения,что-бы там не говорили эти аппараты вполне работоспособны если их аккуратно делать.Я сейчас собираю 2-й вариант,2-й экземпляр.В связи с этим вопрос,не пробовали эсперементы с полосовыми диап.фильтрами,я почему-то не мог добиться на передачу рекомендуемого автором напряжения.во втором экз.пока не добрался еще до них.С уважением Александр
11.02.2012, 16:50 #558Low Power
- 05.01.2012
- Краснокамск
- 36
- 9
- 13
гпд на 10м выдает 9мгц больше не дает что делать?
12.02.2012, 20:11 #559QRP
- 04.03.2009
- 26
- 47
- 7
16.03.2012, 01:46 #560QRP
- 23.01.2012
- 51
- 10
UA1FA
Как правильно(лутьше) измерить ток стока в УВЧ или УПЧ транзистора кп350 чтобы случайно не сжечь его и как напряжение на 1 затворе влияет на работоспособность УВЧ или УПЧ.
UA3SFA
16.03.2012, 02:33 #561Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
16.03.2012, 06:34 #562QRP
- 23.01.2012
- 51
- 10
ua1fa
Ток измерил оказался 3.5ма надо попробовать прибавить.Теперь вот какой вопрос можно ли вместо 2 гу50 поставить 1 6п45с п-контур сделан под гу50 родная схема (просто гу 50 нет).
UA3SFA
16.03.2012, 07:48 #563Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
16.03.2012, 09:24 #564QRP
- 23.01.2012
- 51
- 10
Тоесть я ставлю 6п45с и подключаю ее как гу50 по схеме подаю 6.3накал (300-600-900)АНОД интересно сколько лутьше и регулирую ток покоя минусом на первой сетке и все должно получится я правильно понял?
UA3SFA
16.03.2012, 09:37 #565Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Да все верно,45тая даже удобнее т.к анод сверху.Думаю больше 600в напруги давать
не стОит.
16.03.2012, 10:14 #566Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Придётся подстроить контура драйвера , но разница небольшая , сердечники все сделают . Подстроить ток покоя выходной лампы . В идеале - перевернуть вверх ногами анодный дроссель , хотя это и не обязательно .
-73- Игорь
16.03.2012, 10:30 #567QRP
- 23.01.2012
- 51
- 10
В UA1FA на сетку гу50 идет +300в для 6п45с это наверное много у нее по паспорту +175 и надо ли это напряжение стабилизировать или просто через гасящий резистор может кто ставил вместо гу50 интересно какие результаты?
UA3SFA
18.03.2012, 04:19 #568QRP
- 23.01.2012
- 51
- 10
Поменял транзистор на плате унч в (ару) стоял не с той буквой и s метр не доходил процентов 30 до последнего деления шкалы при минимуме усиления и поменял транзистор в увч думал пробит но оказалось ре шло напряжение с ару плохой контакт на плате пропаял включил все работает но на 1.8мгц стало хлопать ару на остальных диапизонах не хлопает ток стока как в книжке 9ма как лутьше сделать? И 2 вопрос намного ли будет занижать напряжение вч осцилограф с 1-117(10МГЦ) ПРИ ИЗМЕРЕНИИ НА ЧАСТОТАХ 14--21 И 28 МГЦ
UA3SFA
18.03.2012, 12:47 #569High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 71
- 667
- 237
- 64
UK7EAA Иван вы хотя бы исправьте свой возраст в настройках своего профиля.
"Дата рождения
15 November 1999 (12)
04.03.2009
Всего сообщений
47
Записей в дневнике
0"
А то расуждаете о событиях 20 летней давности, что происходило за 8 лет до вашего рождения.Последний раз редактировалось UN8PA; 18.03.2012 в 12:57.
UN8PA
http://www.qth.kz/
21.03.2012, 18:08 #570Low Power
- 05.01.2012
- Краснокамск
- 36
- 9
- 13
при настроике гпд все частоты совпали кроме 40м надо 12.0-12.1 выдает 11.8-11.9
54Спасибо
