Страница 43 из 46 ПерваяПервая ... 333637383940414243444546 ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 645 из 685
Тема: Всем кто не достроил или начинает строить UA1FA
  1. #631
    31.05.2010
    39
    5
    А вообще кому-нибудь пришлось видеть этот трансивер UA1FA-2 в оригинале у Лаповка.Может такая информация была дана раньше,но поверте, иногда читать форумы не о чем трудновато.
  2. #632
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,440
    2633
    726
    как правило, трансиверы и прочее Лаповку воплощали в жизнь студенты, как курсовые работы. Мы видим, что конструкции ЯС выполнены не профессионально, как бы "на коленке". Внешний вид неряшлив, разработка печатн. плат на уровне школьного радиокружка.
  3. #633
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    59
    29,915
    17860
    2012
    Вы, видимо, курсовую не сдали..
    Двоечник!!
  4. #634
    73 регион Аватар для RA4LP
    23.07.2010
    111
    36
    33
    Всем доброго времени суток! Может у кого-то остались печатные платы для первого варианта UA1FA ,кроме платы под цифровую шкалу не нужно. ,готов приобрести как пустые так и набитые, хочу восстановить вышедший из строя трансивер.С уважением R4MA Aлександр (сообщите в личку)
  5. #635
    24.06.2014
    Н-ск
    49
    28
    14
    3
    Приветствую!
    Попал мне первый вариант под восстановление. Со слов бывшего хозяина, аппарат в работоспособном состоянии был на время передан знакомому, который его решил модернизировать, в итоге по факту аппарат с выдранными цифровой шкалы и блоком У12. Блок собрал, цифровую шкалу решил авторскую не применять, сделал шкалу RA4NAL. Поменяв кучку горелых полевиков приемник настроил и он заработал, а вот с передатчиком прошу совета.
    Иду по методике, описанной в книге, дошел до телеграфного генератора, и хоть убейся, не могу получить на выходе более 1 вольта. Постоянные напряжения - как автор прописал, разница в паре десятых на базе и эмиттере. Частота устанавливается и регулируется в пределах 500 +- пара килогерц, но ВЧ напряжение получить больше не 1 вольта ни в какую.
    Что делал - менял 308 транзисторы, есть с пяток с разным коэф. усиления - результат нулевой, резистором R3 подбирал режим транзистора - с 0,7 В добился почти 0,9. Полностью распаял плату и набил другими деталями - результат тот-же.
    Измерял В7-26 не врущим. Что я мог еще упустить, что попробовать еще сделать ?
  6. #636
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Я не припоминаю что бы с этим генератором у меня была проблема, но почему то я его перенес на верх шасси, т.е. я его убрал с подвала и разработал для него печатку. Все работало прекрасно и в режиме. Попробуйте поиграть резистором 21R4 и делителем 21R1, 21R2. Если получится добиться уровня 1,8 - 2в. и при этом конечно уплывут авторские значения режимов, не беда. Тем более что сам автор в своих публикациях пишет что это ориентировочные значения, при настройке они должны быть близки. Для германия эти значения конечно более критичны. Попробуйте уменьшить емкость конденсатора 21С5 до 500-1000пф, а емкость 21С4 увеличить до 100пф. и мерить это ВЧ напряжение нужно на выходе генератора т.е. на 1-м выводе блока, конденсаторе 21С4.
  7. #637
    24.06.2014
    Н-ск
    49
    28
    14
    3
    Спасибо за подсказку, увеличил 21С4 до 100 пФ - все стало как положено, с выхода ЭМФ 0,5В, на вход ФСС - 2,1 В, на выходе, правда, больше 0,6 не вытянул. И опять ломаю голову, с смесителя У19 выход 0,3В, при чем с гпд - 2В, с фсс соответственно 0,6В. Режимы транзистора по пост. току - Сток 11В Исток 3,8В Затвор 0.
    Транзисторы пробовал КП303Е, А, И; КП302В - результат практически не меняется.
    Про настройку смесителей у автора ничего нет, да и в других она и не потребовалась
  8. #638
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Можно постараться чутка еще выжать с ГПД уровень сигнала, а так же с генераторов ПЧ. Тогда и чутье приемника повысится и шумы тоже .
    Очень не плохо бы туда поставить КП307Б - Г, хотя к существенным изменениям это не приведет, т.к. они там трудятся не в качестве усилительного элемента, но будет немного надежней, это факт.
    Пробуйте настраивать усилитель передатчика, а там сразу станет понятно, есть раскачка или ее нет. Тогда будете воевать с уровнями дальше.
  9. #639
    24.06.2014
    Н-ск
    49
    28
    14
    3
    Такая вот ерунда творится на сетке лампы.
    Диапазон 80 метров, ключ не нажат
    С нажатым ключом
    Диапазон 40 метров, ключ не нажат
    Нажат
    20 метров, без ключа
    20 метров, с ключом
    15 метров, без ключа
    С ключом
    Десятка практически без разницы, нажат- не нажат
    Цена деления 1 вольт, 0,2 uS делитель 1:10. Если это возбуд - то он какой-то странный, с частотой гетеродина, причем следом за гетеродином перестраивается. Полосовыми фильтрами не убирается, Второй смеситель передатчика/первый приемника транзисторы перепроверены, менялись на 303Е и 302В - без толку. По сути получается, как-бы рабочий только 80 метров, с нижней боковой, на верхнюю боковую смеситель не работает ? Ничего не понимаю, полночи вчера промаялся, только окончательно запутался
  10. #640
    24.06.2014
    Н-ск
    49
    28
    14
    3
    Решил переделывать полностью плату У3
  11. #641
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,424
    3013
    5349
    Обратил внимание, что упали показания S-метра. На слух ничего не заметил(может глуховат стал))))) И шумов эфира почти нет(на S-метре), а раньше на 7Мгц до 7-9 баллов(городская застройка).
    КП350 в УВЧ менял.
    Спрашивать в чём м.б. причина, наверное не стоит, их может быть множество. Хочу поинтересоваться, к какому уровню сигнала на входе УНЧ, при 50мкВ на антенном нужно стремиться? У Я.С. в книге вроде про 200мВ написано. У меня сейчас около 100мВ. При этом чутье соответствует книжному.
  12. #642
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,440
    2633
    726
    Обычно такое бывает при пробое КП350 в УВЧ. Но вы его поменяли... Возможно, повторно пробился при подключении антенны.
    Нужно бы взять прибор ГСС и замерить чувствительность с антенного входа аппарата.
  13. #643
    11.05.2010
    Рязань
    3,424
    3013
    5349
    Поменять-то поменял, но есть НО! Купил в магазине 2 последних. Дома, перед пайкой, когда обмотал ножки тонким проводом и снял кембрик, увидел, что транзистор явно паяный,т.е. БУ. Т.е. уверенности в нём как-то нет.
    Чуствительность проверял. Может она и уменьшилось, но резкой потери, как это бывало уже при выходе из строя УВЧ, не заметил. Сегодня всё проверю ещё раз, потщательней. Транзистор заменю.
    Спасибо.
  14. #644
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Если я Вас правильно понял, шумы эфира по громкости остались те же, а на S-метре стрелка почти не отклоняется или слабо отклоняется?
    Не нужно ничего менять, когда вылетает КП350 в УВЧ, станций совсем не услышите, только шум ГПД и генератора ПЧ.
    Проверить чутье после УВЧ просто, становитесь отверткой на вход смесителя приемника (на 40м) и громко слышите мощные станции, значит после УВЧ и ДПФ все работает отлично. Если с подключенной антенной явно не хватает чутья (не по S-метру, а по слуху) копайте тюнер, узкополосный фильтр, ДПФ. Если на самом деле на слух чутье нормальное, а S-метр слабо реагирует на уровень сигнала тогда копайте цепочку формирования сигнала S-метра в УНЧ и очень может быть АРУ. Там еще может быть плохой контакт в в контактной группе реле, которое коммутирует измерительную головку на прием и передачу, через плату коммутации.
  15. #645
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,440
    2633
    726
    Чувствительность проверял. Может она и уменьшилось, но резкой потери, как это бывало уже при выходе из строя УВЧ, не заметил.
    Цитата Сообщение от UW3QBS Посмотреть сообщение
    ...когда вылетает КП350 в УВЧ, станций совсем не услышите, только шум ГПД и генератора ПЧ.
    Несколько неверно....
    Эти КП350 имеют особенность пробиваться не напрочь, а как-бы наполовину. Т.е. на ножках транзистора все напряжения соответствуют для исправного каскада. Регулировка по 2 затвору работает. А по приему чувствительность падает наполовину и, чуть даже более.
    В вашем случае нужно повозиться. Смотри пост выше. Тем более, что транзистор ранее паяный...
    Последний раз редактировалось RX1AG; 15.07.2016 в 14:55.
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
  1. UA1FA: с днём рождения!
    от UA3IRS в разделе День рождения
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 17.08.2014, 00:30
  2. Давайте строить DIGI'питеры
    от UA3IRS в разделе APRS: NET
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 23:48
  3. Тон CW в UA1FA
    от RN3AKK в разделе КВ: UA1FA
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 14:11
  4. Давайте строить Эхолинк-узлы
    от UA3IRS в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 17:04
  5. ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ! Можно ли используя Т...
    Последнее сообщение: 28.05.2001, 04:54
