Если сильный шум без антенны, то скорей всего возбуд в ВЧ цепях. Для начала все можно проверить одной отверткой, откройте крышку и на включенном трансивере поводите отверткой в районе УВЧ, УПЧ и полосовых контуров, если характер шума будет изменятся, значит большая вероятность что это возбуд (на 10м большая вероятность появления возбудов). Если на всех диапазонах так или иниче шумит, начните от противного, отключите питание со всех блоков и оставьте только УНЧ, послушайте его работу, если шумов нет, подбрасывайте поочередно УПЧ, смесители, УВЧ, ГПД. Таким образом можно приблизительно обнаружить откуда лезет шум и что заводится на УКВ. Можно отключить УВЧ и коснуться отверткой на вход смесителя приемника (на 40м), должны появится громкие станции без шумов и пр. А в целом, первый вариант довольно шумный (сравнивать с фирменными трансиверами его бесполезно, это совсем другой уровень), второй вариант в отношении шумов мне понравился больше.
