Цитата:
Сообщение от
UW3QBS
либо что то Вы не досказали, либо я что то не так понял.
Я много чего не досказал:s12: Потому, как трансивер, о котором идет речь нельзя назвать трансивером Лаповка. Скорее "по мотивам трансивера Лаповка". Т.е. Некоторые узлы взяты из его книги "Я строю КВ р/ст".
Цитата:
Вы вернули все по авторской схеме и заработало.
Не совсем так. Заменил 3102 на 312 и подбирал резисторы. Добился того эффекта, который описал вчера. с 3102 этого достичь не удалось.
3102 влепил уже давненько, с год назад, когда с УНЧ ковырялся и АРУ решил подстроить. Уже тогда не устраивало.
Цитата:
Переключите измерительную головку S-метра, прямо к 9-му контакту УНЧ, менуя контакты реле, посмотрите что будет при таком раскладе.
Головка рабочая. Ибо, как индикатор тока в антенне, после детектора, она работает нормально. Реле и его контакты нормальные, недавно новое поставил.
Цитата:
Если ничего не изменится, придется еще играться с резисторами 13R11, 13R12, 13R13, 13R14, насколько я помню, мне пришлось подбирать их все, что бы правильно состыковать показания прибора и нормальной работы АРУ. Пару вечеров у меня точно ушло на настройку и доводку АРУ.
Ну вот, а говорите:
Цитата:
С настройкой АРУ по авторской методике проблем не возникало ни в первом варианте, ни во втором.
Значит нужно и мне все эти резисторы погонять тудой-судой:s12:
Цитата:
Что показывает прибор при выключенной АРУ? Я и в первом и во втором варианте, ставил выключатели АРУ, так легче ориентироваться в случае подобных проблем, сразу имеем интерактивную проверку, приемного тракта и цепочки АРУ.
Выключателя АРУ пока нет, но уже не раз подумывал поставить. В ближайшее время сделаю.
При выключенной АРУ и транзисторе 3102 прибор показывал максимум при уже 100-200мкВ на входе(нет, побольше наверное, хорошо стрелка отклонялась))).
С КТ312 и отключеной АРУ измерений еще не проводил.
Мысль я Вашу понял, спасибо. Не всё так легко и просто. Нужно повозиться "по авторской методике":s12: и получится.
Хоть 2 дня, хоть больше, это уже не суть важно.
P.S. Ах вот, вспомнил. После замены 3102 на 312 и подаче на вход УНЧ с генератора НЧ 150-200мв, стрелка уже не отклонялась на полную. Только на 0,3-0,4 шкалы.
Потому я в свое время и поставил КТ3102. Но при этом изменилось напряжение АРУ и появился описанный ниже эффект "задавливания". Помнится, уровню 59 на 14МГц соответствовало 4,5 деления шкалы прибора, 59 на 7МГц 3,5-4 деления, на 3,5 ещё меньше. Но на 200мВ НЧ стрелка реагировала на всю шкалу. Тогда я на этом и остановился. Но недавно, как писал, показания прибора совсем упали, станции были слышны, но шумов перестало быть, что меня и насторожило. А максимальное напряжение АРУ было больше 6В. Долго шли руки, и вот дошли ))) Сидю, ковыряюсь, народ мучаю-пытаю:pardon:
