Страница 44 из 46 ПерваяПервая ... 3437383940414243444546 ПоследняяПоследняя
Показано с 646 по 660 из 685
Тема: Всем кто не достроил или начинает строить UA1FA
  1. #646
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5283
    Цитата Сообщение от UW3QBS Посмотреть сообщение
    Там еще может быть плохой контакт в в контактной группе реле, которое коммутирует измерительную головку на прием и передачу, через плату коммутации.
    Точно. РЕЛЕ. Спасибо, напомнили. У меня бывает иногда, приём "залипает", на реле и грешил. Уровень сигнала на передачу не изменяется, а прием падает. На педаль пару раз нажмешь, появился. Недавно купил новое, сразу не поставил, закрутился и забыл про него.
  2. #647
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5283
    Если на самом деле на слух чутье нормальное, а S-метр слабо реагирует на уровень сигнала тогда копайте цепочку формирования сигнала S-метра в УНЧ и очень может быть АРУ.
    Вот чего бы не хотелось делать, так это. Не очень, на мой взгляд, удачное решение. Подбирая резисторы для изменения тока через головку изменяется и напряжение АРУ. А оно у меня и так запредельное, около 6В. Видно где-то усиления не хватает.
    Последний раз редактировалось RN3S; 15.07.2016 в 16:18.
    73! Сергей
    RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
  3. #648
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5283
    Эти КП350 имеют особенность пробиваться не напрочь, а как-бы наполовину. Т.е. на ножках транзистора все напряжения соответствуют для исправного каскада. Регулировка по 2 затвору работает. А по приему чувствительность падает наполовину и, чуть даже более.
    Да, я совсем недавно читал переписку 6-ти летней давности, в этой теме. Собственно это и сподвигло вопрос задать.
    Причины там были подробно расписаны, я задался вопросом, какое же все-таки должно быть напряжение на входе УНЧ?
    Последний раз редактировалось RN3S; 15.07.2016 в 16:16.
    73! Сергей
  4. #649
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Для получения максимальной мощности (максимального усиления сигнала), на входе должно быть 150-200мв. Можете подключить генератор 1кГц с уровнем 150мв., хотя все это легко проверяется отверткой. УНЧ и так хорошо слышно когда он подпирает и пр. артефакты.
  5. #650
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5283
    Да, уже проверил. В очередной раз ))) При подаче с генератора НЧ 200мВ стрелка отклоняется на всю шкалу. Но С УПЧ при 50мкВ на входе приходит лишь 100мВ.
    Т.е. что должно быть понятно. Я хотел выяснить практически как, у владельцев таких аппаратов, 200мВ получается?
  6. #651
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Не все владельцы таких аппаратов, подходят в плотную к таким тонкостям . Многим достаточно вообще наличие звука - громкости.
    К примеру при сборке второго варианта UA1FA, некоторые били себя в грудь, что мол они собирали сей аппарат, но никто не обмолвился что в той конструкции микрофонный усилитель не рабочий (если собирать 1:1) и неправильная коммутация RX/TX, что делает аппарат неработоспособным как TRX. Так что владельцы и совладельцы бывают разные.
    1). По этому поводу, у меня большие сомнения что у Вас на входе действительно 50мкв.
    2). Если правильно настроен ГПД, правильно выбран режим смесителя и настроен ФСС, в УПЧ правильно подобран режим работы КП350 и контур 500кГц, то достичь такого уровня не составит труда.
    3). Всю настройку выполняйте и контролируйте по книге, не смотря на то что есть некоторые опечатки в схеме, в описании по настройке блоков все в порядке: - написанному верить.
    4). Я при настройке добивался уровней сигнала в контрольных точках, на 20 - 30% больше, что бы был запас для творчества .
  7. #652
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5283
    Да, Александр, в АРУ и уперся в итоге. Неделю ковырял УВЧ, УПЧ, фильтры, все там хорошо. Если на затворы 350-х(УВЧ и УПЧ) подаю нерегулируемое 5В(вместо АРУ), на антенный вход сигнал от генератора, на входе УНЧ наблюдаю солидный уровень. До 1В в зависимости от диапазона при 50мкВ на антенном входе и до 100мВ при 5мкВ входного.
    Подключаю АРУ, и на входе УНЧ сигнал падает. При 50мкВ входного, на УНЧ 50-75мВ, S-метр отклоняется не более чем на 1/5 шкалы. А 50мкВ, это RS - 59 всё-таки.
    Эта..... АРУ меня уже убила. Подскажите, если у кого есть опыт её настройки.
    На одном транзисторе завязана и АРУ и S-метр. Начинаю подбирать номинал резисторов по рекомендациям автора, идет взаимное влияние. Подбором R14 увеличиваю показания S-метра, но и увеличивается максимальное напряжение АРУ до 6-7В. Регулировкой УВЧ стрелка уже не отклоняется на полную шкалу. Начинаю подбирать R12, падают показания S-метра.
    Другую схему УНЧ прошу не предлагать. Уже присмотрелся к одной, может и поставлю. Но сначала настрою ту, которая исходная, родная.
  8. #653
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    С настройкой АРУ по авторской методике проблем не возникало ни в первом варианте, ни во втором. Здесь напрашивается еще попробовать подобрать транзистор по максимальному коэффициенту усиления H21Э. Может вместо КТ312 применить КТ3102. Во втором варианте был применен КТ325.
    У вас выключатель АРУ есть на борту? Почему спрашиваю, ведь можно было проверить все сразу без лишних телодвижений.
  9. #654
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5283
    Без лишних, наверное нельзя. Аппарат старенький, постоянно приходится что-то подстраивать.У меня стоял последнее время КТ3102. Сегодня вернул кт312, поколдовал с бубном и резисторами, почти не нарадуюсь. На входе УНЧ положенные 150-200мВ при 50мкВ входных. Максимальное напряжение АРУ около 5В. Уровень сигналов с эфира поднялся, станции грохочут. Но.....S-метр не отклоняется. 59(50мкВ) по шкале получается около 2(при полной 10).
    Впечатление, что у 3102 слишком большой h21 для этой схемы, задавливал сигналы. Поправьте, если заблуждаюсь.
    В личке Вы написали про методику настройки ПФ, шунты и прочее. Спасибо за ответ. Сие мне знакомо, вопрос-то гнетёт, почему только на 3,5 такая беда? Может от того, что именно на этом диапазоне катушки неудачно сделаны? На остальных-то всё нормально.
  10. #655
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Отлично, правда Вы не сказали что там уже не 312-й был, но так или иначе колдовать однозначно нужно с h21.
    Даже не знаю заблуждаетесь Вы или я , но почему то туда влепили 3102 и он работал нормально, насколько я понимаю, а потом появилась проблема. Вы вернули все по авторской схеме и заработало. Тут я могу сказать только одно: - либо что то Вы не досказали, либо я что то не так понял.
    Переключите измерительную головку S-метра, прямо к 9-му контакту УНЧ, менуя контакты реле, посмотрите что будет при таком раскладе. Если ничего не изменится, придется еще играться с резисторами 13R11, 13R12, 13R13, 13R14, насколько я помню, мне пришлось подбирать их все, что бы правильно состыковать показания прибора и нормальной работы АРУ. Пару вечеров у меня точно ушло на настройку и доводку АРУ. Что показывает прибор при выключенной АРУ? Я и в первом и во втором варианте, ставил выключатели АРУ, так легче ориентироваться в случае подобных проблем, сразу имеем интерактивную проверку, приемного тракта и цепочки АРУ.
  11. #656
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Если катушки выполнены действительно правильно и аккуратно, попробуйте перефазировать одну из катушек, перебросить концы.
  12. #657
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5283
    Я много чего не досказал Потому, как трансивер, о котором идет речь нельзя назвать трансивером Лаповка. Скорее "по мотивам трансивера Лаповка". Т.е. Некоторые узлы взяты из его книги "Я строю КВ р/ст".
    Не совсем так. Заменил 3102 на 312 и подбирал резисторы. Добился того эффекта, который описал вчера. с 3102 этого достичь не удалось.
    3102 влепил уже давненько, с год назад, когда с УНЧ ковырялся и АРУ решил подстроить. Уже тогда не устраивало.
    Головка рабочая. Ибо, как индикатор тока в антенне, после детектора, она работает нормально. Реле и его контакты нормальные, недавно новое поставил.
    Ну вот, а говорите:
    Значит нужно и мне все эти резисторы погонять тудой-судой
    Выключателя АРУ пока нет, но уже не раз подумывал поставить. В ближайшее время сделаю.
    При выключенной АРУ и транзисторе 3102 прибор показывал максимум при уже 100-200мкВ на входе(нет, побольше наверное, хорошо стрелка отклонялась))).
    С КТ312 и отключеной АРУ измерений еще не проводил.
    Мысль я Вашу понял, спасибо. Не всё так легко и просто. Нужно повозиться "по авторской методике" и получится.
    Хоть 2 дня, хоть больше, это уже не суть важно.
    P.S. Ах вот, вспомнил. После замены 3102 на 312 и подаче на вход УНЧ с генератора НЧ 150-200мв, стрелка уже не отклонялась на полную. Только на 0,3-0,4 шкалы.
    Потому я в свое время и поставил КТ3102. Но при этом изменилось напряжение АРУ и появился описанный ниже эффект "задавливания". Помнится, уровню 59 на 14МГц соответствовало 4,5 деления шкалы прибора, 59 на 7МГц 3,5-4 деления, на 3,5 ещё меньше. Но на 200мВ НЧ стрелка реагировала на всю шкалу. Тогда я на этом и остановился. Но недавно, как писал, показания прибора совсем упали, станции были слышны, но шумов перестало быть, что меня и насторожило. А максимальное напряжение АРУ было больше 6В. Долго шли руки, и вот дошли ))) Сидю, ковыряюсь, народ мучаю-пытаю
    Последний раз редактировалось RN3S; 24.07.2016 в 11:27.
    73! Сергей
  13. #658
    QRPP Аватар для EW6AU
    24.01.2012
    5
    Никогда не участвовал в обсуждении тем т.к не считаю себя большим специалистом. Но сдесь позволю некоторый комментарий по поводу замены 2 гетеродина построенного на умножении частоты 500 кгц до 4,5 мгц. Приобрел я конструктор по схеме Лаповка, где в качестве гетеродина стоит кварц на 4,5 мгц. На прием работает нормально да и на передачу как-то. Задумал я поменять кварц 4,5 на такой же. На приеме появился «вой» в виде тонального сигнала. Т.е гармоника от 500 кгц не совпадала с 4, 5 мгц нового кварца и возникали биения в звуковом спектре частот. Так что замена умножителя 500 кгц на 9 не есть хорошо – надо точно подобрать кварц на 4,5 чтобы гармоники совпадали. Я на этом «споткнулся желая первую промежуточную сделать ту же, но с кварцевым фильтром и меняя частоту 4,5 изменять полосу пропускания тракта приема. Но пролетел т.к. изменяя частоту 4,5 на +- гц я буду иметь «вой» с переменной частотой . Выхода два: менять первую промежуточную на немного (5 м маленьким .. или 5с маленьким плюсом вне звукового диапазона). Или делать «как по автору» - с умножение.
  14. #659
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Обычно не умножают 500 на 9,а делят 4.5мгц на 9,и всё в порядке.Ещё лучше - ПЧ=5мгц и делить на 10.
  15. #660
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    Только не ПЧ=5 МГц, а гетеродин=5 МГц. ПЧ при этом будет 5,5 МГц. Ну, как в "Базовом приёмнике...".
  1. UA1FA: с днём рождения!
    от UA3IRS в разделе День рождения
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 17.08.2014, 00:30
  2. Давайте строить DIGI'питеры
    от UA3IRS в разделе APRS: NET
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 23:48
  3. Тон CW в UA1FA
    от RN3AKK в разделе КВ: UA1FA
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 14:11
  4. Давайте строить Эхолинк-узлы
    от UA3IRS в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 17:04
  5. ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ! Можно ли используя Т...
    Последнее сообщение: 28.05.2001, 04:54
