Сообщение от
EX8AI
Разницы нет можно делить или умножать как в родной схеме , а можно сделать отдельный ОГ на 4.5 мгц или на 5мгц -только нужно его подстроить по нулевым биениям чтоб не было этого тона в наушниках , конечно если вы хотите менять его частоту в не больших пределах то есть смысл искать кварцы на фильтр и опору на частоту отличающеюся от 5мгц чтоб не было тона . скажем на 4,400 т.е что бы не было гармоники на промежуток 500кгц .Не проще ли сделать фильтр с полосой пропускания 2700 гц или тлг 500гц и их переключать -чем менять полосу уводя опору , или скажем сделать или купить фильтр 4 кристальный от Аверса у которого меняется полоса пропускания варикапами , или им заказать на 5мгц , 5,5мгц такой же , это вас избавит от мучений постройки , а от тона немного подстроите опору и всё .Если вам не нравится ФСС.
