так 17метров
полосовик 100пф 8витков резак 4к7
контур буфера 4+4 43пф
Данные входного контура--не привожу--у всех по разному они выполнены...
так 17метров
что за буфер? на 17м диапазон в полосовиках мотаем 2 катушки по 8 витков и 100 пкФ и шунт 4к7 ..... В полосовых фильтрах ГПД будет выделение 2 гармоники т е 2 катушки по 11 витков Емкость подобрать придется ,около 100 пкФ Верно?
Гпд-нету,стоит синтез(ну его в баню те гпд,мороки много,синтез в три раза меньше места занял--и стабильность))))сказка-как утром включил--так до вечера и стоит на одной частоте)буфер--я имел ввиду-предварительный ум передатчика-и контур,если придерживаться автора--согласующий фильтр частот сигнала...
Ребята-прошу помощи!
кому не лень и у кого--трансивер разобран---подскажите по генератору дсб 500кгц -блок У23---интересуют напряжения на точках 4 и 8 в режиме прием и режиме передачи(ну и на точке 5)...
тут в ввиду того что часто жаловались-на качество ссб сигнала--полез в этот блок и ахнул--предыдущий хозяин при сборке---перепутал выводы катушек--да так что там даже контуров не получалось--а грубо говоря два дроселля,выходило что первый затвор через одну катушку соединялся с 23с4 а точка 7 через другую катушку соединялась с резисторами р2 и р3((((блин и оно работало--при чем несущая давилась напрочь)))))))))))-еще 23р3--был оторван от массы ---и на него подавалось напряжение с точки Т(-7прием и +6 передача)-и помимо этого +24волта через р2...Восстановил--все по автору--работать не хочет--вновь оторвал 23р3 от массы и подал напряжение с точки Т---заработало--модуляция в норме--но просаживает на себе телеграфный сигнал((((
в общем кому не тяжело---поделитесь напряжениями на точках)))спасибо -73
Добрый день. Хотелось бы помочь, да много не поняток в Вашем сообщении, например вот это:
Ну перепутал да и бог с ними поменяйте местами. Но далее вы пишите что на катушки и намека нету (по автору, там стоит обычный контур на каркасе с ПЧ любого переносного приемника, рассчитать витки на любом из каркасов думаю проблем нет).
А вот эта фраза вообще загоняет в тупик.
Сразу скажу, что этот блок, собранный по авторской схеме работает безукоризненно. Переделайте его сразу и лучше на новой ПП т.к. я представляю состояние старой :). Схема коммутации работает так же не плохо, единственное, мне пришлось немного подбирать резисторы в цепях стабилитронов чтобы добиться правильного напряжения (по автору) на смесителях и остальных узлах.
Если узел 23 собран по автору, в режиме передачи он балансируется с пол пинка и несущую давит на ура (даже без подбора диодов). Самая критичная деталь в этом узле, это как Вы и сами догадываетесь КП 350. Вот его нужно подобрать (если их жменя), по максимальному уровню сигнала (на выводе 5 блока У23) и пропорциональной форме традиционного сигнала DSB. От экземпляра транзистора эти параметры зависят очень сильно (КП 306, здесь не взлетает - испробовано).
Ну и последнее; - проверьте еще правильность монтажа и исправность радиоэлементов в блоке У25 т.к. по Вашим словам,создается впечатление что этот трансивер лепился в дачных условиях, для переговоров с соседом по даче на 160м :), посему нужно сразу исключить всевозможные грехи, а потом уже пытаться поставить в нужные пределы режимы по напряжению. Хотя если все собрано правильно, то в этих точках заявленные автором уровни должны совпадать, +- 10%.
Почитайте первый пост, мне попался аппарат с мусорника, сделанный так же в военно плевых условиях, я начал не с синтезатора, а с отбраковки и переделки всех ПП и дальнейшей их модернизации.
To UR5YDW: Меня ни одна из сказанных Вами фраз в тупик не загнали - напротив всё предельно ясно. Предполагаю, что у меня неисправен тоже именно этот узел, т.к. на прием трансивер работает, а передачу - нет. Есть ещё и другие причины не доверять генератору DSB. Если действительно кто-то понял о чем идет речь и знает какие в действительности должны быть значения напряжений, пожалуйста помогите уже двоим "страждующим"(шутка)
Вот аппарат---
forum.qrz.ru/thread26093-4.html---собирался не на коленке а в мастерской,привел его в порядок--сразу,но про ошибки при монтаже даже и не думал--предыдущий хозяин на нем около 10 лет отработал--а ошибок уже нашел с 5 -6...На счет--катушек,найду время--нарисую--как они были включены--но сейчас суть не в этом:sorry:остался 1 кп350:black_eye:---чувствую--что заменю ка я его на bf961--в увч к стати заменил-остался доволен...По автору--восстановил-блок,как должно быть---не работает---вчера весь день убил....
Не нашел фото по ссылке?
Да...уж, совсем интересно. Хотя между проработал и работал как положено разница все таки есть.
Блин не охота открывать нижнюю крышку (на нем уже УМ стоит, все скоммутировано), помню только то, что в этом блоке все напряжения в контрольных точках совпадали с авторскими и никаких проблем.
Цитата из книги:
"Для того чтобы транзистор 23V5 был открыт, на его первый затвор должно быть подано положительное смещение, снимаемое с делителя напряжения 23R2 — 23R3. Как видно из схемы рис. 2.1, + 24 В на вывод 8 узла 23 подается с секции переключателя S3-3 ...................Катушки 23L1 и 23L2 размещены в одном сердечнике СБ-12А и содержат по 10 и 50 витков провода ПЭВ-2 0,2."
По поводу 4 - го вывода, то здесь управление происходит по аналогии как и в схеме АРУ, УВЧ - УПЧ и ориентироваться нужно приблизительно на такое же напряжение (если не изменяет память 3...5в), могу и ошибаться.
Та--если тяжело--то не открывайте,вечером--разберусь--есть подозрение что блок У25--не то выдает,у меня там 1,7 вольта---
Добавлено через 36 секунд
вот ссылка на фото http://forum.qrz.ru/thread26093-4.html
пост 403...
Наверное все таки вот эта http://forum.qrz.ru/thread26093-27.html. Да корпус действительно заводской, а вот остальное ??? Платки тоже напаяны аккуратно, но как можно было сделать столько банальных ошибок (подключить не правильно контур например)?
Попробуйте осциллографом посмотреть качество сформированного DSB сигнала на 1-ом затворе, если оно удовлетворительно, тогда будете разбираться с режимом работы транзистора.
http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...2&d=1289566034
http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...3&d=1289566034
http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...4&d=1289566034
фотки(тут просто не могу понять --страницы,вечно по разному отображаются--то первая ,это последняя то наоборот)-ну суть не в этом,сейчас на работе--а вечером посмотрю---форма сигнала--к стати --в норме--это еще вчера проверил...
Ув коллеги, в своем трансивере хочу заменить ФСС на кварцевый фильтр 5 мгц.Насколько целесообразна его замена( в плане улучшения работы трансивера)? Если кто то дорабатывал трансивер по этой методике -поделитесь впечатлениями. А так же хотелось бы узнать ,что еще пришлось изменять в связи с этой заменой? А а за одно может и посоветуете где приобрести такой фильтр?(требуется для ssb и cw). С ув . Михаил
поменял на бф961--выставил режимы--усе сказка--теперь пусть падло вылетит))))
У меня был 1 вариант работал изумительно , сам его не собирал, купил у товарища
пробыл несколько лет. ГПД работал нормально, без девиации.
правда немного его переделывал.
УПЧ делал от базового Лаповка детектор тож на КП350
АРУ по ПЧ
ФСС но кольцах
Смесители собирал собирал по балансной схеме двунаправленные.
В предварительном ставил КП901 - немного лучше раскачка на ВЧ получилась.
по 2х тональному генератору качественный сигнал был в районе 70Вт, а при большем "яйца" некрасивые были.
Сейчас кажется до сих пор у кого то трудится.
[QUOTE=UA4ABW;502871]Ув коллеги, в своем трансивере хочу заменить ФСС на кварцевый фильтр 5 мгц.Насколько целесообразна его замена.
Из него очень просто можно сделать трансивер с одним преобразованием частоты-от этого он только выиграет.
Выкинуть половину не нужных деталей-делов то.
