Так какие там опечатки есть в первом варианте , я строю ....
Добрый вечер.
Да, форум действительно, так оброс вопросами и рекоммендациями, что страшно даже начинать сначала его читать. Посему пройдите по ссылке В посте № 374 в самом низу, я выкладывал архив с наработками, все что касается UA1FA_1, в том числе и некоторые модернизированные ПП.
Собрал в 80х три КВ станции, после DI-2 просто сказка! Уж сколько лет прошло а вопросы всё те же. Первый делал один в один-всё работало, ничего не свистело и не убегало, второй сделал маленький- вдвое меньших размеров- коммутацию на РЭС49, на выходе ГУ19, в увч КП306-всё запустилось и заработало сразу, третий -самый любимый-вся коммутация на реле, на выходе одна ГУ72-100 -120вт на всех диапазонах, полно размерная цифровая шкала ЦШ01(не гудела и не фонила), всё на "кнопочках", VOX, компрессор на передачу и т.д, приём -песня! Хочу отметить, что все узлы в этом трансивере (ФСС, УВЧ, смесители, ГПД) рабочие на сто процентов, просто надо иметь терпение и небольшой навык чтоб отладить их. Вместо КП350б ещё тогда ставили КП306- если паять по технологии (с закольцованными ножками) они работают не вылетают как 350. КП303 тоже не всякие в смесителях работают- выбирали с малым током отсечки, в ГПД только керамика (катушка) и кондёры с ТКЕ (серые, голубые, реже красные, как правило по два параллельно в связке). Удачи всем, аппарат стоит того чтоб его повторяли!
На мой взгляд "Базовый" намного лучше чем "КВ". Проще в настройке, параметры можно выгнать максимальные, как по приёму так и по передаче,+ раздолье для экспериментирования.
Встроил синтезатор...Промучался с валкодером ,пока собрал да запустил...Ну уже провел с десяток связей и в таком варианте(быстрей бы весна--нормальную антенну поставить,а то на магнитной далеко не уедешь)...
Из плюсов--"шума" стало меньше,про стабильность ясно(хоть ПСК,хоть Бпск),ну и от 0,1-го до 30мгц(только полосовики мотай)
Из минусов--немного "пластмассовый"звук при перестройке,немного мусора от самого синтеза(ну эт так-не сильно напрягает) и шаг 25гц и 1кгц...
Если кому интересно-дам ссылку на синтез,и поделюсь прошивкой(под ПЧ 5мгц)
Для UA3AIS:
Если Вам не трудно,не могли бы Вы дать Вашу схему выходного каскада на ГУ-72 со всеми развязками по накалу и катоду?Имею две 72х,хотел бы их пристроить в свой трансивер.
С уважением,
Добавлено через 10 минут
Конечно,не две сразу,а одну :)
Всем привет.
Да, пожалуйсто поделитесь своими наработками в этом направлении, мне так же интересно, хотя модернизировать уже не буду, но на очереди еще несколько трансиверов может и пригодится. Во втором варианте UA1FA, поставил все таки Макеевскую шкалу, этот трансивер и шкала как будто созданы друг для друга. Осталось АПЧ правильно прикрутить, это так к слову, по второму варианту я позже отпишусь в соответствующей ветке. Сейчас в основном работаю в телеграфе на UA1FA-1, как говорят; - поперло. В связи с этим у меня просьба ко всем: - кто нибудь посоветуйте узкополосный телеграфный фильтр, который хорошо стыкуется по входному и выходному сопротивлению УНЧ данного аппарата, желательно с регулируемой полосой пропускания. Авторский вариант фильтра для серьезной работы в CW не годится (АЧХ отстраивал по приборам но все равно как ни крути полоса широкая), уши напрягает сильно.
cqham.ru/forum/showthread.php?t=9839&page=25
cqham.ru/forum/showthread.php?t=7732&page=22
в общем синтез брал отсюда,6 диапазонный вариант-прошивку переделал под себя--исключил 160 и 80м,добавил 30 и 17...
Товарищи, а кто доставлял WARC диапазоны Интересует 30метровый Данные контуров...
Всем привет! кто может так делал??? входной фильтр...в инете не нашёл не чего про него..вставить не могу сорьте..нету 15сообщений. вот сылка на картинку //s001.radikal.ru/i193/1102/e1/98d575539cfa.jpg
