20.11.2011, 00:32 #526
- 12.11.2010
- 23
Впаивал--как дроссель --так как Вы и сказали,в разрыв---вообще на 10ке--выхлопа нет
Перемотал-катушку буфера на 10ку,чуток поднялось-но не существенно...
может резисторы р13-р14,уменьшить так до 10ом???--думаю тоже не сильно повлияет...Эх грустно--как раз проход на 10ке--а тут такое...UR5YDW
20.11.2011, 00:42 #527
- 08.06.2009
- Германия
- 75
- 585
- 75
Последний раз редактировалось DF6PL; 20.11.2011 в 00:45. Причина: Добавлено сообщение
Виктор (DF6PL,..UN7QT),
20.11.2011, 00:51 #528
- 12.11.2010
- 23
75ом кабель советский-телевизионный тоненький---точнее сказать не могу--не я его ставил(как и трансивер не я собирал)
UR5YDW
21.11.2011, 22:12 #529
- 12.11.2010
- 23
заменил кабелечек--эффект 0--что было то и осталось(контура правда пришлось на 18,21, 28 чуток подстроить)...Резистор р16,забыл сказать--поменял уже давно на дросселек 50мкгн(ибо в авторском варианте-мощность еще меньше)
UR5YDW
18.01.2012, 11:55 #530
- 18.01.2012
- 42
Всем добрый день!Может кто нибудь поможет малоопытному,отдали кв станцию не рабочую,пытаюсь настроить приём.На диапазоне 160м из динамика такой сильный шип идёт,могу принять только местные сильные станции.Отключаю антенну-шип не много по тише,остальные диапазоны работают нормально.Подскажите где копнуть,может что то возбуждается, как проверить?Напряжения все по книжке +-0,4в.
18.01.2012, 17:08 #531
- 05.01.2012
- Краснокамск
- 34
- 9
- 13
уже достроил трансивер вопрос какие приборы в него ставить? с какими токами отклонения
18.01.2012, 17:18 #532
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Как напмсано в книжке , так и ставь .
-73- Игорь
18.01.2012, 17:25 #533
- 04.03.2009
- 24
- 47
- 7
18.01.2012, 20:46 #534
- 18.01.2012
- 42
Да, невнятно выразился.Все напряжения в том числе и вч,выставлены как указывает автор при настройке приёмника. п.1.3 стр.34...43. С точностью +-0,4в.
18.01.2012, 21:49 #535
- 04.03.2009
- 24
- 47
- 7
18.01.2012, 23:30 #536
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
19.01.2012, 01:18 #537
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,294
- 1378
- 388
Если проживаете в городской зоне и в качестве антенны веревка, лучшего и не стоит ожидайть. Подстроить отношение сигнал\шум, на 160м, можно изменением коэффициента связи контуров ДПФ. Приближая катушки, чутье на диапазоне растет, но и сильно увеличиваются шумы. Обратите особое внимание на исполнение контуров ДПФ (должно быть как у автора), каркас, намоточный провод, метод намотки, все должно соответствовать иначе на 160м у Вас ничего не выйдет. Что в первом варианте UA1FA, что во втором 160м диапазон, как не странно самый сложный в настройке (во всяком случае, у меня именно так).
Любой от 100мка до 1ма. Добавочным резистором отрегулируете отклонение стрелки (на нагрузке 75 Ом, при полной мощности - отдаче, отрегулируйте показания прибора, приблизительно по середине шкалы), на случайной антенне типа "веревка", прибор будет зашкаливать (надеюсь знаете почему). На передачу этот прибор работает как показометр максимума отдачи, на прием если правильно отстроен, как S-метр, хотя в какой то степени, он и на прием является показометром.
19.01.2012, 18:55 #538
- 04.03.2009
- 24
- 47
- 7
20.01.2012, 21:04 #539
- 05.01.2012
- Краснокамск
- 34
- 9
- 13
20.01.2012, 23:58 #540
- 17.01.2005
- 1,294
- 1378
- 388
Не совсем понятен вопрос. Что значит поставить ток анода ??? Если Вы собираетесь в трансивере, постоянно контролировать ток анода (это практически никто не делает, я не встречал), то ставьте миллиамперметр 100 - 200ма, даже головку 100мка можно отшунтировать под любые потребности. Я в своем сообщении подразумевал что под приборами Вы имеете ввиду микроамперметр применяющийся в качестве S - метра и индикатора выходной мощности. Ну а как там у Вас на самом деле, можно только догадываться.
