Страница 36 из 46 ПерваяПервая ... 26293031323334353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 540 из 685
Тема: Всем кто не достроил или начинает строить UA1FA
  1. #526
    12.11.2010
    23
    Цитата Сообщение от DF6PL Посмотреть сообщение
    Один конец к точке R13,14 ,(в разрыв к экр пров) другой к центр.жиле экр провода http://www.cqham.ru/ua1fa/ua1fa_tx.htm. По другому...отпаять экранированый провод от рез 13 и14 и здесь впаять катушку шпт.
    Впаивал--как дроссель --так как Вы и сказали,в разрыв---вообще на 10ке--выхлопа нет
    Перемотал-катушку буфера на 10ку,чуток поднялось-но не существенно...
    может резисторы р13-р14,уменьшить так до 10ом???--думаю тоже не сильно повлияет...Эх грустно--как раз проход на 10ке--а тут такое...
  2. #527
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    76
    588
    76
    Цитата Сообщение от UR5YDW Посмотреть сообщение
    выхлопа нет
    После всевозможных вмешательств подстраивают контура драйвера.Дроссель можно ставить на место рез.16 .
    Добавлено через 4 минуты
    Не надо. Вопрос...какой там экр провод применён?
    Последний раз редактировалось DF6PL; 20.11.2011 в 00:45. Причина: Добавлено сообщение
    Виктор (DF6PL,..UN7QT),
  3. #528
    12.11.2010
    23
    75ом кабель советский-телевизионный тоненький---точнее сказать не могу--не я его ставил(как и трансивер не я собирал)
  4. #529
    12.11.2010
    23
    заменил кабелечек--эффект 0--что было то и осталось(контура правда пришлось на 18,21, 28 чуток подстроить)...Резистор р16,забыл сказать--поменял уже давно на дросселек 50мкгн(ибо в авторском варианте-мощность еще меньше)
  5. #530
    18.01.2012
    44
    Всем добрый день!Может кто нибудь поможет малоопытному,отдали кв станцию не рабочую,пытаюсь настроить приём.На диапазоне 160м из динамика такой сильный шип идёт,могу принять только местные сильные станции.Отключаю антенну-шип не много по тише,остальные диапазоны работают нормально.Подскажите где копнуть,может что то возбуждается, как проверить?Напряжения все по книжке +-0,4в.
  6. #531
    Low Power
    05.01.2012
    Краснокамск
    36
    9
    13
    уже достроил трансивер вопрос какие приборы в него ставить? с какими токами отклонения
  7. #532
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Как напмсано в книжке , так и ставь .
  8. #533
    04.03.2009
    26
    47
    7
    Какие ВСЕ напряжения?
    Хотите помощи, пишите конкретику.
  9. #534
    18.01.2012
    44
    Да, невнятно выразился.Все напряжения в том числе и вч,выставлены как указывает автор при настройке приёмника. п.1.3 стр.34...43. С точностью +-0,4в.
  10. #535
    04.03.2009
    26
    47
    7
    Понятно.
    Что из себя представляет Ваша антенна на 160 метров?
    Где Вы находитесь в городе или селе?
    В какое время слушаете 160 метров?
    Если можете скинте фото монтажа.
  11. #536
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от UK7EAA Посмотреть сообщение
    Северный Казахстан.
    Раньше (20 лет назад) на 160, 80 шла без проблем вся Росиия до Урала, на 20 Европа и Япошки.
    Сейчас ничего не слышу, даже телеграфа.
    Хотя нутром понимаю, что хоть, что-то должно быть.
    Ну да ладно, надо достраивать входные цепи и смотреть дальше.
    Это за 8 лет до Вашего рождения ???
  12. #537
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Если проживаете в городской зоне и в качестве антенны веревка, лучшего и не стоит ожидайть. Подстроить отношение сигнал\шум, на 160м, можно изменением коэффициента связи контуров ДПФ. Приближая катушки, чутье на диапазоне растет, но и сильно увеличиваются шумы. Обратите особое внимание на исполнение контуров ДПФ (должно быть как у автора), каркас, намоточный провод, метод намотки, все должно соответствовать иначе на 160м у Вас ничего не выйдет. Что в первом варианте UA1FA, что во втором 160м диапазон, как не странно самый сложный в настройке (во всяком случае, у меня именно так).
    Любой от 100мка до 1ма. Добавочным резистором отрегулируете отклонение стрелки (на нагрузке 75 Ом, при полной мощности - отдаче, отрегулируйте показания прибора, приблизительно по середине шкалы), на случайной антенне типа "веревка", прибор будет зашкаливать (надеюсь знаете почему). На передачу этот прибор работает как показометр максимума отдачи, на прием если правильно отстроен, как S-метр, хотя в какой то степени, он и на прием является показометром.
  13. #538
    04.03.2009
    26
    47
    7
    УГУ.
    Тогда ещё мамонтов на пропитание добывали.
  14. #539
    Low Power
    05.01.2012
    Краснокамск
    36
    9
    13
    а ток анода тоже можно поставить?
  15. #540
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Не совсем понятен вопрос. Что значит поставить ток анода ??? Если Вы собираетесь в трансивере, постоянно контролировать ток анода (это практически никто не делает, я не встречал), то ставьте миллиамперметр 100 - 200ма, даже головку 100мка можно отшунтировать под любые потребности. Я в своем сообщении подразумевал что под приборами Вы имеете ввиду микроамперметр применяющийся в качестве S - метра и индикатора выходной мощности. Ну а как там у Вас на самом деле, можно только догадываться.
  1. UA1FA: с днём рождения!
    от UA3IRS в разделе День рождения
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 17.08.2014, 00:30
  2. Давайте строить DIGI'питеры
    от UA3IRS в разделе APRS: NET
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 23:48
  3. Тон CW в UA1FA
    от RN3AKK в разделе КВ: UA1FA
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 14:11
  4. Давайте строить Эхолинк-узлы
    от UA3IRS в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 17:04
  5. ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ! Можно ли используя Т...
    Последнее сообщение: 28.05.2001, 04:54
