Страница 40 из 46 ПерваяПервая ... 303334353637383940414243444546 ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 685
Like Tree54Спасибо
Тема: Всем кто не достроил или начинает строить UA1FA
  1. #586
    QRP Аватар для UB4PBD
    11.04.2013
    42
    31
    Кварцы проверить надо . Попобуйте поставить его ВВЕРХ НОГАМИ . Не шучу . Что будет ?
    Попробую, а что должно произойти?
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от UU2JET Посмотреть сообщение
    Приветствую, коллега! Единственное уточнение: фамилия автора трансивера - Лаповок. Яков Семёнович, UA1FA, недавно зарегистрировался на нашем форуме и читает всё то, что мы пишем...
    Извиняюсь! опечатка! Вы правы Лаповок Я.С.
    Добавлено через 4 минуты
    Кварцы из гнёзд повываливаются... и лампы из расшатанных панелек.
    Надеюсь до этого не дойдет ))))
    Добавлено через 7 минут
    Для, чего же форум создан коллеги, думаю чтобы его читали.
  2. #587
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Там всего один кварц и то впаяный на плате (во всяком случае так должно быть). По приему нет никаких ламп, только ГУ50 на выходе, которые на прием никак не влияют, даже если их вытащить.
    Цитата Сообщение от UB4PBD Посмотреть сообщение
    ЕСЛи ставишь аппарат набок он работает на все сто, а если на ножки как должен стоять по сути прием пропадает подскажите пожалуйста".
    1). Для начала, расскажите (еще лучше сфотайте) подробней, как зделан корпус, какова толщина корпусного железа, шасси. Поставьте корпус на любое боковое ребро и пошатайте его, посмотрите как играет Ваш корпус (такого не должно быть).
    2). Поставьте его на ножки и снимите верхнюю крышку, включите без нее. Если будет работать, тогда смотрите на холодный и горячий конденсаторы настройки П - контура (если все зделано 1:1, они находятся рядом), скорей всего одного их них касается верхняя крышка и соответственно закорачивает на землю.
  3. #588
    11.04.2013
    42
    31
    И крышку сняли и проверяли вертели как только можно? Самое интересное, что когда не работает на прием в штатном положении, на передачу та работает. Вот оказия какая?
  4. #589
    11.04.2013
    42
    31
  5. #590
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Железо тонковатое, в принципе играть может запросто. Монтаж конечно оставляет желать лучшего (это мягкоговоря). Возможно еще галетный переключатель диапазонов не контачит в определенном положении (такая болячка есть, если корпус из тонкого железа и соосность галет не идеальная).
    Попробуйте такой эксперимент:
    1). В режиме приема, в нормальном положении повертите переключатель диапазонов, немного в лево, право. Возможно что то по приему появится или уровень шумов повысится (лучше всего настраивать прием, сначала на 40м). Тогда ясно что проблема в галетнике.
    2). Если ни каких признаков жизни, по приему не обнаружите, берите в руки отвертку и в режиме приема (на 40м), начинайте проверять модули от противного т.е. с конца. Проверяем УНЧ (тыкаем отверткой на вход), УПЧ (тоже тыкаем отверткой на вход, должен появится шум - шипение), смесители приемника (тыкаем отверткой по входу, должны отчетливо прослушиватся шумы эфира и мощные любительские станции). Таким образом, мы проверим весь приемный тракт до галетника. Далее если все ок, тыкаем отверткой на вход УВЧ, если прием станций есть, значит полосовики и галетник работают нормально, остается проверить входную часть П - контур и узкополосный фильтр.
    Попробуйте все эти меры, потом бум думать дальше.
    P\S: Во многих блоках стоят старые электролиты и МБМ - ы, меняйте их сразу, потом меньше гемороя будет, а по честному, там лучше зделать новые ПП, все перепаять и отстроить.
  6. #591
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    UB4PBD,
    Проверьте реле - возможно, в горизонтальном положении аппарата, какие-то контакты „замыкаются” или наоборот...
  7. #592
    11.04.2013
    42
    31
    Заменили кварц на 500кГц вроде проблема пропала, завтра до ума будим доводить. 73!
  8. #593
    11.04.2013
    42
    31
    Да действительно из за кварца, его замена исправила данную ситуацию.
  9. #594
    11.04.2013
    42
    31
    Приветствую Всех!!!
    Есть вопрос про CW генератор в трансивере не могу запустить перебрал полностью ВСЕ РАВНО НЕ ГЕНЕРИРУЕТ.
    Схема ведь простая трех точка?
    Да кстати катушку использовал родную, пока не перематывал.
  10. #595
    Standart Power Аватар для US5WDV
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    Есть аппарат, в котором сильное прослушивание собств телеграфного сигнала Не могу понять каким образом "УПЧ при переходе на передачу имеет минимальное усиление " ?
  11. #596
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    В режиме CW на передачу, в УНЧ задействуется входной RC фильтр, через перемычку галетного переключателя S3.1. Так как любой фильтр имеет некоторое затухание сигнала, то разница будет однозначно в уровне приемного сигнала и самоконтроля. Самоконтроль будет однозначно громче, т.к. уровень сигнала постоянный и зависит только от затухания фильтра.
  12. #597
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    сам себе отвечаю - ответ на странице 48 книжки Не дочитался
  13. #598
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    На схеме не указано сопротивление резистора 24R11 в микрофонном усилителе.Я поставил 100 ом.Работает.Сколько должно быть в оригинале?
  14. #599
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Так и есть 100 Ом (каскады однотипные с равными коэффициентами усиления). Этим резистором можно подогнать приемлемый уровень выходного сигнала, с эмиттерного повторителя.
  15. #600
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    UW3QBS,попробовал 2,7 кОм.Небольшое увеличение раскачки и сигнал на самоконтроль имеет более богатый тембровой окрас.
  1. UA1FA: с днём рождения!
    от UA3IRS в разделе День рождения
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 17.08.2014, 00:30
  2. Давайте строить DIGI'питеры
    от UA3IRS в разделе APRS: NET
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 23:48
  3. Тон CW в UA1FA
    от RN3AKK в разделе КВ: UA1FA
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 14:11
  4. Давайте строить Эхолинк-узлы
    от UA3IRS в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 17:04
  5. ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ! Можно ли используя Т...
    Последнее сообщение: 28.05.2001, 04:54
