Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 37
  1. #16
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Голубеньким цветом выделен эллипсоид Френеля.
    Пунктир от антеннеы к антенне-это линия визирования.
    Если антенну (хотя бы одну) поставить на землю,т.е. сделать ниже расчетной высоты-часть эллипсоида *вырежется*,
    т.е. это приведет к потере ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ! сигнала.
    Отсюда и коэффициент другой!
    Блин! эту тему надо в раздел УКВ-истам в качестве ликбеза!
  2. #17
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    D(km)=4,12x(h1^0.5+h2^0.5)
    А можно формулу понято написать?
    Я чёт не вьехал ^ - это что ?
  3. #18
    16.08.2006
    Я как не считаю что то много у меня получается (1378) при стандартном подсчете. Я так понимаю для вычисления напряжения на входе УРЧ нормируется на 1мкВ? И получается переводить надо 65 дБмк
    А вообще спасибо, заставил меня вспоминать. Кстати если не сложно - как в этом случае пересчитывать.
    Цитата Сообщение от exUA9CON
    Чаще всего выбирают мощность P0=0.001 [Вт]=1 [мВт], рассеиваемую на сопротивлении 600 [Ом], тогда мощности 1мВт соответствует напряжение U0=0.775 [В] и ток I0=1.29 [мА].
    Правильно! зная P , U, I не трудно пересчитать U и I при 75 Омах.
    И еще вопрос.
    Блин,приятно иметь дело со знающим человеком...
    Если на входе приемника уровень 65 дБ (допустим на 600 Омах-я потом
    пересчитаю) сколько это будет в мкВ ?
  4. #19
    16.08.2006
    это степень в степени 1\2 это корень
  5. #20
    16.08.2006
    Мы применяли для расчета радиорелейных линий связи именно такую формулу, хотя вот нашел:
    Расстояние прямой видимости ( а именно это нам и надо) в км, с учетом кривизны земли, можно рассчитать по формуле:
    Формула
    где Н1 и Н2 – высоты подвеса антенн в точках передачи и приема в м. Эта формула хорошо применима для расчета дальности связи прямой волной.
    В то же время, Си-Би радиоволна, имея длину около 11 м, способна распространяться вдоль поверхности земли, огибая ее, что позволяет ей распространяться несколько дальше зоны прямой видимости (земная волна). Зона радиовидимости при этом может быть рассчитана по формуле:
  6. #21
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Coyote
    А рупорные антенны знакомы ?
    А то есть проблемка - какой к волноводу сделать облучатель-угол конуса ,
    что бы получить максимальное усиление.А,да, волновод круглый - банка,
    и к нему нужно конусный облучатель. Перерыл в сети кучу линков- везде
    расчет пирамидальных облучателей.Но на фотках вижу много промышленных
    конусных облучателей.Поиск дает только дико-конусные антенны
  7. #22
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот к этой банке (антенне ) . Внутри 1/4 волновой штырь.
    Две такие антенны - необходимое расстояние - 500 м
  8. #23
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    http://d.foto.radikal.ru/0608/271f7cfd4822.jpg
    вот она
  9. #24
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    что ж она не вставляется то
  10. #25
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Ну все, закачал таки
    Частоты 950 - 2150 мГц
    Нужен облучатель
    Утеплитель с алюмин покрытием уже приобрел :-)
  11. #26
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    А можно формулу в Paint-е нарисовть,а потом в текст
    поста вставить .
    1.Рисуешь формуму в Ворде
    2.Заходишь -файл-сохранить как-обзываешь ее как -нибудь-ФОРМАТ JPG или XML
    3.Кладешь ее например в мои документы
    4.Заходишь на : http://www.foto.radikal.ru/
    5.Обзор
    6.находишь формулу в своих документах-двойной клик
    7.Нажимаешь ЗАГРУЗИТЬ
    Ждешь пока загрузится
    8.Копируешь ссылку ( я обычно копирую вторую сверху )
    9.Вставляешь в текст поста в этом форуме. Имидж-вставить-имидж
  12. #27
    16.08.2006
    Спасибо за показанный способ. Все проще ^ - это значек возведения в степень.
    поста вставить .
    5.Обзор
  13. #28
    16.08.2006
    По второму вопросу вот ссылка www.wifiantenna.org.ua/category/antennas/
    Там есть очень интересный материал практического изготовления двух антенн и создания линка на 10 км все го лишь из двух вайфай точек доступа (Длинки кажется).
    Там же есть пример антенны из пивной бутылки - облучателем там выступает четвертьволновый вибратор (кусок провода).
    Кстати обрати внимание на то, что диапазон указанный тобой довольно широк, поэтому антенна типа рупор на некоторых частотах может и не работать. (связь между длинной волны и физическими размерами рупора) да и проблемма с излучателем - достанет расчитывать емкости (для режима работы "удлиннение" или индуктивности для "укорочение").
    Сейчас держу в руках книгу "Антенны" том 2 Г.Б. Белоцерковский тут как раз изложены принципы расчета рупорных,волноводных, щелевых и прочих УКВ антенн.
  14. #29
    16.08.2006
    Кстати, у банки отпили край на который надевается крышка. В таком как сейчас исполнении на краях банки идет рассеивание энергии на боковые лепестки, а также есть отраженный от ободка сигнал.
    Но лично мое мнение если 500 м, то использовать УСБ - вайфай , но излучать в антенну из банки или как вариант в спиральную - описана там-же.
  15. #30
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    КРай у банки я отрезал давно.
    Внутри четверьть волновой штырь на середину заявленного диапазона.
    А такой тип антенны выбран не случайно. И геометрические размеры не случайны.
    Баночная антенна РАСЧИТАНА. Что бы пропустить такой широкий спектр
    я пересчитывал ант неск раз. И банку пришлось заменить на другую.
    Больших размеров.Иначе пропускались более высокие частоты. И полоса была уже.
  1. вопросы чайника.
    от Newbie в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 24.12.2005, 15:10
  2. Вопросы частотомеростроения.
    от UR3LTG в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 15:25
  3. Конденсатор, вопросы по РА
    от Rover в разделе Усилители мощности
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.08.2004, 14:39
  4. Вопросы о форуме
    от crash в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.07.2004, 06:25
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
