13.03.2008, 18:43 #16
- 27.01.2008
- 76
- 125
- 10
А при таком близком расстоянии от проводов ЛЭП никак нельзя халявным электричеством разжиться? Безконтактным способом? Все таки 3-7 метров (если я правильно понял). Постоянно горящая лампочка (из ничего) убедит начальство в наличии вредности быстрее других аргументов. А сигналка под ЛЭП плохо работает, это ч тоже заметил.
Последний раз редактировалось UA1ZI; 13.03.2008 в 18:51.
13.03.2008, 18:58 #17
- 13.03.2008
- 4
13.03.2008, 19:23 #18
Нормативный документ - Правила устройства электроустановок гл.2 п.п.2.5.108 - 2.5.117. Сюда переписывать долго и много. В интернете куча ссылок на электронные версии ПУЭ. Последняя редакция - 7-ая. Расстояние от проводов ЛЭП до зданий и сооружений не менее 6 м. В предыдущих изданиях требования были мягче - допускалось расстояние 4 м.
То ua1 11400: с лампочкой может и получится - это смотря какую катушку намотать и как близко к проводам поднести - практическая же ценность такого получения э/энергии довольна сомнительная - среда передачи не стабильная (дождь, туман например) ну и кпд довольно низкий.
de ru0ae
13.03.2008, 19:35 #19
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 43
- 2,241
- 1675
- 6065
А ничего хорошего... повышенная напряженность электрического и магнитного полей. ЛЭП 110 кВ.
Согласно нормам все нормально. Для доказательства вредного воздействия ЛЭП на людей в помещении требуется измерение напряженности поля.
Для Москвы действует документ, устанавливающий санитарно-защитную зону ЛЭП 110 кВ - 20 м.Последний раз редактировалось R9AAA; 13.03.2008 в 19:43. Причина: привел цитату из старого издания ПУЭ - убрано
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
http://radio-wave.ru/ Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
13.03.2008, 20:04 #20
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Тоже про ЛЭП
Во время осадков на изоляторах опоры рядом проходящей линии 110 кВ слышно как стекает напряжение (шьет), что сильно сказывается на приеме на НЧ диапазонах.
Какие существуют у энергетиков нормы на качество изоляторов действующих ЛЭП, и сроки их проверки, хорошо бы ссылочку.
Наверняка в этом месте есть нагрев изоляторов, есть ли метод определения с помощью приборов, например тепловизора или других, чтобы выделить какая гирлянда сильно выделяется от других, а затем обоснованно сигнализировать энергетикам.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
13.03.2008, 20:13 #21
- 17.12.2005
- 78
- 404
- 5
vlad80, конечно, или ЛЭП-110, или здание (скорее последнее) построены с нарушением дейсвующих правил, но особо не расстраивайтесь :-) , все таки только 50 Гц, а не 50 МГц.
Оценить уровень поля в Вашей комнате можно протянув прямоугольником по периметру комнаты проволочку и замерить переменное 50 Гц напряжение или ток в разрыве этой проволочки включая и выключая все потребители в Вашей и соседних комнатах.
13.03.2008, 20:25 #22
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
мг - вы еще лампочку посоветуйте включить туда.
даже в дурацком программе "разрушители легенд" которую повально показывают многие каналы выяснили что таким способом можно получить сотые доли вольта.
там же длинна волны тысячи километров а вы хотите на кусок в несколько метров поймать
и как это измерение нормализовать7 как оценить по санитарным нормам773. Алексей (RA3POD)
13.03.2008, 20:44 #23
13.03.2008, 21:04 #24
13.03.2008, 21:09 #25
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Да это ЛЭП 110кв. Каждая чашка расчитана на номинальное напряжение 70-75кв
т.е. к примеру 8чашек умножим на 75кв получим 600кв
Делим на 6 как писал выше получаем 100кв выбираем близжайшее стандартное напряжение ЛЭП это 110кв...
Добавлено через 7 минут
Да Вы не обижайтесь, у меня были проколы ещё похлеще Ваших. К примеру
думал раз на деревянных опорах подвешено 3 провода значит это 3х фазная сеть
380в
Очень удивился когда узнал что эта ЛЭП напряжением 6 или 10кв..Последний раз редактировалось DF9FXK; 13.03.2008 в 21:16. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр (DF9FXK)
13.03.2008, 21:29 #26
13.03.2008, 21:29 #27
- 27.01.2008
- 76
- 125
- 10
13.03.2008, 22:14 #28
13.03.2008, 23:02 #29
- 27.01.2008
- 76
- 125
- 10
Там же на столбе висел тр-р из 6кв делал 380. Выпрямитель собрал в нем, а до лайнера уже постоянка куском РК.
13.03.2008, 23:26 #30
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Смело.. Мне доводилось писать наряды-допуски для работы на ЛЭП-6 и ЛЭП-35кв
Не каждый электрик был согласен работать на опоре..
Добавлено через 27 минут
Бесполезное занятие. Причина очень простая, в энергоснабжающих организациях
недостаточно персонала чтобы выполнять даже те работы которые забиты в объёмы
ППР.. Сети работают на износ мало того многие из ЛЭП уже физически изношены.
Нужен кап ремонт с заменой не только изоляторов но и опор и проводовПоследний раз редактировалось DF9FXK; 13.03.2008 в 23:54. Причина: Добавлено сообщение
