26.02.2017, 02:21 #106
26.02.2017, 02:31 #107
26.02.2017, 12:29 #108
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
26.02.2017, 13:36 #109
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,073
- 1502
- 1103
95ff3a51ccda7af9d02d188f4e4ed518.pdf
Я не знаю как и что крутить в Yaesu MD-200 ,а в Kenwood MC-90 решается вопрос легко ,по НЧ выбор конденсатора по выходу или напрямую ,а характеристику по СЧ и ВЧ меняем колпачек ,звук меняется кардинально и почти под любые требования к условиям проведения связи.Полная инструкция на MC90 выше. А характеристики при замене ниже:
Последний раз редактировалось R6LCF; 26.02.2017 в 14:09.
Владимир.73!
26.02.2017, 14:07 #110
26.02.2017, 15:15 #111
- 05.04.2004
- Николаев
- 69
- 440
- 76
- 122
RK1NA,
Нынче у меня конечно не ДЭМШ.
Но я его где нибудь достану и растяну на "пауке".
ПС: Вместо БАС-60 можно штук 20 литий-ионных батареек, для желающих использовать лампы или конденсаторные микрофоны.
26.02.2017, 16:30 #112
26.02.2017, 17:16 #113
26.02.2017, 17:18 #114
- 27.08.2011
- 1,949
- 705
- 251
Крутите в меню аппарата подъём высоких частот низкочастотного сигнала. В каждом забугорном аппарате последних лет выпуска есть функция эквалайзера или функция переключения MIC EQUAL. Ставьте OFF или LPF или HPF или BOTH. Не забудьте на "мыльнице" переключить переключатель в положение подъёма высоких частот низкочастотного сигнала.
Ну, и можете заняться радиолюбительским творчеством, соорудив собственный эквалайзер со своим техническим заданием.Последний раз редактировалось RA1QEA; 26.02.2017 в 17:28.
26.02.2017, 17:21 #115
26.02.2017, 18:04 #116
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,073
- 1502
- 1103
А что ,разве Kenwood позиционирует микрофон MC-90 для радиовещания и телевидения.Что то не читал такого. Мы обсуждаем микрофоны применительно к любительской радиосвязи но к различным условиям применения .Для спокойной неспешной беседы на 80-40м при спокойной шумовой обстановке и работы в условиях сильных помех и шумов. Выполняет все перечисленное.
А линейная частотная характеристика ниже 100Гц в любительской связи не просто не нужна но и вредна .Объяснять почему? А кто не может сделать достойный звук в полосе 100-2800...3000Гц .....ну я им могу только посочувствовать . У моего трансивера максимальная полоса на передачу 0-4000Гц ...установка очень точно любая полоса (фиксированных нет) но работаю только в указанной выше полосе.
Я сейчас применяю высококачественный конденсаторный микрофон AKG C-520 в качестве замены(альтернативы) тяжелой гарнитуры ,так вот и у него стоит включаемый/отключаемый фильтр по НЧ. Частота 60Гц по уровню 3 дб. Данный фильтр смонтирован в выходном специализированном разъеме микрофона и там же вкл/выкл. Высочайшее качество звука. Преамп. фирменный ламповый ,фантомное питание микрофона оттуда же. Хотите посмотреть на микрофон так мой пост #54 в этой теме!
А насчет Kenwood MC-90 , отличный звук для различных условий применения!Последний раз редактировалось R6LCF; 26.02.2017 в 18:23.
Владимир.73!
26.02.2017, 18:33 #117
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
26.02.2017, 19:48 #118
26.02.2017, 20:02 #119
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Да... Досадный прокол - я спутал наш МД-200 с мануальным Yaesu MD-200...
Спасибо. Как-нибудь на досуге займусь.
А вы пока тему почитайте - http://forum.qrz.ru/203-ham-radiotel...ml#post1336044
Солидарен!Последний раз редактировалось RZ6FE; 26.02.2017 в 20:15.
73! Александр.
26.02.2017, 20:38 #120
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
это вы о ком??? Я ни о ком персонально не говорил.Просто прослушивая эфир иногда хочется поплакать.А иногда,правда крайне редко,можно услышать достойно сформированный сигнал.Кстати говоря поплакать хочется не только от прямоугольных и треугольных сигналов,но и перекачанных и передутых с помошью различных микшеров и эквалайзеров,не понимая в этом меры.
Последний раз редактировалось YL3EL; 26.02.2017 в 20:45.
