Страница 3 из 20 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 287
Like Tree3Спасибо
Тема: Печь в доме
  1. #31
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,767
    588
    716
    Цитата Сообщение от RK6ATW Посмотреть сообщение
    Выпускается специальный огнестойкий ГКЛ с добавлением стекловолокна
    может не ГКЛ ,а ГВЛ ?
  2. #32
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    525
    350
    На бирке написано"Плита гипсо-картонная огнестойкая"...Бывает и "влагостойкая"...Но,если Вам так нравиться,то пусть будет ГВЛ!...
  3. #33
    19.12.2005
    1,767
    588
    716
    ГКЛ и ГВЛ это два разных материала ,а не два разных названия одного и того же!
    http://www.sibremont.ru/expert0/8/1
  4. #34
    12.04.2008
    г.Шарья, Костромская обл.
    712
    189
    172
    с этим можно поспорить . всё зависит от утепления дома и влажности внутри ну и от обработки древесины.
    Я только про деревянные дома пишу. Утепление дома совсем не имеет значение. Если внутри дома минусовая температура и разогреть помещение, сырость неизбежна.
    Для быстрого разогрева помещения печкой есть несколько способов.
    Можно как у R4NX. Вставил в печь котел и трубы по дому. Начинаешь топить, вода быстро нагревается и дом лучше просыхает.
    У меня просто плита в печь вделана. Чугун быстрее прогревается и тепло быстрее расходится.
    Сейчас у нас в банях для быстрого разогрева вставляют в топку трубу. Со стороны топки заварено,
    снаружи нет. Как только дрова разгорелись из трубы идет теплый воздух.
  5. #35
    27.02.2011
    1,423
    525
    350
    Кирпичная печь неплоха, если имеется возможность снабжения дровами. В литературе описано несколько проверенных конструкций небольших кирпичных печей.
    За свою жизнь я сложил около десятка печей...Ещё в юности,один друг отца привлёк к этому хобби(именно хобби) Делаю это для души,а не ради денег,получаю удовольствие от процесса...Ту печь,которую выложил в #22,я сложил себе...подошла по всем параметрам...Был приятно удивлён как она"работает"...Очень экономична и хороший КПД...Я живу в предгорьи и зимы,особенно в последнее время ,довольно суровы...До-20,топлю один раз в сутки(вечером)...Одной большой корзины буковых кубиков хватает на сутки!...Так что,Валентин,рекомендую!...В этом году у меня провели газ по улице,но пока не подключился...но,всё равно,печь ломать не буду...Пусть стоит...на всякий случай...Ни какие батареи не сравнятся со здоровым и ласковым теплом печки!...Говорю "авторитетно",так как пол жизни прожил в квартире!...
  6. #36
    12.04.2008
    712
    189
    172
    Дом пребывает в нежилом состоянии с октября по середину мая. Большой сырости я не наблюдаю,..
    Почему и не наблюдаете, что в нежилом. У меня у родственников дом уже много лет в таком состоянии. Ничего не гниет. Летом только в нем долго холодно. Печки они и летом не топят.
    Добавлено через 3 минуты
    В доме центральное отопление, но печь поставил. В дождливые дни в доме сырости меньше. И в межсезонье очень помогает.
  7. #37
    19.12.2005
    1,767
    588
    716
    я тоже пишу только о дереве. если прогреть дом при минусовой температуре сырость неизбежна , но она тут же будет высыхать. а вот если плохо заделаны швы между брёвен или каркаснощитовой дом плохо утеплён,
    или окна не правильно установлены ,да и неправильные окна ,так вот сколько вы будете топить , столько проблемные места будут "плакать ".
    точка росы однако!
  8. #38
    27.02.2011
    1,423
    525
    350
    Что то Павел пропал ГФИкс?!...Наверное "под" под печь мастырит?...
  9. #39
    12.04.2008
    712
    189
    172
    Не все так просто. При всем желании будут места,где не будет полностью прогреваться. Тепло идет вверх, а низ плохо греется. Влажность большая в домах,где зимой топять редко.
  10. #40
    27.02.2011
    1,423
    525
    350
    удалил...
  11. #41
    19.12.2005
    1,767
    588
    716
    не спорю! вот дом на моём участке построен 1967 году .15 лет вообще никто не жил , шесть лет я там хозяйнячаю. так вот с отября по апрель езжу только по выходным и естественно топлю раз в неделю и всё в норме. печь стоит одна на две комнаты. да течёт только по окнам.
  12. #42
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    8,162
    3560
    8260
    С каменным(кирпичным) были бы бОльшие проблемы.
  13. #43
    12.04.2008
    712
    189
    172
    Надо там пожить зиму, тогда и ясно будет. Кто всю жизнь в таких домах живет, сразу все грехи увидит.
    Мой родительский дом довоенный. Первая запись в домовой книге 1935 года. Да еще по слухам он перевезен из деревни. Может и 100 лет ему быть. Окна большие вставили в 50-е годы. Мы там живем с 68 года. Родители умерли, сейчас младшая сестра живет с семьей. Площадь около 60кв.м. Одной печкой при всем желании не натопить в морозы. Две печки. За зиму около 20 кубов сжигают. то около 10т.руб. Топят один раз в день, вечером. Вторую печь топят только когда холодно. Одна печь 50-х годов. Вторую русскую в 78 году перекладывали. В ней подтопок и духовка.
    Русская печь КПД имеет меньше, чем современные. Но были и свои преимущества. Скотине варить было удобно. Истопил печь и все варево в печь. К обеду готово.
    Супы, каши, пироги кроме русской печки такие вкусные трудно приготовить. Сейчас сестра только пироги в ней печет.
    P.S. Дом красили в 76 году. Умели же раньше сурик делать.
  14. #44
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Это "чудо" у меня на даче...дачу покупал уже с этим камином . Не разу не топил , так как не выведен дымоход . Из плиты второго этажа торчит кусок асбестовой трубы ( диаметром 150мм ) , а дальше надо дырявить крышу и выводить трубу . Но что то мне подсказывает сломать это "чудо" и выложить печку , если конечно Сергей RK6ATW чертежи печки подкинет...
    Или всё же этот камин будет работать ? Кто что подскажет ? А так бы, сейчас в ноябре , в самый раз в тестах OK-OM , LZ , WW... но холодно.
  15. #45
    12.04.2008
    712
    189
    172
    Камины КПД очень низкий имеют. Особо им не прогреешь помещение. Больше для "понта" делают. Азбестовые трубы иногда хлопают, да и пожаров от них достаточно. В последнее время у нас их редко используют. Сейчас железные утепляют.
  1. Микроволновая печь LG MS-1744U
    от RU4AX в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 20:44
  2. В доме нет приёма на FM
    от dmanik в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 14:11
  3. СВЧ-печь
    от RK6AFT в разделе Техно-дом
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 16:01
  4. Ищу схему на СВЧ-печь Supra Smw6900
    от RX9KM в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 21:16
  5. Заземление в многоэтаж. доме
    от 123 в разделе Антенная механика
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.08.2004, 03:58
