31.07.2016, 13:03 #1156
Как пример полного описания своих конструкций для массового повторения это работы прекраснейшего конструктора US5MSQ, где все доходчиво расписано.Трехламповый т
.doc
31.07.2016, 13:38 #1157
31.07.2016, 15:30 #1158
- 04.04.2011
- 126
Если есть такая прекраснейшая схема, такого прекраснейшего конструктора, то зачем вам делать Рубин??? Где логика??? Схемотехника даже по времени в десятки лет различается, и три лампы по любому лучше! К чему вопрос....???
RA3QPJ
31.07.2016, 17:47 #1159
Не данный приемник, не Рубин я не делал и за свои 54 года в эфире всего своего достаточно. Но со схемой знаком, недавно запускал его. Трансивер, нормальный,
легко повторяем и спасибо за это Валерию. Схему и описание её, я привел, как правильно сопровождать конструкции. Если кого задел или обидел своими соображениями,
ПРОСТИТЕ! Всего вам доброго, мира и спокойствия
73! Виктор, "VAN" UY5VD Донецк.
01.08.2016, 18:29 #1160
- 30.08.2010
- 77
- 1,121
- 323
- 113
Можно еще блок питания собрать по такой схеме:Вложение 108601
Стабилизатор можно делать на 150 или 180 Вольт,в этом случае в ГПД вместо дросселя поставить 6,8 кОм
В стабилизаторе хорошо работают кт940а и кт969а.[/QUOTE]UA4SZ
28.08.2016, 22:15 #1161
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 48
- 333
- 165
- 431
в блоке питания кс650а в случае печатного монтажа можно оставить без радиатора?
кт 969 площадь радиатора?
рэс-22 на 12в?
кварцевый фильтр фп2п-293-5м-3,0 подойдёт без переделок схемы?
и как лучше прилепить верньер от р-311?R4PAB Тимур
10.09.2016, 19:10 #1162
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 48
- 333
- 165
- 431
20.09.2016, 15:32 #1163
- 18.01.2015
- Екатеринбург
- 73
- 21
Можно просто закрепить на шасси, просверлив отверстия под выводы. Я так думаю
С уважением, Vlad
22.09.2016, 12:29 #1164
- 18.01.2015
- Екатеринбург
- 73
- 21
Здравствуйте! Подскажите, как ввести телеграф в схему Рубина ?
С уважением, Vlad
22.09.2016, 17:44 #1165
- 01.05.2012
- 95
- 17
- 24
От кнопки подаете питание на ТЛГ . гетеродин . Вых. гетеродина через не большую емкость на упр. сетку лампы DSB . В разрыв провода идущего с ОГ на БМ ставите малогабаритное реле ( РЭС 60 , РЭС 49 , РЭК 23 ,запитывается от той же кнопки).
26.09.2016, 18:24 #1166
- 18.01.2015
- Екатеринбург
- 73
- 21
To: US2INV , Спасибо !
С уважением, Vlad
26.09.2016, 19:30 #1167
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Воспользуйтесь рекомендациями для Первого Варианта UW3DI. Нужно вносить дополнения как к приемному, так и к передающему тракту.
1. Приемник. ОЧЕНЬ желательно сузить полосу пропускания приемника. Еще лучше, чтоб была возможность переключать вручную два варианта - узкая/широкая. В самом простейшем случае сделайте по аналогии Р311-го приемника. При помощи обычнрго тумблера подключать дополнительный конденсатор - его величину подобрать индивидуально, зависит от выходного трансформатора - параллельно ПЕРВИЧНОЙ обмотке выходного трансформатора приемника трансивера. Кончно, лучше применить сужение по ПЧ, но это будет потом.
2. Передатчик. ПЧ высокая и использвание в телеграфном генераторе кварцевого резонатора или пьезо - вполне реально. Последовательно с кварцем включить конрур - витков 10 с подстроечником или маленький подстроечный конденсатор. ( зависит от реальной частоты резонатора ) . Это позволит изменять частоту генератора +/- килогерц 10 и поиск собственно кварца упросттится. Схема генератора - любая. Транзисторная или ламповая - не принципиалььно. О манипуляции уже написали. Важно вот что еще. На самом входе КФ в режиме ПЕРЕДАЧА поставить надо маленькое реле. РЭС10-15-49... Одна группа переключающая. В режиме ТЛФ - все как обычно. В режиме ТЛГ надо отключить ВЕСТЬ телефонный тракт. В противном случае вместе с телеграфными посылками в эфир полезет и сигнал из микрофона и остаток неподавленнй несущей. Кто б что не говорил - он будет. В результате телеграфный сигнал будет некачественным. Обычно самоконтроль передачи CW получается автоматически. Ну и , разумеется , желательно переходную емкость с генератора на фильтр подобрать, чтоб уровень передачи ТЛГ был одинаковым с ТЛФ. Обычно единицы пикофарад.
Вроде все.-73- Игорь
26.09.2016, 20:59 #1168
- 01.05.2012
- 95
- 17
- 24
В продолжение поста 1165 . Питание к кнопке включения ТЛГ. режима через свободный тройник РЭС 22 в режиме передачи . Выход микрофонного усилителя в режиме ТЛГ. закорачивается на землю . Питание коммутирующего реле РЭС 60 так же от кнопки . Изменение частоты ТЛГ . гетеродина при помощи С2 ,С3 .
07.11.2016, 19:09 #1169
15.01.2017, 12:10 #1170
