24.08.2004, 19:57 #91
- 21.03.2004
- 53
На слух, говорят, чем меньше палок в спектре ГПД тем чище эфир. Но зачем из чистой синусоиды делать меандр, как в HDK-97 и при этом не используются ни какие делители? Ведь у синусоиды одна палка.
Евгений, все предельно понятно, спасибо за ответы. Если еще чего придумаю спрошу.
26.08.2004, 11:39 #92
- 15.06.2004
- г. Москва
- 64
- 319
- 7
- 12
Уважаемые коллеги,
может быть Вам пригодится инфо.
При постройке первого своего синтезатора, как- бы "учебного", я использовал ГУН на основе аналога Л-диода(2п103г+кп303?). Для установки рабочей точки я применил м/с LM317 (3-хвыводной регулируемый стабилизатор). Обошелся минимумом деталей. Раб точка установилась без проблем потенциометром. Да и вообще, синтез, несмотря на наивные решения(40,30,14,10 м-без деления частоты; 160,80,20 сделением на2) получился кондовый , надежный и простой, настроился без проблем.
С УВАЖЕНИЕМ,
Александр.Александр RZ3ASM
26.08.2004, 12:21 #93
- 21.03.2004
- 53
Первоначальное сообщение от Александр И.
С УВАЖЕНИЕМ,
Александр.
26.08.2004, 12:32 #94
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 77
- 413
И мне тоже, если можно
26.08.2004, 12:44 #95
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 77
- 413
Первоначальное сообщение от Maestro
но ведь для диодных балансных смесителей, как в
HDK-97, "Одноплатный универсальный тракт"
http://rk4hww.boxmail.biz/cgi-bin/gu..._article=60477
который я делаю, нужен именно меандр!
26.08.2004, 14:03 #96
- 15.06.2004
- г. Москва
- 64
- 319
- 7
- 12
Уважаемые коллеги, я с радостью поделюсь любой информацией, если Вы считаете, что поделка заслуживает внимания, но только завтра, т.к. все зарисовки и сама конструкция дома,а я на работе. Освобожусь поздно, и вещать с домашнего компа сил не будет. Завтра захвачу все на работу.
Вкратце о конструкции. Без контроллера, все на К1533,555, никакого сервиса,кроме расстройки, ДПКД декрементный на1533ие7, ФД тоже стандартный charge pump +ла3+тм2, сегмент 500 Гц, совмещение сегментов варикапом в опорнике 8192кГц+ЦАП. Первоначально использовал для перестройки вместо валкодера мышь,заменив ее контроллер на формир. импульсов, даже нравилось - никакой механики,катай себе.
В общем, ничего нового. За основу взял статью в РАДИОЛЮБИТЕЛЕ 2000№6, но не понравился гетеродин и ключи в ФД, ввел задержку общего сброса счетчиков в дпкд. Собрал все на макетках WELLEMAN, дополнил тамбовской ЦШ на PIC16F84, гетеродин на Л-диоде, коммутация на кд409. Что не зарисовал, выложу "с натуры". Задачу сервиса не ставил, тк конструкция учебная, до этого в конце 70 сделал 1-й гетеродин для DI-1 c ФАПЧ вместо кварцевого , палок.....Последний раз редактировалось RZ3ASM; 26.08.2004 в 14:06.
Александр RZ3ASM
26.08.2004, 16:41 #97
- 21.03.2004
- 53
Александр, конечно выкладывайте. Если не на форуме, то можно на е-маил.
Лично мне главно стабильность частоты для нормальной работы в PSK. А то с обычным ГПД народ жалуется - частота видите ли подплывает на несколько герц. У меня ЦШ этого показывать не умеет. А без "элементов сладкой жизни" - всяких там сервисов можно обойтись.
cq_dx( эт)ua.fmПоследний раз редактировалось Maestro; 26.08.2004 в 18:09.
26.08.2004, 16:43 #98
- 21.03.2004
- 53
Евгений, посмотрел я эту схему одноплатного тракта, там диодные балансные смесители и коммутация генераторов такая же как и в "Радио76/76-М2" и подобных. А в них используются обычные ГПД. Сам делал - работают нормально. Я думал, что меандр используется для удобства - ГПД на 2, 4 поделил и готов расклад частот для всех р/л диапазонов. Может ошибаюсь.
26.08.2004, 18:40 #99
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 77
- 413
Ok, Maestro, когда все заработает, буду экспериментировать. Мне сейчас важно получить работающую конструкцию, а вытягивать параметры уже буду потом.
А что думают эксперты - можно ли подавать от ГПД на диодные смесители типа тех, что стоят в "Одноплатном универсальном тракте" чистую синусоиду или нужен именно меандр, и не для цифрового деления, а именно для нормального переключения диодов?
27.08.2004, 06:11 #100
- 27.08.2003
- Усть-Каменогорск - Омск
- 49
- 375
- 13
- 5
Можно использовать меандр и синусоиду, в одноплатном тракте Мясникова, я использовал синус, смеситетель работает нормально, динамические характеристики тогда не измерял, но на слух тракт превосходил все аппараты которые у меня к тому времени были.... Но для выжимания цифирь всетаки предпочтительней в таких смесителях использовать меандр, но меандр требуется образцовый, иначе поклоников вашего сигнала сильно добавится среди соседей по частоте....
Вот и получается, что лучше подать образцовый синус , чем заморачиваться с меандром...
27.08.2004, 09:55 #101
- 12.09.2003
- 92
в смесителях,использующих меандр ,формирователь меандра устанавливается непосредственно на плате смесителя(конструкции UT2FW RA3AO)-передать меандр по кабелю с сохранением параметров наврядли удастся...Кроме того,трансформаторы, применяемые в смесителях "Росы"и подобных конструкциях ,не смогут "донести " меандр до диодов-желательно ,все же,непосредственная связь формирователя со смесителем .Более подробно об этом написано у Дроздова(RA3AO)
27.08.2004, 10:22 #102
- 15.06.2004
- г. Москва
- 64
- 319
- 7
- 12
Maestro, Евгений,
по синтезу я все принес, ближе к 2 - м часам постараюсь отсканировать, что дальше - не знаю - в каком формате и.т.д., подскажите.
С УВАЖЕНИЕМ
27.08.2004, 11:34 #103
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 77
- 413
Александр, любой формат - . Файлы в GIF, JPG форматах меньше размерами
27.08.2004, 11:41 #104
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 77
- 413
Первоначальное сообщение от UN7JHS Андрей
Спасибо, Андрей!Последний раз редактировалось Евгений Штерн; 27.08.2004 в 11:46.
27.08.2004, 11:41 #105
- 15.06.2004
- г. Москва
- 64
- 319
- 7
- 12
ОК, Евгений, сейчас разделаюсь с проблемами по работе и вышлю, сообщите e-mail
Александр RZ3ASM
