Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 60
Тема: Два трансивера, одна антенна...
  1. #31
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    Внимание, вопрос: существуют ли к.л. промышленно выпускаемые устройства, призванные обеспечить работу данной конфигурации в одном диапазоне частот (скажем до 30 Мгц)?
    тема хорошая и актуальная и вопрос правильный, и загнулась без конкретных предложений и как обычно срачем.
    для меня конкретно, это интересно.
    подразумевается два трансивера на одну антенну через некий коммутатор, одновременно работать не будут и не должны, а на вопрос зачем - у каждого трансивера есть своё назначение и подключение, ибо один прекрасно работает в SSB и мне нравится на нём работать в SSB, а другой прекрасен для цифровой связи и подключение к компьютеру подходящее и нет желания каждый раз перетыкивать антенны и разбивать разъёмы.
    в данный момент я использую простое решение на КВ это тумблера с замыканием на минус не работающий вход трансивера , а на УКВ галетник, нощности до 100 ватт.
    есть мысль переделать коммутатор R-Quad на 8 входов, объединить в одну коробку КВ и УКВ входы антенн и выходы на входы трансиверов. т.е. вход КВ два выхода на два радио и соответственно вход УКВ и два выхода на два радио.
    не нужно учить меня грамматике и пониманию глубин, приветствуется конкретная критика и будет работать и почему или не будет работать вот почему.
    извиняюсь заранее за много буков.
  2. #32
    18.03.2006
    44
    272
    13
    Пару мощных реле для коммутации антенн, пару обычных реле для блокировки, обязательно один эквивалент антенны для защиты " от дурака ". Думаю, это можно уместить в один корпус. Замыкание на корпус выхода трансивера- это плохо. А вдруг трансивер встанет на передачу? Не руками, а комп глюкнет, случайное нажатие мышкой не туда? Особенно когда ТХ через САТ
  3. #33
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    75
    381
    139
    21
    Ну и здесь почитать https://eesdr.com/images/Document/Bl...2_SO2R_RUS.pdf
    На RX7M так работают, например.
  4. #34
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    перечитано много, мне не нужно два рабочих места.
  5. #35
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    тут на первый взгляд вроде всё просто, включил трансивер, подключил антенну. сейчас так и работаю, просто есть желание кучу кабелей со стола убрать. два переключателя оставить.
  6. #36
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    50
    1,709
    2334
    1144
    Ребята с eb104 делают достаточно дешево и сердито.
    2-PORT 3000W stack match SPLITTER COMBINER
  7. #37
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    50
    1,340
    1308
    298
    Мне на ум пришло использование MFJ-1703....
    Коммутатор MFJ-1703 способен предотвратить случайную коммутацию вашего дорогостоящего передающего устройства на пустую нагрузку. Теперь вы никогда не повредите ваш передатчик, просто потому что забыли переключить ваш антенный коммутатор. Ваше радио будет всегда подключено к одной из двух антенн!
    Если антенна одна, то на второй выход можно подцепить эквивалент :-)
    Тимофей
  8. #38
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    покупать не вариант, надо делать из того,что есть.
  9. #39
    27.04.2006
    50
    1,340
    1308
    298
    Ну так тогда металлическая коробка , 4 разъема, 2 реле типа РЭН-33 или РЭН-34... Можете группы контактов запараллелить, чтоб запас по мощности был.
    И напряжение +27 вольт для синхронного управления обоими реле...
    Если любите паять, работы на пару вечеров..
    Тимофей
  10. #40
    18.03.2006
    44
    272
    13
    Одного достаточно. а если еще и отключать питание от неиспользуемого трансивера- вообще переключатели не нужны. Реле будут включаться синхронно с трансиверами.
  11. #41
    18.03.2006
    44
    272
    13
    А вы сами подключали такую штуку к двум своим дорогим трансиверам?
  12. #42
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    1,114
    1182
    517
    Features
    Реле TIANBO китайские в пластмассовом корпусе - 3 штуки по 120 руб - 3 квт держать
    еще пару реле мелких по 100 руб
    1 галетник на 2 положения и 2 светодиода ( для комфорту)
    3 разьема
    А далее полет мысли))) можно + 2 реле или от галетника второе направление в разрыв PTT что бы трансивер без ант не включить .
    Сделайте таких портов столько сколько у вас антенн и любой трансивер будет "ходить" на любую ант и никогда они не "столкнуться лбами"
    + 2 бутылки пива ) и вечер работы .
    Чо тут мусолить ?
    73 !
  13. #43
    01.07.2009
    Terra
    50
    1,709
    2334
    1144
    Да. Только я сам сделал этот комбайнер.
    Ничего сложного нет - 4 трубки феррита и хороший кабель.
    У меня вышло затухание по соседнему входу примерно 35дБ. Что вполне достаточно чтобы не спалить вход приемника при 100Вт.
  14. #44
    18.03.2006
    44
    272
    13
    Безусловно, вариант без переключателей выглядит очень привлекательно. Это всего несколько милливат достанется второму трансиверу.
  15. #45
    15.11.2006
    75
    381
    139
    21
    Можно и с одного места работать https://www.youtube.com/watch?v=d_j7v6iEMyc
    Режим SO2V в данном кино.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.01.2010, 21:54
  2. 2 компьютера и одна аудио-система 5.1
    от multivers в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 29.01.2005, 10:58
  3. Два телевизора (50 ом) = одна антенна ?
    от UR4LKO в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 23:32
  4. Выше на форуме развернулась еще одна оче...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 21.01.2002, 13:20
