Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 60 из 60
Like Tree6Спасибо
Тема: Два трансивера, одна антенна...
  1. #46
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
Название:	плата - копия.jpg
    вот такую переделку коммутатора R-Quad планирую
    напомню, тут в одной коробке КВ антенны и УКВ антенна
    кв - FT450 + IC7000
    укв - FT2900 + IC7000
  2. #47
    RZ9U
    Гость
    В свое время был опыт использования вот такого коммутатора - http://forums.qrz.com/index.php?thre...switch.573751/
    Прикупил на eBAY еще до 14 года по нормальной цене , поигрался немного и на этом остановился.
    Рано или поздно можно доиграться , по невнимательности , вопрос только во времени.
    P.S. и вот еще - http://www.cqham.ru/forum/showthread...нсивера
  3. #48
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    это просто галетники, и опять куча толстых кабелей на рабочем столе,
    вся затея уйти от кучи кабелей на рабочем столе, пускай коммутатор валяется вне дома ну или где-то под столом
  4. #49
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Делал пару таких
    И еще пару коммутаторов на РПВ2/7
    Сейчас на столе распаиваю более продвинутый коммутатор - который позволяет выбрать передающую или приемную антенну и выход его делится на трансивер и SDR.
    В режиме передачи вход SDR защищен. Antenna RA3WDK Home Page
    Дело в том, что на НЧ работаю на отдельную RX антенну + SDR Afedri. Вои и получается, что нужен такой органайзер входов-выходов, работающий в такт с TX/RX.
    P.S. в режиме приема надо еще GP на другой диапазон перекидывать ( кто в курсе, те знают, иначе приемная антенна шумит...)
  5. #50
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Если одновременной работы не предусматривается, то у китайцев есть вариант с мощностью в 100 Вт: https://ru.aliexpress.com/item/Workm...651233059.html
  6. #51
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    коммутатор переделал, перепаял, подключил, всё переключается(штатным галетником), осталось найти маленькие тумблеры и надеюсь в субботу появится результат. не уверен только за укв диапазон.
  7. #52
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    первые впечатления, всё получилось, нет потерь вообще, ксв не изменилось(в худшую сторону), провода трансиверы-коммутатор произвольной длины (сколько было нужно между радио и коммутатор), малость сифонят релюшки (раздают сигнал, естественно и ожидаемо), жестянкой разделю.
    кв идеально, укв ожидаемо хорошо, отличная идея и воплощение в жизнь. будет жить, больше сомневался.
  8. #53
    24.12.2016
    428
    191
    304
    [QUOTE=RZ9U;1390888]В свое время был опыт использования вот такого коммутатора - SOLD - MFJ-1700B HF Antenna Switch | QRZ Forums
    Лет 6 назад, используя аналогичный, но собственного производства, "доигрался" - сжег вход и смеситель на приемнике AOR-7030 (параметры в таблице Шервуда можно глянуть). Одновременно с ремонтом приемника ( повезло - делали все апгрейд IC-7800 и смеситель достался быстро), прикупил в R-QUAD два пульта RU-001M и коммутатор RK-226, теперь уже лет 6 голова не болит, какая антенна куда подключена, ведь у AOR-7030 есть "лентяйка", перед сном 80-ку люблю послушать, а утром трансивер с усилителем уже не подключатся к той антенне, куда приемник подключен.
  9. #54
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
Название:	18082017017 - копия.jpg
    убралось куча проводов со стола, буду обкатывать
  10. #55
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    конечно первое подключение (не терпелось) и бардак, всё встанет на свои места и будет красота
  11. #56
    18.03.2006
    46
    272
    13
    Евгений, а как защита организована? если вдруг нажал тангенту, пока антенна на другом трансивере. Выходные транзисторы немало стоят
  12. #57
    18.03.2006
    46
    272
    13
    Цитата Сообщение от RM6AA Посмотреть сообщение
    Да. Только я сам сделал этот комбайнер.
    Можно попросить фото конструктива? я собрал такой по фоторгафии на сайте производителя, но не работает. Да и на фото там не совсем понятно, как соединено.
  13. #58
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    защиты такой нет, потому внимательно смотреть, перед тем как.
  14. #59
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    убрал лишние дорожки, с обеих сторон.
    проводом 0.8 мм всё соединил.
    пульт родной от коммутатора R-Quad, вставил два микро переключателя, на реле 1-3 и 5-6 подпаял к галетнику.
    идея не моя искал как сделать и вот наткнулся, а зачем покупать если есть свободный коммутатор на 8 антенн.
    http://www.ebayshopkorea.com/itm/PCB...C/271846124263
  15. #60
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    вот и в завершение, цель достигнута, антенные провода убраны
ID:	194756   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.01.2010, 21:54
  2. 2 компьютера и одна аудио-система 5.1
    от multivers в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 29.01.2005, 10:58
  3. Два телевизора (50 ом) = одна антенна ?
    от UR4LKO в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 23:32
  4. Выше на форуме развернулась еще одна оче...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 21.01.2002, 13:20
