Страница 189 из 380 ПерваяПервая ... 89139179182183184185186187188189190191192193194195196199239289 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,821 по 2,835 из 5686
Like Tree1492Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #2821
    10.01.2018
    Алушта
    75
    Прошу помощи: ....пропала манипуляция с компьютера в режиме CW - может не то что то нажал?!
    Всё пересмотрел - но ничего не понимаю,что может быть? Заранее СПАСИБО!
    Владимир.
  2. #2822
    22.03.2005
    Калининград
    128
    214
    384
    Всем добрый вечер или ночь...
    Возможно вопрос уже тут был. Две клавиатуры - зачастую после перегрузки компа клавиатуры меняют окно ввода. Т.е. левая печатает в правом окне, правая в левом.
    Как победить это?
    Спасибо заранее за ответ.
  3. #2823
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    74
    2,593
    1826
    570
    После запуска N1MM первая клавиатура на которой вы будете вводить символы должна закрепляться за левым окном. Закрепление не сохраняется при выходе из программы и при следующем запуске процедуру надо повторить.
  4. #2824
    22.03.2005
    Калининград
    128
    214
    384
    Николай, спасибо за разъяснение. Я думал, что все должно волшебным образом само встать как надо)))
    Т.е., нужно отключить правую клавиатуру, включить комп, затем включить ее., Понял.
  5. #2825
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,590
    847
    298
    Народ...пожалуйста подскажите где изменяется формат номера что бы шло не 599 1 а 599 001 ....когда то читал как сделать но сейчас не могу найти...
  6. #2826
    Радиолюбитель Аватар для UG3G
    24.10.2005
    Липецк
    2,708
    2062
    9409
    Config -> Configure Ports, Mode Control, Audio, Other... -> Function Keys
    Поставить галку в чекбоксе Send leading zeroes in serial numbers
  7. #2827
    Покинул форум
    21.06.2009
    3,676
    2028
    2226
    Михаил, здесь:
  8. #2828
    Low Power
    10.01.2008
    84
    20
    3
    QSORDER. Правильно ли я понимаю, что если программа запускается с ключом -S (или --so2r), то запись должна получится моно, т.е. один канал? Мне это не удается.
  9. #2829
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,627
    5295
    198
    А я понял так что подключены обе клавиатуры. Загружаешь программу. За тем та клавиатура, на которой будет нажата клавиша, становится левой...
  10. #2830
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    529
    702
    13
    Когда-то давно Vytenis LY5T задавал тот-же вопрос в N1MM рефлекторе, но Василий K3IT (автор QSOrder) на него не ответил. Возможно, это bug в QSOrder. Напишите напрямую Василию (gokoyev at gmail.com).
    Николай NA3M
  11. #2831
    29.11.2004
    Черкассы
    504
    69
    77
    QSORDER
    Интересная тема. Hotkey утилита нужна, а про нее не написано, где устанавливать параметры записи. На рисунке приведен пример у меня такого нет.
  12. #2832
    Покинул форум
    21.06.2009
    3,676
    2028
    2226
    Анатолий, насколько я понимаю - это интерфейс для будущей версии, которая сейчас находится в стадии разработки.
    Сейчас же последняя доступная рабочая v.2.12 .
  13. #2833
    26.03.2015
    529
    702
    13
    Чемпионат Азиатской части РФ.
    Чемпионат Азиатской части РФ: исправил время начала, длительность туров и подсчет очков. Версия N1MMLogger+ находится в разделе Экспериментальных версий:
    N1MM Logger Website | Experimental Versions
    Версия N1MM Classic (14.02.00) прилагается.
    Рекомендуется проверить заранее, может я что-то упустил.
    Николай NA3M
    Вложения Вложения
  14. #2834
    Low Power
    10.01.2008
    84
    20
    3
    Николай NA3M
    Написал Василию, но также кое что дополнительно выяснил сам:
    - | v2.12 QSO Recorder for N1MM, 2017 K3IT
    | Input Device : 1 Microphone (USB Audio CODEC )
    | Listening on UDP port 12060
    | 2 ch x 30 secs audio buffer <- здесь фиксированно "2 ch". Независимо от установки флага -S
    | Delay: 10 secs
    | Output directory C:\Users\ХХХ\Documents\N1MM Logger+\Qso
    | Hotkey: CTRL+ALT+O
    также всегда стерео если запись делается через хотки.
    Баг, но несерьезный
  15. #2835
    04.02.2015
    270
    618
    818
    Николай NA3M
    Спасибо! Отработали в тесте на N1MMLogger+.
  1. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  2. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 16:41
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
