26.06.2017, 08:54 #301
- 03.02.2006
- 51
- 17,265
- 8073
- 4234
Олег! Спасибо большое за наблюдения!
Несомненно какие то особенности поведения fldigi в формате waterfall only есть - я лично заметил такую особенность: почему то иногда окно fldigi изначально появляется как раз в нижнем правом углу. Причем почему именно там - не понятно пока. После появления окна fldigi мой лог перемещает это окно по последним запомненным координатам.
И вообще fldigi сама должна свои координаты запоминать, но это почему то происходит не всегда.
На счет зависа: при этом скорее всего лог не виснет, а fldigi я запускаю с параметром HWND_TOPMOST - лог выдает сообщение, которое находится под окно fldigi.
В общем с fldigi еще есть вопросы)))73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
04.07.2017, 11:37 #302
- 03.07.2015
- ДНІПРО
- 15
Всем добрый день, коллеги.
Подскажите, как правильно подключить трансивер TS-570 к компьютеру для работы цифровыми видами связи.
Трансивер имеет СОМ-порт. Использую LogHx/
04.07.2017, 12:11 #303
- 21.06.2009
- г. Донецк
- 721
- 203
- 106
04.07.2017, 14:45 #304
- 03.07.2015
- ДНІПРО
- 15
Я Васю сто лет не видел.
04.07.2017, 14:51 #305
- 21.06.2009
- г. Донецк
- 721
- 203
- 106
04.07.2017, 14:56 #306
04.07.2017, 15:13 #307
- 21.06.2009
- г. Донецк
- 721
- 203
- 106
04.07.2017, 15:27 #308
- 03.02.2006
- 51
- 17,265
- 8073
- 4234
04.07.2017, 15:30 #309
- 03.02.2006
- 51
- 17,265
- 8073
- 4234
Как бывший владелец TS-870, старшего брата 570 подскажу:
1. Соединить кабелем ком-порты компа и трансивера для работы CAT.
2. Соединить вход/выход звуковой карты компа с соответствующими ножками многоштырькового разъема на трансивере (не помню как он там называется, но в инструкции прописано, что куда).
3. Ну и коммутацию RX/TX (а заодно и CW если нужно) сделать.
В инете есть подробное описание, если что.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
04.07.2017, 16:19 #310
- 21.06.2009
- г. Донецк
- 721
- 203
- 106
23.07.2017, 21:05 #311
- 19.10.2013
- Владивосток
- 44
- 15
- 12
Доброго всем времени суток!
Уважаемые коллеги, столкнулся с такой проблемой: при работе в цифре на передачу LogHX3 начинает притормаживать, а затем окончательно зависает Причем виснет и даже не посылает трансиверу команду перейти на прием, приходится передачу вручную обрывать.
Подскажите, что я делаю не так?
Имеем IC-7100 подключенный по USB к ноутбуку с Windows 10 на борту, который образовывает два COM-порта: COM3 и COM4, скорость выставленная у ком-портов 19200.
Настройки ПО привожу на скриншотах ниже:
P.S. в UR5EQF таких зависаний не наблюдается.
25.07.2017, 09:10 #312
- 28.11.2008
- Анапа
- 204
- 51
- 53
У меня работает так:
Виртуальные порты сом5 и 6
25.07.2017, 09:19 #313
Алексей, добрый день. В последних версиях, при работе с внешней JTDX перестали автоматом сохраняться связи в LogHX. Тереь приходится нажимать сохранение а JTDX, а затем в LogHX. Раньше было достаточно нажать только в JTDX. Вопрос к Вам или UA3DJY??? LogHX билд 316, JTDX v18.0.0.27
Последний раз редактировалось RJ7M; 25.07.2017 в 12:41.
Сергей (ex UA0ZS) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
25.07.2017, 10:11 #314
- 03.02.2006
- 51
- 17,265
- 8073
- 4234
25.07.2017, 12:04 #315
- 19.10.2013
- Владивосток
- 44
- 15
- 12
Подскажите, окно Freq step в котором на данном изображении установлен шаг частоты 1000 Гц - это шаг частоты чего?
