Страница 3 из 12 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 173
Тема: Альтернативное питание фазированных вертикалов
  1. #31
    Радиолюбитель
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    1,861
    622
    322
    Вариант с десятиметровыми мачтами и прямыми питающими линиями
    Вложения Вложения
  2. #32
    Радиолюбитель
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    1,861
    622
    322
    Практическая часть.
    Вложения Вложения
    Николай (UA3TW)
  3. #33
    Радиолюбитель
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    1,861
    622
    322
    Вчера 6 мая слушал антенну на предмет подавления тыла. Погода была в виде ветра с дождем, даже тент 2х3м не спасал от брызг. Леска, которой растянута антенна, от влаги удлинилась и антенна слегка обвисла, но подтягивать не стал, пусть будет более жизненный вариант. Впечатление, которое сложилось в первый раз, 2 мая, подтвердилось. Спектр подавлений расположился от 3 до 4 с лишним баллов. Нигде не было меньше 3 баллов. Слушал только ближние сильные станции, юг, юго-запад, запад. Больше никого и не было. Досидел до 17 мск. Результатом доволен, по модели бОльшего подавления и не должно быть.
    UA3TW, ex UA3TCH
  4. #34
    Радиолюбитель
    18.07.2004
    Краснодар
    55
    333
    6
    В моей 4SQ,примерно такие же цифры,отработала уже почти 2 года,и теперь не считаю подавление -главным параметром,особенно когда работаешь зимой на west coast,Мексику по LP,одним словом очень длинные трассы,то в эти моменты хочется поменять подавление на усиление.HI-HI
    Этим летом наметил "небольшую" модернизацию антенного хозяйства,буду добавлять противовесов по возможности максимально.Прекрасная антенна,альтернатив не вижу,кроме высоко поднятых 3-4-х элементных систем,но это совсем другие деньги и проблемы.
  5. #35
    Радиолюбитель
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    1,861
    622
    322
    У Вас она на 80 или на 40м? Наверное, на 80. В любом случае, мне кажется, усиление все равно здесь определяется формой ДН и качеством земли в данной местности. За счет формы ДН в данной схеме возможности ограничены. Можно поднять до 7dBi на 80м при той земле, что я ставлю в файл. Но какая разница, 6,5 или 7, это мелочь. А вот за счет качества земли, тут мне не совсем понятно. Возможно, здесь есть резервы, и как Вы сказали, они в противовесах. Я не имею в виду качество заземления непосредственно под антенной, т.е потери в ближней зоне. Буду считать, что здесь все идеально, раз мы ставим столько противовесов, что отдельный штырь имеет сопротивление, как на идеальной земле, т.е. 36 Ом. Но мы ставим в файл какую-то дальнюю землю, типа болотистой равнины, с параметрами 12 и 5. А нельзя ли ее искусственно улучшить теми же противовесами, так как у стоящей на земле антенны отражение происходит сразу же и понятия дальняя и ближняя зоны здесь сливаются. Нельзя ли сделать улучшение за счет удлинения и учащения противовесов в нужном направлении, тех же Карибов? Хотя все это очень скользко, и возможно я понес с броневичка.
    Сегодня я антенну снял. Не знаю, что еще с ней делать. Хотел сравнить ее по усилению с гор. диполем на высоте 10м, но прикинул объем работ, смоделировал совместное влияние и расхотел. А было бы интересно. Особенно в направлении на северо-запад, где близко подходит березовая роща, а говорят, вертикальнополяризованные антенны не любят деревьев, идет поглощение. Может, соберусь когда-нибудь.
    Пока думаю, куда дальше двигаться. Если оставлять эту антенну, противовесы надо заглублять, а то по позиции ходить невозможно, то и дело тащишь на ногах противовесы.
    Попутно. Кто писал в личку, пишите на мой имэйл. Личку я не могу открыть, не знаю, почему. А разбираться с комп премудростями неохота. Доживу без них.
    ex UA3TCH
    Николай (UA3TW)
  6. #36
    Радиолюбитель
    18.07.2004
    Краснодар
    55
    333
    6
    на 80 или на 40м
    на 40 и стоит не на земле а приподнята на 2.5 метра там же и противовесы
    Hi-Hi возможно и с броневичка,поднять усиление в каком либо направлении можно,добавляя в линию ещё один элемент директором,но естественно изменяется реактивность и сопротивление,требуется дополнительная коммутация для согласования,что конечно же минус,особенно если не любитель QRP.
  7. #37
    Радиолюбитель
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    1,861
    622
    322
    Да, я понял, добавить пассивный эл-т в направлении интереса - это выход. Надо попробовать помоделировать к моей модели, может, и согласовать получится. Спасибо за идею. А насчет броневичка - тут еще надо подумать.
    Предположим ситуацию, что мы на берегу соленого спокойного моря, которое как раз со стороны Карибов. Т.е. у нас с той стороны идеальная земля. Тогда и в файл для реальной земли надо уже ставить другие числа, там кажется будет 81 и 1000, а можно даже смотреть сразу над идеальной землей. И в этом направлении усиление может быть аж до 14 dBi, страшно подумать. А сколько там моря надо, 1000км, 1км, или 100м достаточно? Отражение то сразу. Если 100м достаточно, то можно это море сделать, настелив противовесов. Надо посмотреть в ММАНе для ступенчатой земли, не помню, можно ли там задавать полосы разной проводимости, или только высоты можно менять. В общем, переваривать пока есть что.
    Добавлено через 21 минуту
    Что-то я неправильно подсчитал усиление. Сейчас посмотрел - над морем будет на 4 дБ больше, чем над болотом, 10.15 dBi. Заметная прибавка.
    Последний раз редактировалось UA3TW; 08.05.2011 в 18:37. Причина: Добавлено сообщение
    Николай (UA3TW)
  8. #38
    Радиолюбитель
    18.07.2004
    Краснодар
    55
    333
    6
    Да, прибавка хорошая.
    Вопрос интересный,как это правильно задать в модели,такой вариант я не просчитывал,поскольку ограничен размерами своего участка 24х24м,к соседям лезть не хочется,поэтому 80-ки 4 SQ не получилось,моря вокруг тоже нет.
  9. #39
    Радиолюбитель
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    1,861
    622
    322
    Да, тут не только противовесы, а и пассивный элемент как втиснуть. Его проще, он компактней. Комп выключаю, еду домой - слегка поработал в ARI тесте.
  10. #40
    Радиолюбитель
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    1,861
    622
    322
    Несколько моделей с одной мачтой и без противовесов. Сороковочная гналась, чтобы уместилась на крыше "хрущевки". Восьмидесяточная укладывалась в интервал 3500-3650. При таких размерах перекрыть весь диапазон трудно.
    На полевой позиции сейчас заглубляю противовесы, чтобы не спотыкаться об них. Восемь заглубил, осталось 32.
    Вложения Вложения
  11. #41
    Радиолюбитель
    18.07.2004
    Краснодар
    55
    333
    6
    хорошие модели,без противовесов,иногда бывает очень актуально
  12. #42
    Радиолюбитель
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    1,861
    622
    322
    Противовесы заглубил, на прошедшей неделе работал на 5Вт. Вчера RA3TLM работал на 100 Вт. от автомобильного аккума. Все штатно. Возможно, завтра соберемся с RA3TLM снова. В планах повесить хотя бы гор. диполь на высоте 10м. и сравнить эффективности. Также есть план сделать одномачтовый макет на 20м по вышевыложенной модели и то же на 40м. Ящик сейчас делаю для этой цели. Главная проблема - проволока, вся кончилась.
  13. #43
    Радиолюбитель Аватар для R3BU
    13.09.2006
    922
    220
    37
    Николай! С большим интересом читаю Ваши сообщения. Вы делаете прекрасные вещи, которые могут помочь многим нашим коллегам.
    И в эту тему- небольшое отступление: Сейчас Лето: И имея на крыше своей 14этажки вертикал и диполь, часто делаю быстрые переключения на разных корреспондентов. Пришел к выводу, что 40м диапазон и лето-это время для относительно высоких углов излучения; Местные, в радиусе 200-800км бесспорно в диполе наводят ГОРАЗДО больший ЭДС, дальние же корреспонденты, Ю.Америка, Бразилия, Япония 50 на 50; Причем даже чаще принимаю и слышу лучше на диполь. О QRM, свойственных вертикалу не говорю. Там и там КСВ=1. И естественно смотрю только на S-метр. А вот зимой вертикал от 3000км закрывает диполь напроч... Где то в 70-80% случаев... По этому делая полезное нашему брату дело, примите поправку на лето!
    то есть хорошо отработанный прижатый лепесок на 40м в 15-20гр летом не всегда хорошо примет того же YB0 или JA. А весной, зимой-это другое дело!!
  14. #44
    Радиолюбитель
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    1,861
    622
    322
    Александр, спасибо за отзыв. Да, я имею в виду те обстоятельства, о которых Вы говорите. Тем не менее, пробую то, что возможно в моей обстановке. Диполь у меня будет на высоте 10м и сильно будет бить в зенит, а пробовать я буду на ближние станции, так как до дальних просто не досижу по времени. Однако, если вертикалы не сильно проиграют, это уже показатель, что есть какое-то усиление. Мне интересно, как подтвердится то усиление, которое дает ММАНА и как подтвердятся те ДН для разных углов, которые дает ММАНА, их наложение, я имею в виду для диполя и для вертикалов. Там есть точка пересечения, при каком забыл вертикальном угле, когда у них усиление одинаковое, и если выше, то диполь лучше, если ниже - вертикалы лучше. Хотелось бы попробовать нащупать эту точку на практике.
  15. #45
    13.09.2006
    922
    220
    37
    Вот Вам и готовая 2 эл Яги: Чем выше проводимость почвы, тем более мощный лепесток где то в потолок!! .... на ближней зоне диполь при этой высоте обскачет вертикалы... может быть...
    Ладно, напишите, что получилось. Желаю удачи в эксперементах!
  1. УНЧ для ушей 4.5 в питание
    от STALKER в разделе УНЧ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 15:16
  2. Обратное питание ОУ
    от EW4AL в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 08:01
  3. Питание для Р-109
    от RN4AAD в разделе Военное радио: снова в эфире
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 21:37
  4. Питание к TS-570
    от RW4LN в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 29.12.2006, 00:00
  5. Питание 110 В
    от RD3ZE в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 17:30
Яндекс.Метрика
