19.05.2017, 10:09 #31
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
19.05.2017, 10:25 #32
- 13.02.2017
- 1,002
- 1226
- 335
19.05.2017, 10:29 #33
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Горизонтальная составляющая излучения АсДипа с коротким противовесом весьма мала.
Игорь (RW4HFN)
19.05.2017, 12:54 #34
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Пока делал настроенные пары радиалы понял, что у меня возможно не получится растянуть 3 метра от земли даже 4 настроенных радиала.
Вопрос ребром - по ссылке ES4RLH где несколько радиалов лежат на земле (кстати, почва к меня - очень влажный суглинок)- будет ли вся система работать с радиалами разно длины на земле vs 4 настроенных радиала (фактически у меня настроенные радиалы могут отолько получиться так - 3 радиала в 1 сторону и 1 радиал зигзагами - в другую) ?
Вообще мне этот 80мштырь нужен только на WPX в конце мая для SO2R на 1 диапазоне. То есть не постоянно.
Поэтому вариант по ссылке ES3LRH - самое то. ТАКОЙ ВАРИАНТ БУДЕТ ХОРОШО РАБОТАТЬ ?
Последний раз редактировалось EA8DIG; 19.05.2017 в 13:00.
19.05.2017, 13:06 #35
- 30.11.2012
- 2,450
- 1757
- 1964
4 на земле будет значительно хуже 4-х резонансных.
Радиалы надо располагать по возможности симметрично, как наземные, так и резонансные.
Длина наземных будет не критична. Существует даже мнение, что 8шт по 1/8 будет лучше 4шт по 1/4. Сам не проверял.
Если временно - киньте штук 16 по земле (как позволяет место по длинне) из дешёвой садовой проволки (помесь какой-то оцинковки с чем-то). Цена за рулон 50м у нас порядка 1.20 EUR.Андрей - YL2QN
19.05.2017, 13:25 #36
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Меня беспокоит Ваша фраза о том, что 4 настроенных радиала будут работать намного лучше чем несколько радиалов разной длины на земле.
У меня возможно получатся (настроенные радиалы) 3 радиала в одном направлении наподобие веера и один радиал под 90 градусовмк ним. Будет ли все-таки такая установка из 4 (тогда может 3 всего поставить ?) настроенных радиалов НАМНОГО лучше работать чем 8-12 радиалов случайной длины, лежащие на земле ?
19.05.2017, 13:30 #37
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6761
19.05.2017, 13:38 #38
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
19.05.2017, 13:54 #39
- 30.11.2012
- 2,450
- 1757
- 1964
4 приподнятых - это минимум. Из личного опыта - это примерный эквивалент 16-32 наземных (зависит от конкретной земли). В разных источниках оценки очень разные. Соглашусь с Владимиром, что на земле надо 32+ радиала. В любом случае симметрия ОЧЕНЬ важно, и чем меньше радиалов - тем важнее.
Последний раз редактировалось YL2QN; 19.05.2017 в 14:10.
Андрей - YL2QN
19.05.2017, 13:57 #40
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
19.05.2017, 15:39 #41
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
19.05.2017, 17:51 #42
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6761
19.05.2017, 19:11 #43
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Ток потечет во всё, что подключено, и резонансное и нерезонансное, как и в трубостойку железную(если соединена) , так и на оплетку кабеля затечет( и ведь не факт, что он окажется резонансный, а то б так и делали ). Так что настраивать штырь надо при ВСЕХ подключенных железках, и потом ничего не отключать, ибо расстроится.
19.05.2017, 23:01 #44
- 11.09.2007
- 404
- 104
- 27
Три радиала в одном направлении то же самое, что один "толстый" радиал и один под 90град. Считай, что получилось два радиала, да еще не симметричных относительно друг друга. По-правильному они д.б. разведены под 180град. Это часто не получается из-за недостатка площади и "кривые" радиалы расположенные веером вырождаются в один радиал. Ес-но, работать тоже будет, хотя диаграмма будет несколько косить(не практике это почти не заметно, все-равно отвечают со всех сторон). У меня тоже 18м мачта, последнее колено убрал. Наверху сделал хомут с крючком(там диаметр уже 17мм), к нему цепляется полотно излучателя в виде inv L, 15м вертикально без всякой накрутки примотан изолентой к мачте и 5м оттянул в сторону к садовым деревьям. Этот 5м кусочек излучает горизонтальную составляющую и округа по EU спокойно услышит сигнал. Единственный радиал на высоте 1м поставил на штакетник, им и можно чуть-чуть подстроить уже установленную антенну.
73! АлександрDL7YAD
20.05.2017, 01:20 #45
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6761
