22.05.2017, 09:27 #61
22.05.2017, 10:57 #62
- 11.09.2007
- 404
- 104
- 27
А, я щас не про токи, а о результирующем действии поля трех радиалов в одном направлении и сравнил, как будто с одним. Дык, так оно и есть.
Действительно, никогда не делал 3 рез. радиала в одном направлении и не знаю, затекают туда токи или нет, мне без разницы. Зато, точно знаю, что с одним радиалом ток в него "затек", как вы выражаетесь, и анализатор показывал сопротивление вертикала 39-42Ом и реактивка "0". Конечно, когда подключаешь кабель, КСВ примерно 1,5-1,8, оно и понятно. Но тюнер моего стоваттного ТХ спокойно это переваривает и кабель не плавится, hi.
Если вы все знаете про антенну, лучше бы расписали пошаговую методу настройки, как спрашивал ТС. Скажем, 1.Как настроить радиалы( если их один или два, или три, или много, в воздухе или на земле, как влияет их длина, еще ч.л.)?
2. Как настроить собственно вибратор(опускать-поднимать несколько раз или есть к.л. "ухищрения", чтобы избежать этот нудный процесс)? И что должен показать анализатор, когда вибратор считается настроенным? Что он должен показывать в случае, когда радиалы настроены правильно, а вибратор расстроен(или наоборот)?
3. Что делать, когда сопротивление антенны не совпадает с волновым сопротивлением кабеля(или ничего не делать, так и оставить)?
Вобщем, побольше практических советов, если у кого есть опыт.
Конечно, я уже тоже говорил, что два радиала в разные стороны лучше, чем один, это правильно, если площади хватает. Кстати, можно укоротить радиалы емкостными нагрузками. Скажем, сами радиалы по 10м, остальное ЕН, изогнутые к.л. способом. Тогда это хозяйство уместится в маленьком квадрате 14 х 14м.
73! АлександрDL7YAD
22.05.2017, 11:06 #63
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
22.05.2017, 11:15 #64
Лишите их мороженного :-)
Я лично последние два колена в 18 метровой удочке при стационарной установке не использовал... получал 15 метров вертикала и делал на 160 емкостные нагрузки 2 шт. по 12 метров. Сейчас есть идея заказать самое нижнее колено от 22 метровой удочки (оно же 3-е снизу от 26-ти метровой). Оно почти подойдет чтобы установить его вниз моей существующей и получить 17 метров, но верхняя секция будет спокойно держать ЕН из тонких проводов...
Никто не собирается ничего заказывать в спайдербим, чтобы вскладчину снизить стоимость доставки?
Тимофей
22.05.2017, 11:21 #65
- 11.09.2007
- 404
- 104
- 27
Мачта 12м тоже сойдет, зато теперь можно без растяжек делать...
73! АлександрDL7YAD
22.05.2017, 12:43 #66
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
[QUOTE=RA4DB;1364046
Это почему же? Всегда настраиваю анализатором попарно. Все нормально получается.[/QUOTE]
Что именно Вы всегда анализатором попарно? Два симметричных противовеса? Ну да, можно реактивность вывести в ноль, только потом посмотрите токи ( А ИМЕННО ЭТО ГЛАВНОЕ), и окажется, что притивовесы просят подстроить их, причем каждый - индивидуально.
Впрочем, как "конгениально" ответил RJ3FF в #45, правда по другому поводу, все определяется порядком и допуском, по большому счету можно не париться .... И так будет работать. Или не будетПоследний раз редактировалось R3DE; 22.05.2017 в 12:51.
22.05.2017, 12:57 #67
- 23.04.2011
- Саратов
- 53
- 2,351
- 937
- 661
Совершенно верно. 2 или 4 или 6 радиалов (образующих ОДИН противовес) - отсоединял попарно и настраивал. А вот скажите, по Вашей методе, в случае многодиапазонного вертикала (у меня их три - 10-15-20, 17-30 и 40-80) что будет с противовесами нерабочего на данный момент диапазона? В них ничего не будет затекать? И как их по Вашему настраивать? Ну то есть, к примеру, вертикал 17-30 м, по две пары радиалов на каждый диапазон. Настраиваю я в резонанс одну пару на 30 м, потом другую. Потом перехожу на 17 м. И как по Вашему, в радиалы 30-метрового диапазона ничего не будет течь?
Последний раз редактировалось RA4DB; 22.05.2017 в 13:04.
Андрей (RA4DB)
Whatever happens, we have got
The Maxim gun, and they have not.
22.05.2017, 12:59 #68
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
22.05.2017, 13:08 #69
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
2 RA4DB
Я не делаю многодиапазонные штыри.
22.05.2017, 13:09 #70
22.05.2017, 16:19 #71
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
22.05.2017, 16:39 #72
- 05.12.2007
- 1,955
- 1053
- 2375
22.05.2017, 16:45 #73
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
Spiderbeam 18m fiberglass pole Spiderbeam 18m fiberglass pole стоит 199 Евро , а алюминиевый телескоп от Р-квада МАРТ-17У стоит 14500руб (227 Евро) - чуть дороже, но уже с хомутами и не нужно провод докупать и крепить к пластику - при одинаковой стоимости вместо удочки полноценный алюминиевый вертикал!!!
В чем смысл ставить удочку на постоянном QTH? ладно для экспедиций - там вес играет не мало важную роль.RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
22.05.2017, 17:04 #74
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
22.05.2017, 17:14 #75
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
Ошибочно считать, что "край делов", но ЕН должна быть на самом конце. Нужно было оставить все последние коленья и ЕН установить там, где установлена - было бы лучше, чем без того хлыстика. У меня и сейчас 4 ЕН по 6м ниже вершины на 4м и это лучше, чем без последних 4м. Другое дело, если есть желание поставить трэп перед ЕН, но обсуждается не тот случай.
А вообще, удочку нужно искать штеккерную. Все эти телескопические соединения только и заставляют придумывать способы для исключения их складывания. 20м таких не встречал, а вот 10м пользуюсь постоянно - никаких заморочек с заклиниваниями, поломкой нижних колен от перекоса верхнего и пр. Стоит себе без растяжек.
Золотые слова (С)Последний раз редактировалось RV9CX; 22.05.2017 в 17:17.
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
