08.08.2018, 09:58 #1
- 17.02.2012
- 430
- 37
По предложению RN6L. Вертикал 5/8
08.08.2018, 10:09 #2
- 17.02.2012
- 430
- 37
Теперь "Ваш" вариант. Подогнанный к сопротивлению фидера 50 Ом. Мне не удалось подогнать сопротивление с помощью вибратора, но зато подогнал с помощью противовесов, которые получились 1/4. Вибратор остался прежней длины 5/8.
Вибратор 5/8, противовесы 1/4.
Диаграмма направленности.
Усиление основного лепестка под углом к горизонту 47 градусов 4,03dBi
Входное сопротивление 51 Ом
КСВ 1,02
Нет, дружище Василий. Я определённо выбираю "свой" первый вариант антенны, и ничего "подгонять" под фидер не буду
08.08.2018, 10:48 #3
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Где модель то? Под моделью я понимаю хоть какие то размеры. Вы же только картинки результатов выложили. И еще, наверное надо было написать "настроенной" моим способом... Потому как на картинках, моделирование, но ни как не настройка при помощи ГИР.
Не правда, я никаких вариантов не выкладывал. Это оба Ваши варианты, точнее Ваше понимание того что я написал. Мы просто говорим на разных языках...
А мои варианты вот. Это две модели вертикала 5/8. Один для фидера 50 Ом, второй для 75 Ом. Разница в усилении 0.09dB73! Василий, ex RZ6MX
08.08.2018, 11:28 #4
- 17.02.2012
- 430
- 37
Первая антенна:
Диаметр трубок 15мм. Длина противовесов 1,4 метра. Длина вибратора 1,4 метра. Катушка индуктивности 0,138µH. Высота установки над землёй 1,5 метра.
Вторая антенна:
Диаметр трубок 15мм. Длина противовесов 0,48 метра. Длина вибратора 1,4 метра. Катушка индуктивности 0,08µH. Высота установки над землёй 1,5 метра.
Меня больше всего интересует не разница в усилении, а диаграмма направленности и угол наклона к горизонту. К примеру, в моих вариантах первая хороша для DX, а вторая будет лучше работать на ближней связи.
У меня, к сожалению, нет программы MMANA. Я использую NEC2. Я давно замечал огромную разницу в результатах этих программ. И мне неизвестно , какая из них "правильнее" моделирует. Поэтому, не стоит сильно уповать на показания этих программ. Наша дискуссия не имеет дальнейшего смысла, ибо она скоро перерастёт в дискуссию "чья программа точнее моделирует".
Вывод: Делаем антенны и настраиваем, как нам нравится. Они все работают. 73!
08.08.2018, 11:47 #5
- 17.02.2012
- 430
- 37
08.08.2018, 12:22 #6
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Учитывая диапазон, вторая будет лучше для связи со спутниками... Это просто пример неудачной конструкции. Кроме того тут надо понимать специфику антенн с сильно приподнятыми и сильно наклоненными противовесами. Они со сути своей перестают быть противовесами, а сам штырь превращается в вертикальный диполь. А если еще и мачта с этими противовесами соединена, то можно ожидать много чего. Ради интереса попробуйте мачту сделать на пол-метра короче или длиннее. Не удивлюсь что вся антенна "развалится".
Но дело не в этом. Я просто сказал (еще в другой теме) что:
1. Элемент антенны не обязательно должен быть резонансным.
2. Выбором длины элемента можно минимизировать согласование. Для этого длина должна быть такой, чтобы активная часть входного сопротивления равнялась волновому сопротивлению предполагаемого фидера. Согласование в этом случае сводится к одному элементу, компенсирующему реактивность. Или к такому значению, при котором возможна легкая трансформация. Примерами таких значений являются 28 Ом, 112 Ом.73! Василий, ex RZ6MX
08.08.2018, 12:36 #7
- 17.02.2012
- 430
- 37
08.08.2018, 12:41 #8
- 17.02.2012
- 430
- 37
08.08.2018, 13:54 #9
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,317
- 567
- 400
На УКВ лучшие результаты расчётов даёт как раз MMANA - примерно 99% моделей совпадают с практически изготовленной антенной. NEC-2 чаще выдаёт "косяки". Причины кроются в движках MININEC и NEC-2, почитайте NEC2
Очень рекомендую установить и освоить MMANA.Владимир
08.08.2018, 14:31 #10
- 17.02.2012
- 430
- 37
09.08.2018, 06:20 #11
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,096
- 533
- 664
Проще Вам скачать MMANA. Там антенны на 14мгц, с одинаковой прижатой диаграммой.Что Вы нарисовали-не понятно.На компе нужно все эти проги иметь,хотя-бы,чтоб "посмотреть".
Дмитрий. RCWC # 290
09.08.2018, 09:45 #12
- 17.02.2012
- 430
- 37
Это не я, это NEC2 художник Просто он рисует диаграмму в 3D, поэтому некоторым непривычно смотрится.
To RN6L:
Ну вот, примерно такие диаграммы Ваших антенн я и ожидал увидеть. Растёт второй лепесток под углом к горизонту примерно 65 градусов. То есть, Вы подогнали свою антенну к 50-ти Омам, при этом жертвуя усилением главного прижатого лепестка. Учитывая диапазон, с этим решением ещё можно как-то мириться, так как этот второй лепесток может обеспечить ближнюю связь. Но вот в DX связи эта антенна уже проигрывает правильно настроенной 5/8 антенне с одним главным лепестком диаграммы направленности.
Более того, это ещё приемлемо для КВ диапазонов, но учитывая размеры 5/8 вертикалов, эта антенна чаще применяется в УКВ диапазонах. А в УКВ диапазоне излучённая энергия вторым лепеском просто "улетит" к звёздам. Тем самым эффективность такой подогнанной антенны на УКВ диапазоне будет ещё хуже. Зачем "греть" звёзды? Вопрос риторический.
09.08.2018, 10:36 #13
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Andrej, мы с Вами продолжаем говорить на разных языках... Изначальным вопросом обсуждения является мое твердое мнение о том что полотно антенны не обязательно должно быть резонансным. И в качестве примера я привел штырь 5/8wl, который таковым не является, но тем не менее достаточно популярный. Популярный потому что из штырей обладает максимальным усилением для основного лепестка диаграммы. Паразитный лепесток в штыре 5/8 неизбежен, его невозможно убрать в принципе. Но это максимальное усиление реализовать не так уж и просто. Преобладание основного лепестка по сравнению с паразитным верхним возможно только при очень хорошей земле. Еще примером антенны с паразитным лепестком (на этот раз с резонансным размером) является штырь 3/4. Такие штыри так же имеют некоторую популярность из-за возможности работы на двух диапазонах, а именно на основной частоте как 1/4 и третьей гармонике как 3/4. Но у штыря 3/4 паразитный (верхний) лепесток в принципе преобладает над нижним. Поэтому на третьей гармонике обычная 1/4-ха используется обычно или от безысходности (нет места для другой антенны) или в качестве вспомогательной. И очень редко в качестве основной, это когда нужна именно антенна зенитного излучения. Лично я никогда не намерен специально делать 5/8 штырь, т.к. создать для него очень хорошую землю весьма трудно. В моем понятии идеальным на КВ является штырь высотой 1/2wl. Он хоть и требует более сложного согласования чем удлиненная до 50 Ом 1/4 или 5/8, но за счет высокого Rизл. имеет максимальный КПД.
Теперь о ваших моделях. То что вы нарисовали не является 5/8 штырем в классическом понимании. Особенно если применять противовесы длиной 5/8. Да, такая антенна имеет право на жизнь. Но у нее есть один важный недостаток. При переносе на другое место ее придется заново настраивать, особенно если изменить размер мачты или способ ее крепления в вертикальном положении. Размер Вы уже меняли, антенна развалилась. Попробуйте просто оторвать ее от земли (типа прибить гвоздями к стене деревянного дома). Думаю что снова антенна развалится.
Насчет применения 5/8 на УКВ. Вообще не вижу в этом смысла. Но такое применение происходит очень широко. Однако в основном радиолюбителями. Потому что производитель изготавливает такие антенны, позиционирует их как антенны лучшие чем 1/4. На самом деле на УКВ практический выигрыш при переходе от 1/4 к 5/8 очень мал. Не зря профессиональные связисты используют или 1/4 для ближней связи или коллинеарные антенны, когда нужно большее усиление при круговой диаграмме. Или вертикальные диполя и их стэки.
Кстати, я не подгонял размер штыря под 50 Ом. Если Вы в таблице "геометрия" поставите птичку "в лямбдах", то высота штыря получится 0.625wl или ровно 5/8wl. Штырь с сопротивлением 75 Ом имеет высоту 0.59wl73! Василий, ex RZ6MX
09.08.2018, 10:47 #14
- 17.02.2012
- 430
- 37
09.08.2018, 12:29 #15
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,937
- 788
- 55
Уважаемый,не надо вводить людей в заблуждение.У любой антенны,гвоздя,кочерги на конце будет всегда присутствовать пучность напряжения,а ток отсутствовать-это АЗЫ ант.техники. Конкретно в вертикале 5/8 нет верхнего паразитного лепестка и нижнего основного совсем нет.На самом верху вертикала или его EH будет пучность напряжения и через 1/4 l будет пучность тока(макс.)-это и будет единственная точка излучения,лепесток.Еще ниже через 1/4 l будет опять пучность напряжения(не правда ли, очень похоже на полуволновой диполь).И вот после этой точки ток начнет расти,что бы еще через 1/4 l создать вторую пучность тока.(основной лепесток по вашей версии).Но к сожалению антенна кончится гораздо раньше и пучность будет как раз в месте подключения кабеля,т.е (нижнего,основного лепестка-это ваша версия.).А уж как это место согласовать и с каким кабелем-это дело второе.К примеру у DL2KQ согласовыается удл. катушкой на 40 м. диап.,как раз 5/8 l.Если вы знаете другие принципы токораспрелеления в проводнике,то нарисуйте.Хотя лучше не тревожить дядюшку Герца.
Последний раз редактировалось RN1QA; 09.08.2018 в 12:35.
Юрий.
