Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 74
Тема: По предложению RN6L. Вертикал 5/8
  1. #31
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    To UA4HAZ:
    Спасибо большое за подсказки по MMANA. И да, я в курсе, что чем выше антенна, тем "ершистее" диаграмма направленности И так почти у любой вертикалки. Но тем не менее она остаётся достаточно прижатой, и без всяких растущих вертикальных "сисек" как в модели RN6L. Но спор у нас с ним был о настройке и согласовании...
    RN6L "продвигает" свой метод согласования путём подстройки размеров антенны для подгонки активного сопротивления к 50-ти Омам и получения КСВ=1. При этом совершенно невзирая на ухудшение диаграммы направленности. Главное, что КСВ=1.
  2. #32
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Какой такой "свой метод". Какие 50 Ом ?
    Вертикал 5/8 блямба имеет самую красивую диаграмму под низкими углами, но уж никак не 50 Ом входного. ( Читайте Пистолькорса )
    Вот и делаем. Вертикальное дышло 5/8 и согласуем потом его в 50 Ом. Или КСВ 1,0 , если хотите.
    Но предварительно надо для себя решить: а надо ли оно нам?
  3. #33
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    А Вы у него и спросите. Вот его метод:
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Выбором длины элемента можно минимизировать согласование. Для этого длина должна быть такой, чтобы активная часть входного сопротивления равнялась волновому сопротивлению предполагаемого фидера. Согласование в этом случае сводится к одному элементу, компенсирующему реактивность. Или к такому значению, при котором возможна легкая трансформация. Примерами таких значений являются 28 Ом, 112 Ом.
  4. #34
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Вот и я ему об этом.
  5. #35
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Пожалуй, такая модель будет более реальной. Можно пробовать повторить в реале.
    Вложения Вложения
  6. #36
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Повторяйте.....
  7. #37
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Как правильно отмечал HAZ, наклонные радиалы - это ближе к диполю...
    Так что, ИМХО, крайняя модель - это "колиниар" 2х5\8 с нерационально большим расходом материалов.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 2x5_8.maa (522 байт, Просмотров: 42)
  8. #38
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,404
    637
    462
    Ну уж не надо уж так уж... Ничего Василий не "продвигает", продемонстрирован всего лишь принцип, не более того.
    Поясню чуть подробнее:
    при изменении длины вертикального излучателя (близко к 5/8 лямбда) - входное сопротивление антенны можно изменять в довольно больших пределах; к примеру, модель показывает, что для получения Rвх=50 Ом излучатель получится около 126,2 см, а для 75 Ом - 117,7 см. Усиление при этом составит 5,76 дБи и 6,04 дБи соответственно - разница всего 0,28 дБи. Можно подобрать излучатель такой высоты (длины), чтобы получилось максимальное усиление - прикидка показывает около 114,7 см (получим 6,09 дБи), при этом Rвх=90 Ом.
    Так вот - по вашему, нужно сделать антенну 90 Ом, а потом согласовать её в 50 Ом, как бы для получения дополнительного усиления в 0,33 дБ.
    Только вот у меня сильное подозрение, что более сложное согласующее устройство (чем просто "удлиняющая" катушечка) будет иметь потери в аккурат около 0,3 дБ (как бы не больше...). А если нет разницы - зачем платить больше?
    Кстати говоря - диаграмма во всех случаях практически одна и та же (ни "на глаз", ни "на слух" вы разницы не заметите).
    Вот об этом Василий и пытался рассказать, в лаконичной форме (рассчитанной на более или менее подготовленного р/любителя, извините...).
    P.S. Возможен ещё такой вариант - изготавливаем 5/8L под 75 Ом (т.е. с близким к максимальному усилением), и запитываем её напрямую кабелем 50 Ом, не обращая внимание на КСВ=1,5. Получим повышенные потери в кабеле, зависящие от длины и качества кабеля; в реальных условиях получим дополнительные потери более 0,3 дБ...
    В общем - вся эта "мышиная возня" с поиском сотых долей дБ, "красивой диаграммы" - ломаного яйца не стоит (вариант - выеденного гроша...).
    Вложения Вложения
  9. #39
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Ясно, спасибо. Теперь я понял происхождение этой антенны. Просто вертикал 5/8 с противовесами 1/4 имеет почти точно 50 Ом. А я думал, что её изобретали учитывая фазы токов, диаграмму... И не дай бог отклониться от 5/8 и сделать, например, 11/16. А оказывается всё гораздо проще. Спасибо ещё раз.
    To RN6L:
    Вы правы. Я ошибался, признаю.
  10. #40
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ну тогда и про наиболее эффективный способ сделать это.
    И не потому что не знаю, хочется услышать мнение тех
    кто проверил и сравнил разные способы.
  11. #41
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    К вопросу о противовесе. Он иногда нужен и даже необходим, но не "гребёт":
ID:	216072 с противовесом,
Размер: 89.1 Кб без противовеса.
  12. #42
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    но не "гребёт":
    Фотошоп!
  13. #43
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Фотошоп!
    Это вы просто не знаете ничего об однолопастных пропеллерах (винтах)... Век живи - век учись.
    RW4HFN подойдёт - расскажет.
    А пока развлекайтесь - https://paraplan.ru/forum/topic/53126
    https://paraplan.ru/forum/topic/53126 и пробуйте найти взаимосвязь с противовесом для антенны:
    Название: Противовес ИЗЮ&#10.JPG
  14. #44
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Ваша модель - высший пилотаж. Вы согласовали и привели к 50-ти Омам с помощью шлейфа. Я так не умею, чтобы быстро и сразу без длительного подбора определить раcстояние между проводниками и их длину. Хочу тоже научиться.
  15. #45
    21.07.2004
    1,194
    120
    99
    интересно бы сравнить 5/8 и J
  1. Расчёт вертикала на 80 м
    от RA3WRC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 09.01.2022, 21:31
  2. Вертикал, проблема-противовесы
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 02:53
  3. Телевизор филипс 14pv460/58 нужен сервис
    от шкаф в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 20:19
  4. Вертикал 14 MHz по соседству с ЛЭП
    от UA0FUA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.09.2008, 13:59
  5. Монитор "NEC MultiSync 95F" нелинейность по вертикали
    от Vladimirr в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 02:34
