Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 3456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 168
Тема: Усилитель OM Power OM-2000+ на китайской лампе FU728F
  1. #136
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    Цитата Сообщение от UA6MP Посмотреть сообщение
    Катаna12k...... что сказать,
    Зашел на сайт немца посмотреть на его поделки. Что сказать?
    Много не понял. Например как подводимую 15 кВт получает от трансформатора 5.6 квт? Как КПД УМов у него 80%? Как вариометр от УСС Р140 у него не разлетается от 15 кВт?
    И вообще, как и где он находит столько лохов??
  2. #137
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    45
    5,020
    1479
    1484
    это всё от узкого образования за рубежом...
    многие HAM-ы и не знают основы, а только пользователи...
  3. #138
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    835
    192
    ...Например как подводимую 15 кВт получает от трансформатора 5.6 квт?...
    Он там пишет, что 15 кВт - пиковая мощность в SSB, максимальный пик-фактор 33%, а КПД - 65%.
    Некоторые серийные усилки имеют в SSB в 2 раза больше мощность, чем в CW.
    Значит, 13 кВт в SSB (при 6500 Вт в CW) вполне обычно.
    Он хвалится, что за счет более мощного транса обеспечивает малую просадку напряжения, вот уже и 14 с хвостиком кВт.
    Небольшая натяжка есть, но в пределах допустимого в саморекламе.
    И вариометр, по всей видимости, поэтому не разлетается.
    (Помните, как было на заре капитализма в России - магнитола на батарейках 100 Вт P.M.P.O. - кто больше?)
  4. #139
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    Хи
    Ну а кто сомневался что " объяснения" будут именно такого рода.
    Вы умеете делать усилители, чтобы в телеграфе на выходе было 6.5 кВт, а анодный трансформатор был на 3.7 кВт?
    Я нет. А немец может:
    Power supply 3 power supply transformers 4600 VA (3PHS), 800 VA (1PHS) & 1.5 VA
    Output limited by Software RTTY / CW / SSB: 3000 W / 6500 W / 13000 W
  5. #140
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    50
    2,902
    1677
    4478
    Это китайские киловатты. А китайское электричество еще плохо изучено!
  6. #141
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,626
    5294
    198
    Ну так это с того же поля ягода, что и СВ-шные автомобильные антенны с заявленным и указанным на упаковке усилением 6дБ...
  7. #142
    23.01.2012
    4,060
    1624
    1014
    Чего-то сказано было в описаниях про мощеметр Птица...
    Может какой-то BIRD - тоже китайский?
  8. #143
    13.07.2009
    168
    138
    90
    По поводу лампы FU-728F...... лет 5 назад я переписывался с представителями компании Эмтрон из VK ,
    так вот они мне сообщили ,что эта лампа проработала в FM передатчике 12000 часов при Pout=1kW ,
    без ухудшения своих параметров.....
  9. #144
    18.03.2013
    Москва (TM)
    835
    192
    Я нет. А немец может...
    И я нет. Но 6,5 кВт измерено, поэтому я не верю в теорию мирового заговора одного конкретного немца против радиолюбителей.
    Мощность трансформатора тоже ведь можно оценивать по разному, одно дело - в коммерческом FM передатчике, другое - в CW.
    Вы же ведь, когда телеграфом работаете, делаете иногда паузы между точками и тире. Да и после передачи иногда, наверное, слушаете.
    Так что вопрос лишь в грамотном проектировании.
  10. #145
    09.11.2008
    Екатеринбург
    706
    506
    839
    Эээээ......Т.е. вы допускаете при грамотном проектировании выходную мощность 6.5кВт с анодным трансом 3.7кВт ????
  11. #146
    18.03.2013
    Москва (TM)
    835
    192
    Если человек не собирается работать с этим усилителем в контестах на МАКСИМАЛЬНОЙ мощности, то почему бы нет?
    Вы же не удивляетесь, когда у грузовика и легковушки двигатель может быть одинаковой мощности,
    но на легковой машине движок развалится, если его нагрузить по полной, тогда как на грузовиках двигатель такой же мощности (но другой конструкции) эксплуатируется годами.
    Для любительских целей подойдет!
    Тем более, что если кто-то снял с усилителя максимальную мощность, это не значит, что на ней и надо работать.
    Тогда кроме транса, и лампа долго не проживет.
  12. #147
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Ну он же пишет ---- by Software Взял, добавил к rrty 6дб пикфактор и получаем желательное значение и "ничего личного, только бизнес".
    Кстати, так в профессиональных динамиках пиковая мощность "формируется".
    А, вообще, насчет трансформаторов не все так однозначно. Разное железо, разный гистерезис, разная магнитная индукция ..и пр......
    ( вообщем, Фсё разное ) и, как следствие, разная мощность при максимальных пиковых нагрузках.
    Наше, тем более "совковое" железо, на котором мы привыкли делать, мягко говоря,- не совсем хорошее, а отсюда и пессимизм.
    Если посмотреть на трансформатор в том же Акоме-1000, то, честно говоря, не вдохновляет, НО работает на максимуме и "аж бегом", причем во всем мире, и кстати, в rtty.
    Про "китайский" киловатт в Акоме и даже не начинайте.
  13. #148
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,282
    1237
    532
    Лампы FU-728F надежные и стабильные в работе.
    Проверено многолетнем опытом.
    Еще бы были чуть доступнее.
  14. #149
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    Блин, ну и вы, туда же. Хи.
    Вообще то чтобы усилитель выдал это ваше пиковое, амплитудное или иное изобретенное автором значение 12 квт в ССБ или 6.5 квт в телеграфе надо его как то настроить, Настраивать ВКС правильно надо как известно на максимальной мощности( что будет соответствовать критическому режиму и если это не сделать, то громкие звуки будут сваливать УМ в перенапряженный режим, что мощности почти не добавит, а искажения - догадайтесь сами), только, то есть согласовать Roe полчуаюшееся именно в этом режиме с сопротивлением нагрузки. Как это сделать с трансформатором который не тянет и трети мощности??? Успеете пока кондер в БП не просядет??? Смешно!!!
    Так что оставьте болтовню про пик фактр, скважность и прочее .Правильно говорить не о том что что киловатный передатчик выдает в ССБ 4 квт , а наоборот - настроенный правльно на максимальную мощность УМ выдаст только 250 вт , как раз с учетом пикфактора , и трансформатор будет отдыхать.
    Больше... не хочу .. ничего.. и ни о чем . Продолжайте восхищаться, верить, объяснять. В общем - двойка вам. Ха.
  15. #150
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Блин, ну и вы, туда же. Хи. Больше... не хочу .. ничего.. и ни о чем . Продолжайте восхищаться, верить, объяснять.........
    Так здесь без разницы - хоть"блин" хоть "пирожок", а "Мерседесы" выпускаю они.
    ...... В общем - двойка вам
    А "двойка" в чем? Будете перечислять или передадите наличными?
    Еще раз- по буквам. --- by Software.
    А если уже все настроено?
    Или если вообще без ВКС? Просто сделаем нагрузку под Roe.
    Да-а , видимо, р-140 - forever.
  1. Усилитель на КВ .Что бы Вы приобрели за 1500-2000$
    от amplifiers74 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.07.2019, 22:41
  2. KENWOOD Трансивер Kenwood TS-2000 + усилитель HLA-300
    от R3SE в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 02:31
  3. Регистрация китайской портативки
    от Pirate-RU в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 13:21
  4. Ремонт китайской гирлянды
    от R1ZW в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:32
  5. Усилитель мощности на одной лампе ГУ-46
    от witl в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.10.2004, 22:49
Метки этой темы
