19.03.2018, 08:47 #6406
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6987
- 3168
Даже и в мыслях не было У меня и без этого хватает на чем его делать.
Предлагался мелкий совместный проект, в который я готов внести свой посильный вклад.
Исключительно для понимающих о чем речь и заинтересованных в установке в СВОЙ усилитель этой мелкой, но крайне полезной штуковины.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
19.03.2018, 11:09 #6407
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,515
- Записей в дневнике
- 33
- 14799
- 1530
Для начала надо определиться о чем идет речь.
А для этого надо взять русский мануал, и почитать, что же это за штуковина, "Индикатор Действительного Сопротивления", и с чем его едят..
Потом надо пораскинуть мозгами, и разобраться в физической сущности процессов.
Я поначалу думал, что за основу взят датчик фазы, о чем я говорил страницу назад.
Под рукой оказалось техописание мудреной радиостанции с САУ - "Ангара РБ"
Собственно оттуда я и почерпнул (по крайней мере постарался) данные о таких штуковинах, как датчик фазы и датчик полного комплексного сопротивления
Потом, почитав описание к АСОМ-у, и изучив кусочек схемы от него, я стал склоняться к тому, что в АСОМ-е взят за основу как раз типа датчик полного комплексного сопротивления, о чем тоже написано в техописании к той-же Ангаре РБ.
Т.е. ничего нового, но, почему-то не нашедшего широкого распространения в массовых конструкциях, а наличие таких девайсов почему-то приписывается усилителям Hi-Fi класса..
В общем, при наличии желания, деталей и времени, можно замутить макет аналоговой части, попросту слизав ее с нашей Ангары, ну а дальше..
Дальше либо светодиодный индикатор 3914-3916, либо ПИК-контроллер с дисплеем, либо Ардуино с БОЛЬШИМ красивым дисплеем, и рюшечками
Последние два варианта предполагают наличие умения программировать, и требуют бОльших финансовых затрат, чем бюджетное решение с вариантом на паре ЛМ3914 и паре десятков светодиодов.
Тут, смотрю, много умных собралось, неужели никто ничего больше не предложит, или не ткнет носом в очевидные вещи, которых многие тут не знают?
Напомню, Алексей хочет "Как в АСОМ-е", т.е. не боже упаси сигналы с анода и сетки, не крутить моторчики, и не еще что-либо..
Нада Как в АСОМ-е73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
19.03.2018, 11:43 #6408Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
Биография типичная- родился, учился, женился...
Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
19.03.2018, 12:18 #6409
- 12.06.2007
- Одесса.
- 855
- 612
- 1981
Это появилось еще задолго до появления интернета и даже до изобретения компьютера. Очень широко использовалось в промышленных радиопередатчиках большой мощности. В радиолюбительской практике первые описания этих систем встречались еще в начиная с 1964 года (первое издание книги С.Г.Бунимовича и А.С.Яйленко, "Техника любительской однополосной радиосвязи", изд. Москва - ДОСААФ 1964 г.)
Этот скан сделан из книги издания 1970 года. Широкого применения в радиолюбительской практике в то время эти схемы не нашли. Когда то, очень давно, я применил такую схемку для контроля линейности РА на лампе ГИ-14б. Определенная польза была в том плане, чтобы отрегулировать раскачку так, чтобы стрелка прибора минимально отклонялась бы от нуля. Практически это не получалось никогда. И вот тогда, я понял, что все РА являются линейными лишь условно.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
19.03.2018, 12:28 #6410
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,223
- 517
- 47
UT4FA, соглашусь с вами, но народу то не нравятся кондеры с анода и сетки: "Напомню, Алексей хочет "Как в АСОМ-е", т.е. не боже упаси сигналы с анода и сетки, не крутить моторчики, и не еще что-либо.." Вот в чем загвоздка.. Хотя они там несколько пф.. Во , кстати, вместо кондеров можно наверное применить что-то типа трансформаторов тока, с сетки и с анода, в качестве датчиков.
Что-то не могу слету найти. Здесь, на форуме, была тема, товарищ искал схему фазового детектора. Ему накидали схем, в том числе с передатчика БАРК. Типа как привел Илья. Или кто найдет ссылку на эту тему, или я могу выложить здесь эти схемы Барка.. Все, выложил, пока искать... В той теме , чем полезна она, давали ссылку на всю книгу, откуда взяты эти страницы...Ага, и книгу сохранил, И.И. Гавриленко автор, там описаны Муссон, Рейд, передатчики. Если что можно повторно её выложить куда-нибудь..Последний раз редактировалось R0SBD; 19.03.2018 в 12:45.
19.03.2018, 15:11 #6411
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6987
- 3168
Так вроде понятно...
Именно!
Вот это и удивительно!
Понаставить стрелочных приборов или наворотить вместо них светодиодных линеек для измерения в усилителе всего и вся - это по нашему.
А двухстрочный индикатор, глядя на который любой за секунды настроит усилитель.... как будто табу какое-то
Лично я не великий придумыватель-создатель, скорее "хрюша-повторюша"
поэтому https://youtu.be/cskkIVpu5Ds73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
19.03.2018, 23:55 #6412
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Что-то мне подсказывает, что это мнение ошибочное. Почему сделаны такие выводы? Каким образом в данном случае измеряется полное комплексное сопротивление ( т.е. Z=R+jX), когда здесь просто снимаются два сигнала: с сетки и анода.
Я, вроде уже показывал схему ra3ybw ранее, хотя , пока проект был коммерческим , возможно, что-то и не допустилось.
У автора этот "фззовый детектор" работает, как в составе контроллера, так и в автономном режиме с индикацией светодиодами.
К сожалению, несмотря на мои призывы к конструкторАм PA показать, как у кого работает этот контроллер, ответов никаких не было.
Лично у меня он работает, но без функции автомата.
Почему меня интересовала его работа в других конструкциях, потому как есть кое какие нюансы, без которых он просто не будет работать должным образом.
Или, просто, не умеют их "готовить".
Для входа, думаю, проблем нет, а вот с анода нужно ......ну, вообщем, опять посмотреть внимательно конструктив все того же Акома
Особенно показателен вариант Аком 1010.UA3AIF
20.03.2018, 01:28 #6413
- 18.12.2002
- 26,515
- 33
- 14799
- 1530
Мои Альбомы
20.03.2018, 03:18 #6414
20.03.2018, 13:29 #6415
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Действительно , как то странно получилось - не моя вина.
Это, видимо, показатель того, что нафиг не надо туда лазить и изучать "что и и как". Все и так работает.
Там "жевать" то нечего.
Хотя я уже показывал как то это, но тем не менее:
Как сделан конденсатор "съема" с анода. Все просто и незатейливо. а далее по схеме.
Кстати. К вопросу "заумных дебатов" по поводу переходного конденсатора на П-контур.
Обратите внимание, что , если в Acom-1000 стоит КВИ, то в Акоме-1010 это две синенькие "фитюлинки" около дросселя и что характерно- всё это работает, и случаев выхода из стороя этого элемента, вроде как, и не было.Последний раз редактировалось UA3AIF; 21.03.2018 в 10:46.
UA3AIF
20.03.2018, 14:00 #6416
- 18.12.2002
- 26,515
- 33
- 14799
- 1530
А как-же знания и истина?
Я вот, видимо, заблуждался по поводу того, как оно работает в АСОМ-ах.. а оно вон оно что..
Вложения почему-то не могу посмотреть, чето инет у меня седня кривой..
Но, вы говорите о кондере Cw 2.7 pF на общей схеме?
А что такое клемма ТС2 на плате ваттметра? И что за сигнал ORC идет с этой точки на процессор в контрол псб?
И откуда снимается опорное напряжение с входа усилителя?
Я попытался проследить, какие сигналы идут в процессор из входной платы.
Это сигнал FHI и inp
Что они значат - не знаю
Хотелось бы.. в общих чертах..
А то Алексей хочет "как в АСОМ-е", а мы точно и не знаем - а как там..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
20.03.2018, 23:51 #6417
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
Давайте для начала уточним ТЗ (техническое задание), а будет ли оно "отповедью" или наоборот направлением-маршрутом для старта в этом направлении пусть решают те кто возьмётся за это ТЗ. И цель этого сообщения выразить своё мнение с какого конца браться за эту "хотелку". Она "хотелка" - уверен реализуема, но какой ценой и чьим трудом?....
Если подойти не с "конца" схемы - индикаторов - а с начала схемы - нужны датчики сигнала - один со входной цепи, второй из выходной цепи.
Проблема 1.
Датчики могут быть с индуктивной или ёмкостной связью к подключаемой цепи, но такие связи всегда частотно зависимые. А ведь по сути надо создать два ВЧ вольтметра выдающие значения одинаковые на всех частотах работы усилителя - простым диодом (ВЧ пробником)не обойтись нужна коррекция.
Проблема 2.
Небходим рациональный монтаж и экранировка, вплоть для экранированых проводов монтажа, чтоб не превратить усилитель в самовозбуждающийся генератор.
Проблема 3.
Реализация логорифмического масштаба отображения информации сегментного индикатора. Линейный режим не прокатит. То есть если скажем чтоб каждый сегмент индикатора в киловатном усилителе (выходное напряжение около 220 В)отображал приращение выходного напряжения = 5 В, то понадобится 44 сегмента - если через 10 В то 22.
Не знаю какой алгоритм в Акоме, в студийных стационарных пультах радио/телевиденья с которыми довелось иметь дело алгоритм был следующий - в "зеленой" зоне (зоне разрешённого выходного напряжения)в сторону уменьшения 3 сегмента по 1 дБ, 3 сегмента по 3 дБ, далее по 6 дБ и т.д. А вот в сторону превышения мощности "красная зона" - 2 сегмента по 1 дБ - остальные по 3 дБ.
Правда индикация тогда была выполнена не на светодиодах, а на светящемся столбике если память не изменяет то кажется он назывался ИН-13, но "громкость" регулировалась магнитиком скользящим по минюатюрным герконам (ассоциирую с сегментом) и воспринималось как плавное изменение громкости. Давно это было... и светодиодная индикация применялась в тех пультах только как индикатор сгоревшего предохранителя в одном из многочисленых БП.
К чему я это всё написал? - поверьте - не для того чтоб выпендриться, а для того чтоб предостеречь от возможных "подводных камней которые не видны" на поверхности". Покупая сегментный индикатор - если он уже с дешифратором (АЦП)надо убедиться с каким алгоритмом он высвечивает сегменты, а если без дешифратора то придётся решать вопрос с АЦП.
Или я не прав? может кто выложит даташиты с алгоритмами предлагаемымых к применению индикаторов.
P.S. Так и хочется воспроизвести часть того что уважаемый модератор Илья почикал в параллельной ветке "Светодиод светился ярко......"Последний раз редактировалось RW9SJ; 21.03.2018 в 00:03.
21.03.2018, 00:34 #6418
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
А разве кто-то это обещал?
Нет, нет, я говорю об анодной цепи ( емкость 0,5 пф)
А Cw 2,7 pf - это для выравнивания ксв метра.( схема ксв метра в альбоме)
Это, скорее, связано с защитой от искрения или другими какими нежелательными явлениями импульсного характера на выходе, на реле или в АФУ и т.п. Там же в цепи этого сигнала стоит дроссель с высоким сопротивлением для ВЧ.
Именно с входа усилителя.
https://www.youtube.com/watch?v=-VEJoST_APk
Но, в общих чертах примерно так:
С разных точек усилителя сигналы подаются на вход процессора, обрабатываются и, если что-то пошло не так, то переводят усилитель в режим обхода.
На самом деле там очень много есть интересных вопросов, но ответа на них нет, потому как нет прошивки. Принцип простой - если вы не смогли разобраться сами, напишите и мы Вам поможем, а , если что-то очень сложное, то обратитесь в сервис. Наверно это правильно.Последний раз редактировалось UA3AIF; 21.03.2018 в 10:48.
UA3AIF
21.03.2018, 02:00 #6419
- 18.12.2002
- 26,515
- 33
- 14799
- 1530
Думаю, для начала надо выяснить, как в АСОМ-е, как в "образце для подражания"
Как выясняется, там, похоже, датчик не в фидере, а берется входной сигнал с сетки, и выходной, с анода..
кто б спорил..
Вообще не проблема - LM3915 - как раз логарифмический индикатор, можете их соединять покаскадно сколько угодно, хоть 100500 штук..
О! Увидел!!
Почему-то только после подсказки.. Заморочился на плату RF wattmeter, вот и проглядел.
Значит, можно предположить, что входной сигнал берется с сетки, выходной с анода с измененной фазой(если УМ не согласован с нагрузкой), и в процессоре все и происходит, намневедомокак, но, похоже высчитывается фазовый сдвиг.
http://cqham.ru/trx84_43.htm - вот что-то похожее.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
21.03.2018, 02:05 #6420
- 18.12.2002
- 26,515
- 33
- 14799
- 1530
Да, наверное правильно
Тут вспомнились жаркие дебаты 15-ти летней давности с пеной у рта, по поводу выходной мощности 1000-ка.
Некоторые еще доступны в сети. Забавно.
Наверное это от того, что не смогли разобраться..
Поэтому, даже если обсуждение этой пэцылки, "как у АСОМ-а", ни к чему конкретному не приведет(а похоже так и будет), то хоть узнаем ченить новое..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
