Страница 48 из 55 ПерваяПервая ... 38414243444546474849505152535455 ПоследняяПоследняя
Показано с 706 по 720 из 812
Like Tree251Спасибо
Тема: Усилитель на лампах ГУ-81,по схеме с ОК. Новые схемные решения некоторых узлов.
  1. #706
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,175
    1686
    2501
    "Внеполосное радиоизлучение: излучение на частоте или частотах, непосредственно примыкающих к необходимой ширине полосы частот, которое является результатом процесса модуляции, но не включает побочных излучений."
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    При использовании Р - контура получить уровень внеполосных излучений лучше -31 дб не удавалось. С PL - контуром удалось добиться -37-38 дб.
    Причём здесь не только Р, но и PL-контур?
    Я что- то пропустил?
    Сообщение от RK4CI
    ...сказочки Пасько, о "кристально чистом сигнале, при отсутствии токов первой сетки", забудьте....
    Никогда у Сергея не слышал именно "кристально" чистого сигнала.
    Так, обычный, рабочий звук с последами и мохнатостью.
    Такой же, кстати, и у ТС. Типа, "кум, як чуэшь!"
  2. #707
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Цитата Сообщение от UA6LJV Посмотреть сообщение
    Да,Илья,уже есть.
    Если не ошибаюсь,с год назад Василий добавил такую опцию
    Да-да, я знаю об этой опции.
    Я пытался смотреть сигнал SSDR2 с усилителем и без на другом СДР (на Флексе), но у меня было крайне мало времени, срочно улетал на работу, на другой конец света короче.. и не помню, чтоб там что-то путевое получилось, потому что проблема толи в самих SSDR2, толи еще что-то..
    В общем, похоже, из SSDR2 эталона не получится, а значит и из УМ-а тоже, будь он хоть какой красивый
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
    Мои Альбомы
  3. #708
    17.07.2011
    442
    103
    Цитата Сообщение от RK4CI;1466754.
    Ведь для чего то вы завели эту тему, и показываете процесс построения УМ.
    Тему завёл,что бы выложить некоторые узлы,которые не встречал ранее в других конструкциях.
    Основные-это:
    1 Учкудук (ступенчатый стабилизатор анодного ,без которого практически не возможно качественно работать 1 квт и более от однофазной сети)
    2.Блок фиксации и запоминания прострелившей лампы.
    3.Неубиваемый разрядом анодный амперметр.
    А вы вообще реальными измерениями этой самой линейности, занимались? ...Нет,реально не занимался,
    ....-38, при каком КИАН
    Нет,реально не занимался.В 1988 сделал трансивер для очных(и ездил туда ),хотел изготовить аппаратуру для его тестирования и настройки,но потом как обычно появились другие интересы.
    Там написано: (-38 дб-ОГО!)Цифра -38 с припиской ОГО написана для смеха,жаль,что вы этого не поняли.
    Ведь интересны именно цифры...
    сказочки Пасько,....ничем не подтверждённые пожелания большого мечтателя..... многие ориентируются ......и вы то же.
    Что там интересного?Типовая схема,типовая лампа,режим указан.IMD будет какой положено(если не накосячить).
    Совсем не помню,что Пасько там писал про IMD,давно читал,помню,что про мощность он наврал почти вдвое.
    И точно на него не орентируюсь.
    Измерения проводились анализатором спектра С4-74.
    Чушь не несите.
    П/Г/Т/ПЛ контур могут фильтровать гармоники,комбинашки.
    Внеполосные они совсем ни как не фильтруют(ни в теории,ни в практике).
    На другом форуме тысячи станиц про SunSDR-2,всё промерено, описано,обсосано...давайте тут не будем.
    Почему УЧ кудук? Ламп же четыре а не три !
    Учкудук имеет три подкачки/колодца.
    Лампы тут ни при делах.
  4. #709
    19.02.2012
    721
    204
    Чушь не несите.
    П-контур/Г/Т/ПЛ могут фильтровать гармоники,комбинашки.
    Так речь и идёт о том, что они отфильтровать способны, но сделать это достаточно качественно просто не в состоянии. Например, каков уровень гармоник на выходе вашего УМ. Хотя бы теоретический. И как он стыкуется с требованиями регламента по радиолюбительской связи. Ведь существуют же нормативы, регламентирующие уровень гармошек, и остального мусора, на выходе УМ.
    Точно, ничего смешного в этой приписке не увидел. Понял, что вам самому эта циферка кажется не совсем реальной, но при некоторых условиях вы надеетесь её получить. Иначе, она бы не прозвучала даже с подобной припиской. Ну а насчёт того, что как положено, так и заработает. Так вот, я конкретных цифр, для этих ламп, пока не встречал. Везде только общие фразы о высокой линейности. А у вас ещё и отклонения, способные сильно испортить картинку по ИМД. Тот самый излишний КУ. И токи сетки становятся очень критичными. И наводки на внешние узлы начнут вылазить, и совсем не с положительным эффектом.
  5. #710
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,627
    5295
    198
    С оговоркой - при хилом трансформаторе. Как то на RDXC товарищ ко мне привозил свой РА на ГУ-84. У него трансформатор более могучий чем у меня (у меня ОСМ 2.4кВ, получаю при нем на выходе 2 кВт, на качество вроде ни кто не жалуется), помню показания проходного мощемера 3кВт. Показаниям можно верить, т.к. показометр был фирменный и КСВ в антенне был 1.
    Не надо доводить лампы до прострела.
    Следствие от №2... Хотя что то я не помню, чтобы у нас когда либо умирали анодные амперметры, хотя прострелы ламп в прошлом веке припоминаю. Может ты не туда эти амперметры включаешь?
    Посему вряд ли твои новшества будут кому то полезны...
  6. #711
    22.01.2003
    12,627
    5295
    198
    Делая РА на таких лампах для маломощного SDR я бы наверное тряхнул стариной и слепил бы его с транзистором в катоде.
  7. #712
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    6,916
    1689
    594
    Сомнительное утверждение.
  8. #713
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    855
    612
    1981
    Нет, Вы ничего не пропустили. Просто я неправильно высказал свою мысль. Речь шла об фильтрации гармоник.
    Сообщение от UT4FA
    Сообщение от RK4CI
    Это цитата не моя, а уважаемого RK4CI. Я лишь только подтвердил, что работа этой лампы без сеточных токов невозможна.
  9. #714
    17.07.2011
    442
    103
    Вы валите в кучу гармоники и внеполосные(примыкающие к полосе) излучения.
    Это разные болезни.И лечатся они по разному
    Гармоники- линейность+контурами на выходе.
    Внеполосные -ФОС+линейность.
    ... Понял, что вам самому эта циферка кажется не совсем реальной, но при некоторых условиях вы надеетесь её получить. Иначе, она бы не прозвучала даже с подобной припиской.
    Жаль.С людьми без чувства юмора общаться сложно.
    Я ни какой циферки получать не собирался.Я её измерять не собирался.Вообще ни какой.Это не шутка,серьёзно.
    Поставь вместо гу 84 гу 81 четыре штуки,тогда будем обсуждать доводить-не доводить,и в каком веке они у тебя стреляли рассказывать.
  10. #715
    22.01.2003
    12,627
    5295
    198
    Поставь вместо гу 84 гу 81 четыре штуки,тогда будем обсуждать.
    Получи с 4хГУ81 хотя бы 2кВт на 28, тогда подумаю... И то вряд ли, по мне так чем 4хГУ-81, уж лучше одну ГУ-5...
    Лучшее применение четырем рогатым, это одна в качестве драйвера к трем, включенным с общей сеткой
  11. #716
    17.07.2011
    442
    103
    Чур меня.
    Лучше пусть иногда стреляют,чем сутками турбина будет выть.
  12. #717
    19.02.2012
    721
    204
    Так это и понятно. А сейчас, вы это просто письменно подтвердили. Ведь вам не просто нечем похвастаться в этом плане, данный УМ и в существующие нормы по побочным излучениям не впишется. Ни по гармоникам. Ни по тем которые внеполосные. Поэтому, и измерять вы их и не собираетесь. Когда надумаете сделать именно линейный УМ, и начнёте измерять реальные параметры, может поймёте, почему КУ искусственно ограничивают. По моему, в некоторых странах, этот запрет существует даже на законодательном уровне. И не подумайте что я считаю, что ваш УМ много хуже остальных. Нет. Просто у нас существует такая тенденция. Главное в УМ, мощность, КПД, надёжность. А его реальные параметры по линейности, по побочным излучениям, где то там, на последнем месте. О них стараются просто не вспоминать.
  13. #718
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    Сообщение от RN6L
    Сообщение от UA6LJV.
    Ну... вот. ТС и сам изложил, то есть оказывается знает, почему нельзя лепить четыре лампы в его дурацкую параллель.
  14. #719
    22.01.2003
    12,627
    5295
    198
    Ты что сутками в эфире сидишь? В тестах тебя как то не очень то и встретишь. А если не для теста, то нафига четыре лампы? Одной-двух в нормальных режимах, чтобы не стреляли за глаза хватит.
  15. #720
    17.07.2011
    442
    103
    Своим сигналом(скрин СДРа) я уже похвастался,кто хотел-тот увидел.Ваше мнение меня интересует не больше ,чем мнение инопланетян.
    .... нафига четыре лампы? Одной-двух в нормальных режимах, чтобы не стреляли за глаза хватит.
    Зимой и сутками бывало.
    Когда работаешь через LP,двух даже в ненормальном режиме маловато.
    Ну ка изложите свой дурацкий вывод.
  1. Раскажите об усилителях ПЖ
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 289
    Последнее сообщение: 02.05.2023, 13:42
  2. Передатчики на лампах
    от Ham3 в разделе Ламповая техника
    Ответов: 282
    Последнее сообщение: 22.09.2021, 23:53
  3. Проблема с усилителем RM HLA 150 plus
    от UA3BAJ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.04.2020, 18:55
  4. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  5. Вопрос по схеме р/ст "Север"
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 08:54
