31.01.2013, 20:42 #31
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Доверяясь своему печальному опыту могу сказать , что при первом ураганном ветре не выдержит, а такие тросы это вообще "детский сад", это не для мачт типа УНЖА. В штатном варианте для "тяжёлых" мачт УНЖА используются стальные тросы диаметром 8 - 10 мм. Если хотите жить спокойно и не думать об материальной или уголовной ответственности, то использовать надо именно такие.
Фотографии упавших мачт приводить надо? Мачта 22 м. стояла 20 лет (!), использовались фирменные растяжки их троса 5 мм., ураганный ветер был всего несколько минут, оборвались два троса, мачта сложилась как тростинка, результат - куча потраченных нервов, масса восстановительных работ, убыток на 20 с лишним тыс. рублей, и это ещё самый лёгкий вариант.Последний раз редактировалось R3MM; 31.01.2013 в 21:08.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
01.02.2013, 06:45 #32
- 29.12.2005
- Иркутск
- 1,570
- 1637
- 198
Поддерживаю Евгения - ставить на такую мачту необходимо трос не менее 8 мм. Любая мачта это потенциальный источник опасности для окружающих людей и имущества, и относится к этому надо очень серьезно.
Последний раз редактировалось R0SR; 01.02.2013 в 06:48.
Игорь (R0SR)
01.02.2013, 16:59 #33
- 18.11.2008
- Краснодар
- 297
- 218
- 1510
01.02.2013, 17:54 #34
- 23.10.2010
- Самара
- 719
- 326
- 416
08.02.2013, 07:29 #35
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 675
- 659
11.02.2013, 18:27 #36
- 02.07.2012
- 391
- 176
- 21
Добрый день.
И у меня аналогичная площадка - примерно 20 на 20 метров. Только есть желание оттяжки тянуть не от уровня земли а от более высокого - чтобы не цепляться. Например от 180 см. Посоветуйте - каковы должны быть столбы для оттяжек чтобы при такой длине мачту нормально держали? Планирую мачту CT-S3T-1140S высотой около 20 метровRA5B
11.02.2013, 21:23 #37
- 05.04.2011
- 1,824
- 850
- 272
11.02.2013, 22:01 #38
- 19.12.2010
- 610
- 101
- 64
У меня тоже участок 20м на 22м.По углам участка забетонирован 100ый уголок длинной 2м70см.1м20см внизу в бетоне и 1,5 метра над землей.Вверху к уголку приварена толстостенная труба диам 50мм,на котрую садится лебедка.Трос 8мм оцинкованный родной Унжовский со стальной сердцевиной внутри.8 секций два яруса оттяжек,станок само собой.Фундамент 80х80 и глубиной 110см,анкера длинной 120см ,внизу 10см загнуты,диаметр анкера 24мм.Площадка родная.
Последний раз редактировалось UA3GUX; 11.02.2013 в 22:14.
UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
12.02.2013, 21:06 #39
- 02.07.2012
- 391
- 176
- 21
Не представляю и так всю конструкцию. А анкера это для крепления самой мачты к площадке да?
Эх - придется и так нанимать толковых людей для всей работы.
Думал раньше что хоть эти уголки или трубы по углам забетонирую - но раз и так помощь придется нанимать - то уж для всего.
А на счет мачты название которой я написал - как то никто про нее не пишет ничего. Унжа да Чинара. Моя мачта имеет какие то недостатки в отношении них?RA5B
13.02.2013, 00:05 #40
- 23.06.2010
- Рославль,Смоленской обл
- 77
- 207
- 86
13.02.2013, 00:53 #41
13.02.2013, 07:19 #42
- 18.11.2008
- Краснодар
- 297
- 218
- 1510
В планах было кинуть сверху до низу мачты четыре толстеньких медных антенных канатика (секции "Унжи" не всегда хорошо контачат между собой), соединить электрически надежно трубу-опору под RR-432, а это еще 3 метра вверх.
Далее "завести" гамма-омега (на 80-Гамма, 160-Омега) согласованием сей заземленный "штырек" на 80 и 160м. О противовесах для "штырька", забывать никак нельзя!!!
И как показала модели в "МАМЕ-ГАЛЕ" все это вполне реально!
Отдельное и ОГРОМНОЕ СПАСИБО Игорю RW4HFN за блестящую и полную модель!
Вот одна из них, наиболее практичная в исполнении и понравившаяся Игорю и мне.С уважением, Анатолий, 73! :: R6AW ex UA6BFL
13.02.2013, 07:47 #43
- 18.11.2008
- Краснодар
- 297
- 218
- 1510
Эта мачта очень легенькая, я её всю, со станком-подъемником, без особого труда погрузил и перевозил в салоне Nissan X-Tr. С "Унжей" так не получается, нужны люди и грузовичок. Вес комплекта без малого 1,5т!
Столбики для растяжек труба 60-100мм, два метра в землю и два метра над ней.
Тросик на растяжки 3мм для "Стрелы" достаточно. Главное не переоцените её нагрузочную способность. Внутри мачты натягивал талрепом трос 4мм от плиты до редуктора, как в "Куликовке".С уважением, Анатолий, 73! :: R6AW ex UA6BFL
13.02.2013, 10:27 #44
- 23.10.2010
- Самара
- 719
- 326
- 416
Классная модель. Есть еще модель для 80ки? Я пока решил унжу ставить на изоляторы что бы получить классический "штырек". Но нужно знать и альтернативные варианты. Секции между собой думаю проще соединить обычной полосой, режем на куски сантиметров по 8, сверлим дырочки в полосе и только что установленной секции и скручиваем болтиками М6 или М8. Пока не очень нравиться что придется при установке сквозь каждую секцию протягивать коаксиальный и управляющий кабель.
ex. UB4HAP
13.02.2013, 10:39 #45
