Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 149
Тема: Телескопическая мачта Р-409
  1. #16
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    363
    Цитата Сообщение от RN4W Посмотреть сообщение
    Не стал читать всю эту лабуду
    Ну да.Вы читать не хотите,поэтому и пишите.Без верхней секции её высота 15,5м.,поэтому и подьёмный вес будет 40кг.На руки и голову свою посмотрите.Когда рухнет,тогда вспомните.У AD вес 17кг.Если без поворотки наверху,может 30кг. и выдержит при такой высоте.У меня мачта стоит на девятиэтажке 15м,вращается полностью,потому что поворотка снизу стоит.Для чего всё это,что бы разгрузить макушку мачты и труба потолще будет,чем у этой мачты.Я уже написал,что на земле можно поэкспериментировать,но не на многоэтажке.
  2. #17
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    даже колья зимние и летние для лебёдок.
    Вот и хрен то, что где действительно нужно держать, там "колья", а где фанерки достаточно куб бетона!
  3. #18
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Да ладно ... мудрить ...
    У меня стоит AD-223 c повороткой на мачте от Михаила RA1ALA , там стенка всего 2 мм . 12 метров . Поднял бы и выше , но у Михаила на тот момент трубы 80 и 85 не было
    Так ,что нечего волноваться .
    Посмотрите тему
    http://forum.qrz.ru/44-antennaya-meh...d-223-a-8.html
    ЕСЛИ У ВОЕННЫХ НАПИСАНО 60 кг. = ЗНАЧИТ 60 кг. ЭТО ЕЩЕ и с ЗАПАСОМ !!!
    Конечно на ветровую надо смотреть , не помню данные .
  4. #19
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,510
    2142
    646
    Мачта спокойно выдерживает и тяжелые антенны уже достаточно давно, пережив все ветра и обледенения. Как раз A4S - это для неё игрушка..
    На одной такой мачте 10 м - 7 элементов Yagi на 2800 поворотке. Бум почти 12 метров, высота мачты 20 метров.
    На другой такой мачте 6 элементов на 15 метров на 2800 поворотке. Бум почти 13 метров, высота мачты 16 метров, нижний ярус - это Magnum 415/150, фиксирована на Европу (два года назад перенесена):
  5. #20
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Всем здравствуйте!!!!!!!!!
    1.Пластина 40\40см и 10 мм толщина. Арматура глубиной один метр 20\20
    2. На мачте будет установлено XL-335 поворотный диполь 40 м.
    ниже яги два шеста размах 5 м два квадрата на 40 м и шо нибудь на 80м.
    Это пока такие планы, ну все в наличии лежит ждет очереди.
    В основном фундамент и станок сделан что б мачта стояла без оттяжек при монтаже антенн.
  6. #21
    Standart Power Аватар для RC6OF
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Паспорт остался от мачты у меня.Там как раз написан максимальный подьёмный вес 25кг.
    Эти мачты были в двух модификациях (ну как минимум) - с квадратным и с круглым "стаканом". У меня с круглым, написано 32кг.
    Вот паспорт http://skydan.in.ua/downloads/Telescop-P409.pdf
    P.S. На девятиэтажке я бы ее и без антенны побоялся ставить...
  7. #22
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Монтаж при высоте 6 метров ? Я правильно понял ?
  8. #23
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Да , погорячился на счет 60 кг. . Действительно 32 кг. ....
    https://rt3f.jimdo.com/антенны/мачты...чта-р-409/
  9. #24
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Да, где то так, я тоже последнею вставку выдвигать не буду это компенсируется ремстойкой будет примерно 18м
  10. #25
    31.07.2010
    1,128
    944
    546
    Вот тут, максимум что должно стоять на этой мачте Станция Р-409 | Модельный блог Можно натянуть пару I Vee в дополнение. Все остальные советы от лукавого. Будь под ней куб бетона или три куба, через определённое время можно смело планировать выкладку фото под названием ''крушение надежд"....А сфотать 7-8 элементов на такой мачте при полном штиле в без облачную погоду дело не хитрое.Главное успеть опустить эти 7-8 эл-ов до начала ветра.
  11. #26
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,510
    2142
    646
    Анатолий, конечно не хитрое. Надо только пережить несколько бурь и тот ледяной дождь в 2010 году:
    Кстати, эту мачту не стали подымать на полную высоту только по причине когда-то погнутого колена (у вояк забирали после падения мачты). Если присмотреться, то видна одна оттяжка, которой мачта немного оттянута.На эту высоту по мачте сам зализал.
    Там справа видна мачта с 7 эл на 10ку (высота 14 м) и чуть дальше A4S на телескопе Р-140
  12. #27
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    671
    Страсти какие, что только не навесят на тонкие дюралевые трубки. У меня в деревне самопальная 2-2-3 и "веревки" на НЧ, мачта выдвинута на полную высоту, с последним коленом, оттяжки в четыре стороны. По моим ощущениям - это предел для такой мачты.
  13. #28
    24.02.2013
    г. Ижевск , Удмуртия
    118
    76
    42
    Здравствуйте, у меня стоит на такой мачте без верхней секции(высота около 20м за счёт подъёма фундамента и верхней самодельной метровой секции с установленной 800-ой повороткой) AD-W234 2 года, опускаю и поднимаю один ,как и Владимир
    (RW4WA).У него потяжелее антенна(спец. заказ от AD стоит дольше чем у меня).Оттяжки в 4 стороны, верхняя секция вставлена в мачту и свободно в ней вращается, на фото мачта на заднем плане. Единственное неудобство в моей мачте(у Владимира такого нет)-при подъёме разная последовательность выдвижения секций.Вопрос Дмитрию(RV9CX): если попробовать использовать эту мачту для установки на ней 4 square на 40м?
    Как на RT3F https://rt3f.jimdo.com/антенны/4-square-80-м/
  14. #29
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Вася у тебя огород всего 6- 8 соток. А тут под антенну нужно квадрат 30х30 метров, куда оттяжки денешь?
    Вращающийся диполь на 40 метров выше XL-335 на 3 метра, это уже опасно для такой мачты. Согнёт вертикальную трубу.
    А если будет обрыв троса, то как ты её уложишь на землю? Там все 20-23 метра надо, это не Р-140. У меня на Р-140 три раза нижний трос обрывался и антенна сложилась сама.
ID:	188170   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	188171   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	188172   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #30
    31.07.2010
    1,128
    944
    546
    Добавлю, опасный предел! Большим плюсом является то, что у Вас (как и у меня) частный сектор и проходя каждый раз мимо оттяжек после хорошего ветра, всегда есть возможность их подкорректировать. Хотя, если есть желание подёргать судьбу за хвост, можно водрузить на этот телескоп много чего.... Но это всё от нашей бедности и глупости, в смысле авось пронесёт..
  1. Телескопические мачты от RA1ALA
    от RN1NW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 14.11.2025, 18:36
  2. Мачта МАРС-2
    от RW9UU в разделе Антенная механика
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 21.09.2022, 07:06
  3. Станок-подъёмник для мачты от Русских яги
    от UA4WEF в разделе Антенная механика
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.07.2017, 14:45
  4. Поворотная мачта
    от ER4DF в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 12:54
  5. Ремонт телескопической мачты с редуктором
    от RM4Y в разделе Антенная механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 13:27
