Показано с 1 по 15 из 33
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    36
    1,866
    175
    278
    Нашёл дешёвый коаксиальный кабель
    В общем случайно чисто зашелв местную лавку.
    Продается кабель 3C2V NETKO
    по смешной цене всего 5 р метр.
    На кв вполне подойдет.
    На настроенную антенну киловатт вполне выдержит...
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    77
    6,116
    Записей в дневнике
    3230
    1874
    Повезло,поздравляю.Многие работают и на ТВ-кабелях,которые довольно дороги,и рады.
    Попутный вопрос всем,кто сможет ответить.Есть кусок кабеля длиной 16 метров,но очень тонкий.Внешний диаметр-3мм,по внутренней изоляции-2,жила-0.5.Оплётка-ничего себе.Если применить на КВ с мощностью до 100 вт.,будет ли работать и с какими потерями?Пригоден ли для полевого варианта с удочкой?
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Если предположить, что на КВ частотах потери имеют место всё равно и дорожить в поле мощностью ни к чему, если этот диаметр всё-таки выдержит 100Ватт, если никто не порвёт в траве эту нитку, а при разворачивании и свёртывании узлы на нём не заставят выругаться - то можно.
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,175
    1686
    2501
    нашел дешевый коаксиальный кабель
    И я нашёл РК50-7-11 по семь руб. Ещё и провод ПВ-1 4мм2 по 3 руб.
    Согласен, "ищущий да обрящет"...
    Standart Power Аватар для UR6ISU
    01.02.2007
    KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
    39
    289
    51
    Выдержать-то он выдержит. Если мне не изменяет память, то зазор между пластинами КПЕ в 1 мм дает позможность "выдержать" около 1кВ (ну, может чуть меньше). При волновом 50 Ом и 100 Вт выходной - получается около 70 В. Хватает с запасом. Тем более, в Вашем случае не воздух, а изоляционный материал. Киловольта полтора выдержит.
    Вопрос другой, а стоит-ли? Чисто Омические потери в фидере "украдут" у Вас приличную мощность. Тем более, если речь идет о ВЧ диапазонах (судя по удочкам). Лучше уж расщедриться и купить 16 метров хотябы поганого RG-58 кабеля. Все лучше.
    12.08.2010
    159
    22
    3
    В кабеле есть потери в диэлектрике (затухание), а есть в меди. В меди потери можно рассчитать через ток по жиле если известно сопротивление кабеля, а затухание вещь табличная.
    При Р=100 Вт. и 50 Ом кабеля U~70V. Ток около 1,5 А. Если взять 5А (кабель в воздухе) на квадрат меди, то при диаметре центр. жилы 0.5 мм, площадь будет 0,2 мм квадратных. Ток расчётный ~1А.
    ИМХО для SSB и CW пойдёт. Если КСВ не более 1,5, кабель не "поплывёт".
    Омические помери при 16 м будут несколько ватт.
    Последний раз редактировалось RA3DND; 30.08.2010 в 18:14.
    Ничто так не помогает победе истины, как сопротивление ей.
    RA3DND
    18.01.2010
    Краснодар
    77
    6,116
    Записей в дневнике
    3230
    1874
    __________________
    Да я сам понимаю:единственное достоинство "нитки"-совсем уж лёгкий.
    Он может быть и короче.16 м-это то,что есть...
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Ваша принципиальная ошибка в том, что рассматриваемый ток не постоянный, а ток ВЧ, который течёт по внешней поверхности проводника.
    12.08.2010
    159
    22
    3
    Да, Вы правы. Этого я не учитывал, полагая, что при диаметре 0,5 мм Скин-эффектом можно пренебречь. Т. К. толщина проводящего слоя на применяемых частотах достаточно большая.
    25.08.2006
    36
    1,866
    175
    278
    По паспорту 2 кВ.
    Омические потери терпимые вполне.
    Кабель точно не хуже RG58
    Вполне себе вариант.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    6,916
    1689
    594
    3C2V NETKO
    Это RG59 (75 Ом) неизвестного производителя (хотя маркировку типа 3C2 или 5C2 раньше турки использовали, сейчас всё может быть не так), он так и должен стоить, думаю, даже дешевле- центов 7-8. У нас RG6 по такой цене можно купить, опять же, неизвестного китайского производителя.
  12. #12
    06.06.2008
    с. Кочубеевское, Ставропольского края
    439
    199
    Точно. Тут на КВ скин-эффект мож не так и страшен.
    На 50-ти омах токи 1а --- 50 ватт
    2а ----200 ватт
    3а ----450 ватт
    Но это только в моей переноске до утюга ток одинаковый (и напряжение)
    в любой ее точке.Можно проверить, померять разорвать проткнуть или поверить.
    А в фидере ток не одинаковый по длинне. Как только КСВ плохое сразу в некоторых
    местах в центр. жиле возникнут места с повышенным током. Кому оно надо.
    Было раньше предостережение, кабель не сгибать.То горячая
    жила проплавит полиэтилен.
  13. #13
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    55
    622
    136
    49
    При КБВ 100%.
    В режиме смешаных волн в фидере:
    Соответственно и U.Будут пучности тока и напряжения,со сдвигом в четверть волны с учётом коэфиц.укорочения фидера.Чем выше КСВ тем больше потерь в меди в пучностях тока и потери в диэлектрике в пучностях напряжения.
    Вывод напрашивается один:надо настраивать антенны и добиваться минимального КСВ,тогда и проблем с кабелем будет меньше.
  14. #14
    30.04.2007
    381
    109
    87
    http://netko.ru/coaxial.html
  15. #15
    12.04.2008
    г.Шарья, Костромская обл.
    712
    189
    172
    Еще смешнее цена на него в Москве. 2.7-2.9р.
  1. Ищу хороший коаксиальный кабель 50 Ом
    от RK3AAG в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 154
    Последнее сообщение: 10.01.2024, 20:55
  2. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 05.12.2015, 12:36
  3. Нашёл в Абхазии
    от RA3POY в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 03.11.2009, 00:45
  4. Коаксиальный кабель XP4 ODU-IDU
    от Phantom в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 22:06
  5. Коаксиальный кабель
    от yatsik в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 11.10.2002, 14:20
