12.02.2018, 13:29 #1
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Фазированные вертикалы
У кого что есть по фазированию вертикалов предлагаю выкладывать в этой теме.
Начну с себя: начал изучать схему с переключением на 8 направлений, придумал, как в MMANA перейти от источников тока к источникам напряжения, заменив четвертьволновые линии, которые это могут делать, эквивалентными мостами Бушеро. Модель с источниками напряжения даёт представление о реальном значении усиления, совпадение с моделью в EZNEC полное.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
12.02.2018, 18:03 #2
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6763
Николай, есть схема антенны из 6 вертикалов, радиус круга в полтора раза меньше (!).
Усиление и ДН практически та же. Не надо возиться с фазированием ( совсем!), всё получается автоматом.
Полоса по КСВ лучше. По подавлению полоса чуть хуже, но применив схему с активными рефлекторами получим однозначно шикарную полосу при лучшем подавлении.
80 6v.maa
Не могу понять , зачем люди мучаются с грамоздкими антеннами и сложными схемами фазирования, когда всё можно сделать так компактно просто и получить такую же эффективность.
Можно по этому принципу сделать и 8 вертикалов, усиление будет чуть выше . Попозже выложу.
P.S. Вертикалы не обязательно делать такими высокими. 25 метров нужно только , чтобы было 50 Ом и для удобства настройки.Последний раз редактировалось RJ3FF; 12.02.2018 в 18:21.
73! Владимир, RJ3FF.
12.02.2018, 18:07 #3
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 3,988
- 1818
- 1375
Больше интересны практические результаты. У кого есть реальный опыт?
12.02.2018, 18:10 #4
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6763
12.02.2018, 18:13 #5
12.02.2018, 18:19 #6
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6763
На 1.8 вертикалы будут работать всегда лучше , чем на 7. Таковы свойства земли . Надо брать и делать.
ДН и характеристика по КСВ ( по импедансам, точнее) полностью совпали с расчётными. Подстроили чуть- чуть ( на 70 кГц на сороковке ) специально заложенными в конструктив конденсаторами. Процедура занимает не более 15 минут, так как настраиваются сразу все элементы синхронно.73! Владимир, RJ3FF.
12.02.2018, 18:32 #7
12.02.2018, 18:39 #8
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6763
Нет. Мы использовали удлинённые излучатели. Можно ту же схему применить и для резонансных и для укороченных . КПД у удлинённых будет выше при прочих равных условиях. И так , как у нас были приподнятые противовесы, которые при таком плотном расположении вертикалов трудно сделать абсолютно эффективными ( не умещаются), мы выбрали именно удлинённый вариант.
12.02.2018, 18:54 #9
12.02.2018, 20:15 #10
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6763
Сергей, если Вы решите делать антенну по моей схеме ( 8, или 6 по кругу), я помогу в деталях с расчётами и с настройкой.
Что за антенну Вы имели ввиду ( выше), я не знаю. В поисковике при беглом обзоре описания не нашёл. На мой взгляд , не стоит переплачивать за их "ноу-хау", если можно обойтись своими трубами , отрезками кабеля и реле.
Ума не приложу, что могло бы означать "элементы по 6700 мм" : 6,7 метра - такие короткие ? Без противовесов ?
Или это только на приём?73! Владимир, RJ3FF.
12.02.2018, 20:44 #11
Предпочитаю такой упрощенный вариант на 2 направления.
Для QRP и выездов до 8 направлений на одной мачте. 2 таких пары.
Вместо шлейфа можно применить L C.Геннадий
C 09.2019 - SWL
12.02.2018, 21:19 #12
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 3,988
- 1818
- 1375
Да, только на приём конечно. https://www.dxengineering.com/parts/.../documentation
12.02.2018, 21:24 #13
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6763
Вот что получилось с 8 вертикалами:
80 8v.maa
Почти 1 в один, что и во втором файле в первом посте ( UA3TW ), но радиус 15 метров, а не 22.73! Владимир, RJ3FF.
12.02.2018, 21:30 #14
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6763
12.02.2018, 21:36 #15
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 3,988
- 1818
- 1375
Там в документации есть параметры. http://www.hizantennas.com/hiz_4manual.pdf
Да, только на приём. Но она уже куплена и скоро приедет.
