14.01.2017, 22:48 #1141
- 20.07.2010
- Korolyov
- 554
- 470
- 717
14.01.2017, 23:49 #1142
15.01.2017, 11:23 #1143
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Андрей, поломка антенны от обледенения напрямую связана с её конструкцией или вам хочется услышать чем помазать поверхность что бы не прилипал лёд? Видимо один раз и на годы.
Извините за банальность, но если что то гнётся или ломается значит надо работать над подбором материалов и усилением конструкции, а ледяной дождь зимой это будет всегда.
Так расскажите, чего из этого делать тайну.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
15.01.2017, 12:10 #1144
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Мне нравятся штыри, не важно на 10 или /и особенно на 160 у которых диаметр верхней трубы где нибудь под 40 мм. И что б ничего не гнулось. Тогда и морочить голову на тему антиобледенителя не придется. Вы уже сколько раз за эту зиму опускали удочку? Такую работу я расцениваю как способ погреться.
Последний раз редактировалось R3DE; 15.01.2017 в 12:20.
15.01.2017, 14:03 #1145
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Удочку не опускал- так как она проклеена по коленам - одноразовый вариант был.
А GP на 80 м у меня армейский штырь, опускал, чистил, но все делается довольно легко, он очень удобен для этого.
Заодно прогнал контакт по трубам.
Спорить не буду - есть плюсы и минусы в каждом варианте.
Красить можно антенну в матовый черный цвет, при погоде от 0 и до -3 получается, что та даже небольшая солнечная радиация, проникающая через облака, позволяет держать температуру чуть выше и корка льда соскальзывает, по сравнению с теми элементами, которые не покрашены. Видел такое покрытие на промышленных антеннах.
Еще как вариант, мы для одного заказчика сделали - одели термоусадку по всей длине на самые длинные вибраторы логопериодики (обычная без клеевого подслоя). Потом спрашивали, как получилось - так они фото показывали - только вибраторы без термоусадки и траверса были в инее и наледи. Я заметку для себя сделал - недорого обойдется - если на траверсу термоусадку одеть по всей длине, кроме мест креплений. Проживет она достаточно долго, а прилипать к ней лед будет меньше. Судя по всему - к пластикам адгезия льда плохая.
Ну а в траверсу шнур для теплых полов загнать, пусть хоть траверса и крепления будут без льда.Последний раз редактировалось RA3WDK; 15.01.2017 в 14:06.
Иван
15.01.2017, 14:14 #1146
15.01.2017, 14:24 #1147
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6763
15.01.2017, 14:25 #1148
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6763
15.01.2017, 15:34 #1149
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
15.01.2017, 16:10 #1150
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
15.01.2017, 16:21 #1151
15.01.2017, 16:33 #1152
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
15.01.2017, 19:09 #1153
15.01.2017, 19:48 #1154
15.01.2017, 20:04 #1155
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,627
- 5295
- 198
Ну и что. От того что она ниже уменьшение ее вклада в сокращение реактивности на 160 и 80 достигается путем удлинения проводов ЕН. К тому же при этом улучшится угол между штырем и проводами ЕН и уменьшится т.н. "эффект затенения". Но главное что антенна остается целой. При неправильном распределении ярусов, обледеневшие растяжки становятся элементом не поддерживающим антенну, а разрушающим ее.
73! Василий, ex RZ6MX
