22.04.2016, 13:10 #1
- 01.11.2008
- г. Саратов
- 27
- 5
Основание для мачты и для крепления оттяжек
Всем добрый день! Хотелось бы узнать у опытных товарищей как правильно сделать основание для мачты и крепления оттяжек. Мачта у меня в сечении имеет треугольник высота 10 метров. Оттяжки-тросик диаметром 8 мм
Олег RW4CPT
22.04.2016, 13:51 #2
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,946
- 7011
- 2541
Не боитесь, что оттяжки погнут мачту? 8мм трос для малышки в 10 метров? "Очень" с запасом.
Или планируете нарастить мачту до 40м?
Ставить будете на крышу или в землю?
Если на крышу (жб), то достаточно небольшой площадки предохраняющей от прорыва кровельного материала.
Учесть летние теплые дни. Горячая крыша (особенно битум), горячая антенна - вплавится...
Возможно, в это месте потечет.
Можно опередить события и самому залить основание битумной мастикой.
22.04.2016, 14:58 #3
- 01.11.2008
- г. Саратов
- 27
- 5
Мачту буду ставить на даче. Тросики не погнут мачту!
Олег RW4CPT
22.04.2016, 15:05 #4
22.04.2016, 15:11 #5
- 01.11.2008
- г. Саратов
- 27
- 5
Планирую поставить А3С. Поворотка Yaesu-800
Олег RW4CPT
22.04.2016, 15:14 #6
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Под основание залейте плщадочку 0,8 х 0,8 х 0,2 м ( с армировкой) , предварительно под заливку песок (10-15см) , щебень (5-10см) . На растяжки , вбейте уголок 50мм длиной 1,5...2 м .
73! Игорь ex UA4WEF
[url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
22.04.2016, 15:16 #7
- 01.11.2008
- г. Саратов
- 27
- 5
22.04.2016, 15:18 #8
- 01.11.2008
- г. Саратов
- 27
- 5
[QUOTE=RN4W;1236641]Под основание залейте плщадочку 0,8 х 0,8 х 0,2 м ( с армировкой) ,
НЕ мало ли, глубина?Олег RW4CPT
22.04.2016, 15:22 #9
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
22.04.2016, 15:33 #10
22.04.2016, 15:37 #11
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
22.04.2016, 15:54 #12
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,579
- 1695
- 6523
8мм трос на оттяжки - камазы таскать можно. Вполне хватит 4 мм, ну при большом желании - 5мм. Зачем лишнюю нагрузку на мачту?
Троса оттяжек использую 5мм для нижнего яруса и 4мм для верхнего.
Основание у меня для 15-метровой мачты 0,8*0,8*0,8 примерно, с армировкой. Оттуда торчат шпильки М16, на них уже опорная плита крепится и сама мачта.
Грунт здесь скальный, для оттяжек забить колья не представляется возможным, поэтому под каждую оттяжку выбивал яму глубиной около 0,8-1 метра (сколько смог) сечением около 0,25*0,25м с некоторым наклоном от мачты, и заливал бетоном погруженные туда уголки 70*70*5. К этим уголкам впоследствие и крепил оттяжки.
Для мачты с оттяжками основание лишь удерживает мачту от "соскальзывания" и выворачивания с опоры, основная нагрузка ложится на тросы оттяжек. Так что тонна в основании (примерно пол куба бетона) - более чем достаточна, если не будете ставить многосоткилограммовые башни в будущем.
Последний раз редактировалось RU6B; 22.04.2016 в 16:01.
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
22.04.2016, 16:14 #13
- 01.11.2008
- г. Саратов
- 27
- 5
Наверно A3S Cushcraft. = ваша правда! спасибо за подсказку.
И сколько ярусов растяжек 1 или 2? = 2 ярусаОлег RW4CPT
22.04.2016, 16:16 #14
- 01.11.2008
- г. Саратов
- 27
- 5
ак что тонна в основании (примерно пол куба бетона) - более чем достаточна, если не будете ставить многосоткилограммовые башни в будущем. = Ставить многосоткилограммовые башни не собираюсь.
Олег RW4CPT
22.04.2016, 16:16 #15
- 07.01.2010
- Рязань
- 48
- 3,407
- 2344
- 2349
Сергей привет! Согласен с тобой на все 100! У меня самодельная, а-ля Марс, стальная труба 76 мм и стенка 4 мм, 12,5 метров (5х2,5 метра)+3 метра станок, чИжаленный, как сказал мой зампотех, расчалены 4 мм (станок 5 мм), на всей этой конструкции самодельная поворотка и 2-3-4 от RV3MA, и все это дело стоит не колышется, троса заведены на цепь 8 мм, это для удобства талрепы "переключать" на звено-другое в случае растяжения тросов ( на перспективу). А 8 мм на 10 метров, пусть и типа фермы, т.е. объемной.......перебор, как мне кажется, это вес+обледенение, тут как М.Евдокимов говАривал: Либо гнать послабже, либо крльцо ладить пониже..
Станислав.
