11.01.2013, 00:34 #16
11.01.2013, 02:11 #17
15.04.2013, 21:42 #18
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Снова мой GSS3000 отказал. Работал в JT65 и увлекся - перегрел мост - задымил. Поставил новый КВРС5012W, но ... похоже БП пришел xxxxx. С транса на мост приходит 18,5 вольт переменки. На выходных клеммах моста 24,5 вольта. Это же напряжение на всех трех ножках выходных транзисторов. Не горит светодиод POWER, зато горит красный OVERLOAD. Вольтметр на передней панели ничего не показывает.
Последний раз редактировалось RX4CD; 15.04.2013 в 21:46.
73. Сергей.
16.04.2013, 01:57 #19
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 291
- 733
R Николай! Тоже намучился с этим БП. И сосед тоже. Постоянно выбивало мосты одно время. Штук по 5 переменяли КВС какие-то номера на 50А производства поднебесной импеерии.Потом я купил две штуки произв. Индии на 35А. Поставил второй рядом. Место есть ,конечно на пасту, и в параллель. После этого забыл про беды и питал KL500. Правда пришлось отодвинуть отсечку защиты на 35А . Каким переменником уже и не помню. Работает исправно. И акумулятор зеряжал и вообще о себе не напоминает. У друга хуже. Как у ВАс. Или почти. Бахнул насквозь один транзистор. У Вас скорее блок защиты запер регулятор. Обыкновенное дело. Параметрический ....Ник.
RV3ABR
16.04.2013, 15:29 #20
20.04.2013, 16:06 #21
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Сегодня "погуглил" на предмет покупки через интернет транзисторов для GSS3000. В схеме указаны 2SC5200. Нашел вот этот сайт. http://www.kontest.ru/catalog/item/265900 Цена приемлема. Но вот как с репутацией? И вообще, "живой" ли магазин? Кто-нибудь покупал у них? Может кто посоветует "честный" интернет-магазин?
Последний раз редактировалось RX4CD; 20.04.2013 в 16:13.
73. Сергей.
20.04.2013, 21:58 #22
- 07.12.2008
- Тамбов и окрестности
- 2,883
- 1175
- 2114
http://bak.ru/products/search/2SC5200
Нормальная контора. Правда, я брал у них другие ( 2SC2290 и еще мелочёвку ).73! Сергей (UA3RMB)
08.07.2016, 20:56 #23
- 18.03.2013
- 37
- 839
- 262
- 893
В общем, все самое непрятное происходит в неподходящий момент. Так произошло и у нас на коллективке, GSV-3000, служивший верой и правдой долгие годы, отказал прямо перед IARU HF . При включении загорается светодиод OVERLOAD (POWER также горит), напряжение на выходе 16,9В, "амперметр" показывает в тот момент 0. Мерием сопротивление на выходе - меньше 100 ом
Разбираем, снимаем клеммы от силовых транзисторов, опять измеряем - от транзисторов между плюсом и минусом килоомы, на передней панели - все также менее 100 ом. Сначала грешили на диод на платке, на которой стоят выводы, но нет он нормальный. Также от этой платки идут два тонких провода (красный и черный соответственно к плюсу и минусу) куда-то в блок управления. И именно межну ними низкое сопротивление. Решили накинуть назад клеммы от силового блока, но отсоединив этот тонкий черный провод (плюс не впаяв диод) - "амперметр" ушел в отрицатеное значение, OVERLOAD не горит. Подсоединили назад тонкий черный - "амперметр" показывает 6А, загорается OVERLOAD.
Посколько времени возиться не было, на этом мучить БП закончили.
Вопросов, собственно, несколько:
1. Куда идет этот тонкий черный провод и почему, раз есть необходимость его включения непосредственно на плату терминалов выхода, это не показано однозначно в схеме?
2. Кто-нибудь уже с таким сталкивался? Что это могло быть, операционники?R2DAW
09.07.2016, 01:16 #24
09.07.2016, 06:24 #25
- 24.09.2011
- 4,109
- 1096
- 1099
18.07.2016, 20:12 #26
- 18.03.2013
- 37
- 839
- 262
- 893
27.02.2017, 22:37 #27
- 17.01.2013
- Кустанай
- 45
- 481
- 195
- 110
существует модификация GSV3000BR - с подключением резервного АКБ, так вот интересна схема заряда и коммутации переключения.
может у кого то есть в такая модель?
p.s. лет 5-6 назад попадалась эта модель от колхозников после грозы, помнится сама схема выполнена примитивно-дешево и сердито - мощное проволочное сопротивление и диод вроде бы и все. тогда не придал этому значения, владельцу резерв не требовался, а сам уже счас и подзабыл.
суть вопроса: как реализовать схему заряда (допустим 60 А/ч авто-АКБ) и не допустить перезаряда.
p.p.s. электрики совсем совесть потеряли! без предупреждения! по нескольку раз в сутки выключают электричество, несколько раз получалось так что как раз в момент режима ТХ трансиверов.
у кого какие мнения на этот счет?
25.01.2018, 21:02 #28
- 07.10.2006
- Воронеж
- 557
- 268
- 3216
Сегодня менял диодный мост. Поставил КВРС3510. Выводы моста лудил 100 ваттным паяльником канифолью и припоем. Для проверки нагрузил галогенными лампами 12 вольтовыми. Потребляемый ток был 14 Ампер, просадки напряжения не было. Почему то при включение БП сразу запускается вентилятор.
Александр ex UA3QIM, R3KAU. Интернет - хорошо, а шум эфира - лучше!
25.01.2018, 21:36 #29
- 17.01.2013
- Кустанай
- 45
- 481
- 195
- 110
насчет вентилятора не скажу...
час назад, выбило KBPC5010 (заменил 1.04.2017, при вкл сети, сразу заменил все 10 конденсаторов фильтра), счас выбило при нажатии РТТ.
в более ранних выпусках БП стояли два в параллель диодных моста 3510 - в моем уже один (на радиаторе место крепления под винт только одно)
вариантов 2 - установить 2 диодных моста в параллель, либо поискать что то из более современного типа Шоттки.
кстати - есть ли что то у производителей?
26.01.2018, 05:55 #30
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Слышал про параллельное включение диодных мостов. Говорят помогает.
Также несколько раз менял КВРС 3510. Обычно вылетают от перегрева, т.к. много работал в "цифре". Если поставить два моста и сверху, над мостами, "приколхозить" маленький куллер от процессора, размером 5х5 см., то думаю, что работать будет дольше.
Считаю, что наилучший вариант замены этих мостов - диоды Шоттки. На КВРСах есть значительное падение напряжения. Если интересно, то можно даже посчитать какая мощность теряется на мосту. А вся эта мощность превращается в тепло. У диодов Шоттки сопротивление очень маленькое, соответственно греться будет меньше. Вот только какие выбрать?Последний раз редактировалось RX4CD; 26.01.2018 в 06:00.
73. Сергей.
