05.02.2018, 19:18 #61
05.02.2018, 19:38 #62
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,344
- 1920
- 495
06.02.2018, 07:42 #63
- 11.07.2012
- г.Крымск, Краснодарский край
- 76
- 819
- 241
- 278
06.02.2018, 07:58 #64
- 04.05.2007
- c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
- 468
- 167
- 1060
06.02.2018, 09:24 #65
В поиске выбираете товар в корзину, делаете заказ и в процессе заказа происходит регистрация (все Ваши реквизиты вводите). Последний раз делал у них заказ 14.10.2015 года. Всё быстро приходит и без вопросов. Мой товарищ тоже там покупал на год позже. Сайт не мутный, а прозрачный
UPD: Добавил снимок последнего заказа сборок и сопроводительный документ для достоверности.
Последний раз редактировалось R3LW; 06.02.2018 в 10:48.
73! Михаил
27.02.2018, 20:29 #66
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Выписал и уже прислали VS-40CPQ045. В корпусе два диода по 20Ампер 45 вольт. 4 сборки. Буду ими менять КВРС. Сделаю параллельное соединение двух диодов в одном корпусе. Получится 40 Ампер 45 вольт. Центральный вывод имеет контакт с металлической пластиной. Т.е надо проставлять между корпусом сборки и радиатором, изолятор. Хотел применить слюдяную пластинку, но в моем хозяйстве не нашлось. Зато нашел какие-то прокладочки, которые стояли в импульсном блоке питания, под мощными транзисторами. В достаточном количестве. На вид напоминает тонкую резину или клеёнку, серого цвета. Может кто-нибудь применял подобное? Нужно ли мазать термопастой?
73. Сергей.
27.02.2018, 20:59 #67
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,562
- 799
- 1488
можно без термопасты
73. Леонид (RA1WU) :: Псков
27.02.2018, 21:01 #68
27.02.2018, 21:51 #69
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 795
- 251
- 184
Поставил таки вентилятор над диодным мостом. Вентилятор маленький, с процессора, работает тихо, за легоньким гудением транса, даже не слышно. Но тепло отводит довольно эффективно, посмотрим, что получится, электрические характеристики моста вроде с запасом, а вот по теплу, судя по даташиту, не очень.
05.04.2018, 07:41 #70
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Продолжу.
После активной работы в FT8 и CW, в течении месяца, положительный результат налицо! Установленные диоды греются, но намного меньше, чем бывший КВРС. Выходные транзисторы греются намного сильнее, чем новые диоды! Hi!. Вентилятор включается на медленный обдув по достижении температуры на радиаторе около 45 градусов. Потом, при повышении температуры обороты растут. И, если продолжать работать, например, в FT8, то обороты так и будут максимальные. После работы в течении 15-20 минут пробовал трогать пальцем корпус транзистора - очень горячий!Долго палец не удержишь. А вот корпуса диодов намного холоднее. Палец не печет.))
Короче - деньги потрачены не зря. Но...все рано это режим тяжелый для этого БП. В CW , а лучше в SSB со 100 ваттным трансивером самое то!
Поэтому был приобретен, вместе с IC-7300 в Радиоэксперте, импульсник MFJ-4245MV. Постоянный ток нагрузки - 40 А. Но об этом в другой теме.73. Сергей.
19.05.2019, 20:14 #71
Всем доброго здравия.
БП GSV-3000 случилось следующее: не держит ток - свыше 10 ампер, трансивер просто выключается, иногда может при включении сработать защита (причем вывести из защиты можно понизив до минимума напряжение - переменным резистором), что сделал на данный момент это отпаял диодный мост и проверил его, исправный да и симптомы вышеописанные не подходят к моему случаю, в последнее время работаю в основном цифрой.
ps читал в разных источников про необходимость замены емкостей (4700 Мкф). Что скажете коллеги?
UA9MUA (Владимир).
19.05.2019, 20:36 #72
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
19.05.2019, 20:41 #73
Стрелка напряжения стоит на месте 13,8, а стрелка амперметра падает на 0, трансивер выключается и снова включается.
19.05.2019, 20:50 #74
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Во всех гнёздах такая проблема? И при нагрузке лампочкой галогеновой как себя ведёт БП? Очень похоже на банальный неконтакт или в клеммах подключения или в гнезде питания трансивера.
19.05.2019, 21:06 #75
Не контакт со стороны клемм или гнезде питания трасивера точно нет, так как на второй БП (Alinco) переключаюсь и работаю. Лампочки нет, проверить не могу. Завтра днем проверю внимательно, что внутри клемм БП. Спасибо.
