Страница 11 из 15 ПерваяПервая ... 456789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 221
Тема: Посоветуйте фазовый подавитель
  1. #151
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Не удержался опробовать.
    2 антенны - QUAD 40-20....10 и мачта квадратов в качестве вертикала на 160 и 80м
    GP основная, QUADы на 40м вспомогательная, разноса
    практически нет. Но! на 160м шумовую дорожку (смог) на 5дБ "опускает". Явно не хватает амплитуды вспомогательной антенны (вижу уровень поочередно отключая). Ну и разноса между ними.
  2. #152
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    3,988
    1818
    1375
    Это главная проблема этого прибора. Попробуйте вспомогательную через Т тюнер, если есть. Амплитуда поднимется.
  3. #153
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    55
    517
    90
    27
    Поменяйте местами антенны. Т.е ту что была основной - подключите на вход всп. ант
    Амплитуда регулируется только в канале всп. антенны.
    Но за счет доп усиления в канале всп. антенны по сравнению с осн. регулируется с превышением
    отн. канала осн. ант. Выше писал об этом.
    Если после переброса антенн все встало на свои места - делайте нормальную всп. антенну.
    Вытягивать усилителем что-то слабое с неподходящей на роль всп. антенны имеет смысл до опр. предела.
    За этим пределом то что будет сниматься с такой антенны перестанет быть копией помеховой обстановки.
    Вместо "стерео" получится разноголосица. А пенять будут на прибор...
    У NCC кстати вообще громкую антенну просто тупо опускают ступенчатым аттенюатором до
    уровня глухой антенны.
  4. #154
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Поменял, вижу явный мин. шумовой дорожки 12-15дБ. Завтра продолжу.
    Владимир, можно схему? интересует наличие шунтирующего диода в цепи обмотки обходного реле. Не загубить бы упр. транзистор трансивера
  5. #155
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    55
    517
    90
    27
    Ну и отлично!
    Застрели, не помню какая именно версия платы попала к вам.
    Но этот диод есть точно, изначально и во всех версиях - шунт обмотки реле, защита от выброса.
    С опр. версии добавил еще посл. диод развязки в прямом включении, в цепи коммутации обходом.
    Для тех кто трансивером коммутирует и УМ и подавитель.
    Если сбросите в личку фото платы сверху - мне будет проще ориентироваться.
    Покажу где поменять один резистор, чтоб еще поднять усиление во всп. канале. Хотя и не рекомендую.
    Правильная всп. антенна даст куда больший вклад в эффективность подавления. Или вытягивания полезного сигнала.
  6. #156
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Ок! завтра сфотаю.
  7. #157
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Всё-таки интересное устройство. Эффект, хоть и небольшой явно есть, мне очень помогает панорама SDR понять что происходит и почему нет подавления. Займусь премной антенной, уже пожалел, что завалил мачту с Iv на 80-40.
    А интересно, нечто подобное на передачу - сначала "давим" корреспондента, потом переключаем на 180град и...
  8. #158
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    13,224
    4802
    1743
    для того что бы направления переключать изначально нужна направленная антенна
  9. #159
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Что принимает и излучать сможет
  10. #160
    24.04.2007
    Новороссийск
    13,224
    4802
    1743
    полно разработано антенн с изменением фаз, крутишь кпе фаза меняется, эффект поворотной антенны.
    Вы с шумоподавителем разобрались? рассказывайте, ждём
  11. #161
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    С двумя имеющимися антеннами уже рассказал. Других пока нет.
    Пробовал вместо вспомогательной антенны "подать" помеху с кабеля связи (телефон, интернет). Пока не получилось, ненашел 10м коаксиала чтоб притянуть помеху в шек. А витая пара собирает все что есть в доме и чегоне слышит основная антенна.
    Думаю в точке присоединения к кабелю связи, между ц. жилой экраном поставить резистор 50 Ом и одним концом к КЛ связи.
  12. #162
    24.04.2007
    Новороссийск
    13,224
    4802
    1743
    пробуйте настроить ручным тюнером вспомогательную антенну в резонанс
  13. #163
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Зачем? Да и тюнера нет
  14. #164
    24.04.2007
    Новороссийск
    13,224
    4802
    1743
    Зачем?
    Что бы потенциалы антенн уровнять, вы же ручками перед тем как фазы крутить уровни выравниваете на обеих антеннах?
  15. #165
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    3,988
    1818
    1375
    Вот сколько раз было сказано уже!
    Пока не будет равности усиления между каналами приёма, не хрен - ничего достойного ждать.
  1. Посоветуйте манипулятор
    от VK5MAV в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 29.06.2017, 10:57
  2. Посоветуйте антенну
    от EW3AAM в разделе Антенномания
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 11:41
