05.03.2005, 12:38 #16
- 06.12.2004
- Саратов
- 1,109
- Записей в дневнике
- 8
- 302
- 469
Мой позывной RN4CA, можно посмотреть по базе, там все мои данные, телефоны и адреса. Что касается RK3FW, мы обменялись личными сообщениями, поэтому вопрос снять. А по сути темы, в Питере у RZ1AZ я посмотрел, как здорово работает интерфейс между трансивером (у него TS-570DG) и компом. Боюсь быть неточным, встреча морских и сухопутных, сами понимаете, тяжела, но смутно помню, что у него что-то от UT1UA. Но работает потрясающе. Можно и самому напрячся и сделать, но жалко времени, к тому же есть готовые решения. Сейчас формирую антенное хозяйство, и на вч диапазонах работать просто не на чем. На подходе XL-334 русских ягов, поставлю, тогда и встретимся в эфире. Отправьте мне емайл со своим адресом, дабы не грузить форум личной перепиской. 73!
05.03.2005, 13:07 #17
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 404
- 564
Первоначальное сообщение от любопытный
Мой позывной RN4CA, можно посмотреть по базе, там все мои данные, телефоны и адреса...
Отправьте мне емайл со своим адресом, дабы не грузить форум личной перепиской. 73!Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
08.03.2005, 17:06 #18
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 64
- 4,083
- 732
Первоначальное сообщение от Bek
...Опять же, если сходить на сайт UT1UA, у них там с полдюжины различных вариантов исполнения интерфейса...
09.03.2005, 17:30 #19
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
to RA0CS
Ну оговорился человек, бывает... видимо Бек имел ввиду, что в этом интерфейсе используются различные разъемы для подключения разных марок трансиверов... причем для RigExpert их нужно паять самому, а для Tiny уже есть варианты в готовом исполнении...
15.03.2005, 12:10 #20
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,049
- 3188
А как уважаемым коллегам идея, чтобы совсем отказаться от проводов, использовать "Блютуз" акссесуары от сотовых телефонов? Выбор огромен...
15.03.2005, 12:20 #21
- 21.11.2002
- 2,285
- 260
- 228
Первоначальное сообщение от Модест Петрович
Но в такой конфигурации есть недостаток - ни один существующий радиолюбительский софт такую конфигурацию не держит. В случае же второго компа с виндой - проблем никаких.
15.03.2005, 15:41 #22
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,049
- 3188
Навалом. blue tooth <-> RS-232, blue tooth <-> USB. По ценам в 700 рублей с запасом уложиться можно. Просто сейчас попробовать не на чем. И это просто идея. Может быть, не очень хорошая. А дальность, зачем она нужна, слишком большая то. Сто метров-по моему, с большим запасом должно хватить. А если уже совсем, по взрослому, то не wifi, а wimax. В нем, заявлено до 60 километров, ежели так далеко надо...
15.03.2005, 16:01 #23
- 21.11.2002
- 2,285
- 260
- 228
А линк можно на пример подобной железки ?
Все что я нашел - от 130 баксов, т.е. ценник б.у. PDA с блютусом.Последний раз редактировалось VE3EUT; 15.03.2005 в 16:10.
15.03.2005, 16:14 #24
- 21.11.2002
- 2,285
- 260
- 228
Идея как раз очень хорошая. Например, стоя на крыше управлять по блютусу повороткой или антенным комутатором с сотового, который блютус держит, очень удобно для настройки.
И количество проводов можно уменьшить.
Смысл имеет в общем.
16.03.2005, 06:13 #25
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 404
- 564
Первоначальное сообщение от RA0CS
А как Вы думаете, глядя с высот "радиоинженерного образования" и пр., в чём заключаются эти "различия"?
В принципе, на такие "уколы" людей, чье поведение прямо указывает на уровень внутренней культуры, обычно не реагирую. Но, может быть, человек, действительно, чего-то недопонимает и нуждается в элементарном ликбезе.
Как говороил один из профессоров РРТИ, "для жителей Крайнего Севера повторяю..." (с). А я приведу просто цитату из описания Tiny:
"...Все модели интерфейса можно разбить на четыре категории по уровням сигналов CAT-системы: RS-232-совместимые (большинство современных трансиверов), CI-V-совместимые (трансиверы Icom), TTL (5-вольтовые сигналы - старые модели Kenwood с 5-контактным разъемом CAT), TTLI (инверсные 5-вольтовые сигналы, старые модели Yaesu с 5-контактным разъемом CAT)..."
To RZ1OM
Привет, Сергей!
Да ничего я не оговорился вовсе. Там действительно различные варианты (модели, типоисполнеия - назовите, как угодно)...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
16.03.2005, 06:53 #26
- 10.06.2004
- 64
- 4,083
- 732
To Bek:
Себе, Вы, надо полагать, отвели роль ведущего упомянутого Вами "ликбеза"? Не рановато-ли? :-) А впрочем - продолжайте. Поднатаскаетесь малость - глядишь, со временем, и у Вас будут правильно работать "интерфейсы, собранные на коленке" :-)
16.03.2005, 08:54 #27
- 06.12.2004
- Саратов
- 1,109
- 8
- 302
- 469
На сегодня выполнено сопряжение сом порт трансивера и сом порта FT-1000MP MARK-V Field. Проблема была только с моей стороны, я пытался работать через нульмодемный соединительный шнур, что было неправильно, перепаяв затем "контакт в контакт" всё заработало. Теперь жду, когда подойдёт MixRigExpert, и соединю USB порт с COM портом. Идея по беспроводному доступу принята, и на мой взгляд она особенно интересна для управления повороткой. Ненадо тащить кабели на крышу. Но это уже следующий этап.
Уважаемый Бек, вы получали мою почту? Пожалуйста, сообщите.
И для RA0CS: товарищ, здесь не место для слива желчи, избытком которой вы страдаете. Пожалуйста, покиньте эту ветку.
16.03.2005, 09:08 #28
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,049
- 3188
2 isartw
В любом поисковике запросите Bluetooth USB Dongle и увидите разнообразие. 30 метров от 500 рублей, 100 метров от 700 рублей. Вчера поразмыслил над этой темой. Действительно, может быть интересно. К сожалению, сам сейчас попробовать не могу, загружен работой. Но ежели кто реализует-буду только рад. Короче, долой лишние провода!!! А про wifi, или wimax, можно сделать полностью кампутерное управление, и работать из дома, но через несколько позиций.
По теме: http://www.ccom.ru/mobile/bluetooth.shtml
http://statya.ru/index.php?op=view&i...36039172941632Последний раз редактировалось RW9RN; 16.03.2005 в 10:07.
16.03.2005, 09:11 #29
- 10.06.2004
- 64
- 4,083
- 732
Слушаюсь, товарищ настоящий полковник. :-)
Желаю удачи в "соединении USB-порта с COM-портом" :-)
16.03.2005, 11:16 #30
- 21.11.2002
- 2,285
- 260
- 228
2 isartw
Может быть я не там ищу, но гугл и яндекс не могут ошибаться сразу вместе, поэтому просьба о линке хотя бы на одну контору которая торгует Bluetooth RS232 по 500-700 рублей остается в силе.
