16.03.2005, 13:08 #31High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
To isartw:
Artur PSE check you E-mail
73! UT7UV
09.05.2006, 13:04 #32.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,842
- 1912
- 2535
У меня была аналогичная проблемма и я ее решил с помощью адаптера
Card bus PCMCIA, он обеспечивает 100% обмен по порту и добавляет физический, а не виртуальный СОМ порт в ноутбук.ex RA0JV
www.rk1at.ru
09.05.2006, 20:54 #33Very High Power
- 21.11.2002
- 2,464
- 361
- 282
и чем pcmcia адаптер более физический ?
Сообщение от RA0JV
Тем что PCMCIA более старая шина и дос ее таки успел при жизни научится распознавать ?
;-)Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
10.05.2006, 07:33 #34.
- 09.04.2005
- 2,842
- 1912
- 2535
to isartw!
Я в среде DOS работал 17 лет назад и сейчас это совершенно не нужно,
древнего железа и программ не использую, т.к. появилось достаточно нового софта и железа, в т.ч. радиолюбительского!
и РАНЬШЕ ТАКЖЕ НЕ БЫЛО USB ПОРТОВ!ex RA0JV
www.rk1at.ru
10.05.2006, 09:55 #35.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
Да, весьма сложно общаться с людьми, которые:
1. не совсем понимают, о чем говорят сами.
2. совсем не понимают того, что говорят им...
И ведь не лень было реанимировать тему, благополучно скончавшуюся более года назад...
10.05.2006, 11:15 #36Very High Power
- 21.11.2002
- 2,464
- 361
- 282
Ок, и чем тогда PCMCIA->rs232 принципиально лучше USB->rs232 ?
Сообщение от RA0JV
Просто интересно кaк профессиональному разработчику софта ;-)
Вдруг что-то новое для себя узнаю.Life's too short for QRP!
10.05.2006, 16:31 #37.
- 09.04.2005
- 2,842
- 1912
- 2535
А разница простая, говорю как профессиональному разработчику! Из тех девайсов, что у меня были (переходники )USB-RS232, ни один не давал стопроцентного обмена по порту и только вышеописанный адаптер решил эту проблемму.
Сообщение от isartw
Хорошо, что в ноуте был слот под него.Нужно было привязать однокристальный чип с бортовой программой и интерфейсом RS232 к ноутбуку современному, где все есть, кроме RS232. USB-RS232 переходники не дали мне результата, а вот устройсво PCMCIA, кстати в нем кроме COM порта есть и порты USB 2.0, wirewire 1394 и ethernet 10/100 влегкую решило поставленную задачу. Мне непонятно, что так напрягло профессионального разработчика? Был поставлен вопрос в ветке по ноутбуку, где нет СОM-порта и как это разлечить. Я озвучил свой решенный на практике вопрос и все!!!
И вот еще наблюдаю RA0CS всем советы и коменты по любым вопросам раздает, в эфире отродясь его не слышал, хотя и на трафики 0С подхожу и с ребятами из 0С работаюex RA0JV
www.rk1at.ru
10.05.2006, 16:43 #38.
- 09.04.2005
- 2,842
- 1912
- 2535
Да и вдогонку, а тема то ветки была действительно год назад, но я ее поднял из списка горячих тем!!!
Видно тем новых нет и модеры в горячие старье поднимают!!! тут я пожалуй соглашусь с RA0CS по реанимации старья, но это факт, что именно так и было!!!ex RA0JV
www.rk1at.ru
10.05.2006, 17:02 #39.
- 09.04.2005
- 2,842
- 1912
- 2535
Точно, старье поднимают!
Специально сделал скриншот сейчас. первая тема в горячих стоит от Модеста про блок питания, созданная год назад и завершенная тогда-же, что за лажа на серваке?Последний раз редактировалось RK1AT; 10.05.2006 в 17:04.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
10.05.2006, 18:09 #40Very High Power
- 21.11.2002
- 2,464
- 361
- 282
Так может дело было не в переходнике совсем, а в драйвере, ruki.sys например ? ;-)
Сообщение от RA0JV
Чтобы не было непоняток или ощущения что мы спорим на пустом месте, поясню в чем проблема.
Это извесный факт что новые ноутбуки производят в основном без ком портов и почти каждому из нас рано или поздно придется решать для себя проблему их отсутствия тем или иным образом.
Одним из вариантов является использование дополнительных интерфейсных модулей вроде usb-232, pcmcia-232 или какого либо варианта докинг станции как у вас например.
У каждого варианта есть свои преимущества и недостатки.
Например, как правило в ноутбуке уже есть wifi, 100baset, 1394 и если нужен просто rs232 то покупка такой карты не самый разумный вариант решения проблемы с точки зрения финансов.
Менее экстримальный но так же не оптимальный вариант с pcmcia->232. Такая карта стоит минимум в 2 раза дороже чем usb->232.
Вторым недостатком является то что в лаптопах как правило один слот pcmcia и поэтому иметь 2-3-4 последовательных порта проблематично.
USB-232 самый дешевый и масштабируемый вариант на мой взгляд лишенный вышеприведенных недостатков.
Как владелец компа без rs 232 я очень заинтересован узнать побольше деталей.
Поэтому повторю свой вопрос:
1. что за проблема была ?
2. какие особенности pcmcia->232 которых нет в usb->232 помогли ее решить ?
3. чем по вашему pcmcia->232 лучше usb->232 ?
Все еще надеюсь услышать обоснованные и аргументированные ответы ;-)Life's too short for QRP!
11.05.2006, 03:11 #41.
- 09.04.2005
- 2,842
- 1912
- 2535
to EW1CK
Да, понятно, дело было не в "бобине"! Естественно, что драйвера ставились нужные под USB-RS232, но вся беда этих переходников, что они не обеспечивают работу математики при двустороннем обмене между девайсами. Грубо говоря обмен данных происходил процентов на 70. На деле это выглядело так. Происходили сбои при считывании информации с чипа. Для чистоты эксперемента я пробовал переходники USB-RS232 разных фирм в количестве 3 штук. И естественно, дрова у всех разные. Про руки не надо говорить. Да, там где не требуется плотный обмен данных по порту, переходники свое дело делают неплохо, но там где объем должен быть двусторонний и большой -переходники эффекта не дают и меня выручил лишь только PCMCIA CARDBUS 32 bit PC card и в этом случае его стоимость оправдана, но это в моем случае. Для древних прошек, где не нужен плотный обмен по порту, вполне возможно, но не факт, что переходники USB-RS232 сделают свою задачу. Вообще, СОM порт и проги с ним, всегда считались гемором! Маленький конфликт железа и математики и прога не работала
Итак вывод, пусть устройство PCMCIA CARDBUS 32 bit PC card дороговатое, но СOM порт в ноутбуке получается действительно физический под виндой и не глючный,что очень не маловажно! Под DOSом не терзал-врать не буду. И никто не заставляет его (PCMCIA )постоянно держать в слоте ноута, конечно, проще, если их было-бы там два!
Вроде все, пиши отвечу!Последний раз редактировалось RK1AT; 11.05.2006 в 06:18.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
11.05.2006, 03:41 #42.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
И что?
Сообщение от RA0JV
В моём логе зафиксировано 186 QSO с "ребятами" из Амурской области. Десятеро из этих "ребят" носят имя "Юрий". Четверо давали QTH: "Тында". Есть одно сочетание "Юрий/Тында", но позывной - UA0JBS (помните такого?). RA0JV/Юрий/Тындра отсутствует напрочь. Ну и что? Я должен испытывать по этому поводу комплекс некой неполноценности? И объявить Вас "виртуальным"?
Если-уж Вас так беспокоит отсутствие QSO - даю Вам шанс. С вечера 26 мая до утра 2 июня (по нашему времени) ищите на 7/10/14/21 SSB/CW/PSK/SSTV. Или - чтобы совсем с гарантией: 1 июня, 22-00 хбр, 3615 - "круглый стол" Хабаровского краевого радиоклуба "Амур".
11.05.2006, 09:06 #43Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 74
- 1,109
- 302
- 469
Всем доброго времени суток. Что получилось на практике: переходники usb-232, pcmcia-232 работают медленно, с задержкой 3-5сек, т.е. крутиш валкодер частота на дисплее изменяется рывками, переключаешь режимы и ждёш ответной реакции в программе, в CW и RTTY теряется часть информации, иногда компьютер вообще подвисает, с PCMCIA CARDBUS 32 bit PC card таких проблем нет, никаких задержек и сбоев. Я не программист, всего лишь пользователь, поэтому и просил в своё время практических советов от "продвинутых" для пользователя. Что из этой просьбы вышло, лучше не вспоминать.
Итог моих экспериментов, подчёркиваю, как пользователя, таков:
1) Riq Expert работает как переходник USB - COM порт хорошо, но только исключительно с программой Mix, хотя позиционировался как универсальный переходник;
2) Переходники usb-232, pcmcia-232 работают очень посредственно и для работы с трансивером не годятся;
2) Адаптер PCMCIA CARDBUS 32 bit PC card работает хорошо.
Исходил из принципа "Включил и работай".
то RA0CS: как видите, настоящий полковник разобрался что есть хорошо и что есть не очень в соединении USB и COM порта в ноутбуке. Причём сделал это не прибегая к помощи дальневосточных распальцовщиков, проконсультировавшись у нормальных ребят, не страдающих амбициями и великоманией. Не стал об этом в своё время писать из опасений читать затем на форуме про себя, что я тупой, не могу COM порт от USB порта отличить. Типа того, что это за дырка с контактами. Приношу извинения за флейм.Последний раз редактировалось любопытный; 11.05.2006 в 10:10. Причина: исправление ошибки в слове
Сергей (RN4CA)
ex UA2FDF (1975-1979), UA0OGN (1986-1997)
11.05.2006, 09:53 #44.
- 09.04.2005
- 2,842
- 1912
- 2535
to RN4CA
Да , точно вывод сделал. тут "профессиональные флеймисты и разработчики", в руках не державшие данный девайс (Адаптер PCMCIA CARDBUS 32 bit PC card) советы дают, а оно кому-то надо? Может просто вставить в слот ноута это устройство и работать без проблем, что проверено на практике и не усложнять себе жизнь разными дешевыми примочками типа USB-RS232, озвученных в теме ветки форума и советами сомнительных специалистов!ex RA0JV
www.rk1at.ru
11.05.2006, 14:06 #45Very High Power
- 21.11.2002
- 2,464
- 361
- 282
Сообщение от RA0JV
Ну опять, что значит физический ?
Собственно совсем недавно соединял свой 1000mkv с компом через usb-232. Причем взят был первый попавшийся девайс, специально не выбирал. Чип PL-2303, два буфера на 96 байт на прием и на передачу.
Линукс и tlf logger - заработали с первого раза.
logger32 под win с родным драйвером не захотел. В процессе анализа проблемы выяснилось что виноват драйвер, просто неправильно обрабатывал прерывание о переполнении downsteam буфера.
Вылечилось заменой драйвера.
Так вот, изучив доку на оба самых популярных чипа а именно PL-2303 и FT232 я не вижу никаких проблем с передачей больших об'емов данных. Два буфера есть и там и там, все нормально, никаких схемотехнических проблем не вижу.
Более того, мой лаптоп нормально работает с моим радио через этот переходник.
Вот линк на доку по pl2303
http://www.datasheet4u.com/download.php?id=519248
Покажите мне где проблема которая не позволяет гонять по нему большие об'емы данных.Последний раз редактировалось VE3EUT; 11.05.2006 в 14:24.
