02.11.2021, 17:54 #271Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
Когда то с сыном собирали сию конструкцию вроде из журнала Радио! Там была ошибка в печатной плате. Дроссель L14 надо подключить к нижнему(другому) концу L13. И тогда у нас всё заработало!
А в оригинале принимало что то вроде другой боковой!Виталий UA3ALE
03.11.2021, 15:59 #272Very High Power
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,297
- 1382
- 388
04.11.2021, 15:13 #273Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,256
- 2680
- 5539
Для наладки то пойдёт, а потом то надо будет поставить стабилитрон на место. От БП напряжение скорее всего завышено, поэтому ток стабилизации большой, отсюда и нагрев. в БП резистор R3 на 36 Ом замените на 100 Ом, потеряете 1 вольт, а греться будет меньше. Мультиметр есть ток можно и проверить (надо около 50 мА через стабилитрон), весь приёмник (со стабилитроном) потянет на 70-80 мА или около этого.
Описание работы гетеродина к рисунку 21, если пользуетесь книжкой.
Проверьте распайку диодов смесителя. По первым публикациям, чего то там мудрили (давно было, я забыл уже) а вот в книжке, пару схем раньше, в другом трансивере, диоды стоят по другому. Как правильно не знаю, поправки по "Радио" ещё не нашёл, но были(!). Может кто и подскажет как правильно (кольцевой или параллельный).
168Спасибо
. Радионовичку будет весьма полезно.
