Страница 9 из 19 ПерваяПервая ... 2345678910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 273
Like Tree168Спасибо
Тема: С чего начать радионовичку?
  1. #121
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,242
    2675
    5524
    это уже было отсканировано
  2. #122
    Standart Power Аватар для Refraktor
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
  3. #123
    Low Power
    12.03.2020
    Владивосток
    34
    33
    45
    Сборка приемника приостановлена. Без высокоомных наушников не заработает. К другим приемникам не могу подойти из-за отсутствия в рознице КПЕ. Заказал с Китая. Жду.
  4. #124
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3158
    Возьмите компьютерные колонки с усилителем (любые) и подключите на выход приёмника.
    Левый и правый канал можно соединить.
    Услышите шум и помехи... значит... что то уже работает.
  5. #125
    Low Power
    12.03.2020
    Владивосток
    34
    33
    45
    Благодарю. Похоже, что в данной схеме сопротивление и индуктивность наушников являются частью приемника, обычный УНЧ здесь не вытягивает. С усилителем я, конечно, пробовал.
  6. #126
    10.06.2015
    614
    239
    533
    ...В ближайшее время также планирую написать здесь небольшое руководство-историю , как начать разбираться на базовом уровне. Уверен, тему читают новички.
    Будите выкладывать свое руководство, не забудьте фотки выложить своей конструкции, о которой здесь долго повествуете.
    Терзают меня смутные сомнения...
  7. #127
    Low Power
    12.03.2020
    Владивосток
    34
    33
    45
    Да что скрывать, вот сборка. Нажмите на изображение для увеличения.
    Я знаю, что макетная плата не лучшее решение, но мне необходимо было удостовериться, что приемник будет работать на тех компонентах, что я нашел.
  8. #128
    10.06.2015
    614
    239
    533
    Да, красиво
    Жаль, что не работает.
    Кроме школы, еще где учились?
  9. #129
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3158
    Алексей, прости... Не учел... Всё правильно ты подумал.
    Поставь обычный резистор между Х2 и Х3. Сопротивлением примерно 1...3 кОм.
    Далее, с контакта Х2 сигнал на усилитель. Теперь "вытянет".
  10. #130
    Low Power
    12.03.2020
    Владивосток
    34
    33
    45
    Ставил... От 1 до 4 кОм. Я был уверен, что он подхватит. Я уже думаю, что транзисторы подводят, только это подозрение. Не работать этот приемник не может.
    На этом мои знания "всё", а здесь людей не хочется мучать :-)
    Пока разобрал макетную плату , хочу попробовать другой приемник, уже заказал КПЕ, и параллельно ищу у себя в городе.
  11. #131
    Low Power
    12.03.2020
    Владивосток
    34
    33
    45
    Морской университет. Диплом позволяет работать с УКВ, ПВ/КВ, спутником, но мне интересно разобраться в деталях.
  12. #132
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,242
    2675
    5524
    Плохо, не выйти, не зайти. Я про себя. Из запасов мог бы поделиться тем что в жизни уже не пригодиться. Как только разрешат сходить на почту, а не только в аптеку, смог бы выслать КПЕ с китайских приёмников, для опытов пойдут (почему нет?). Приёмник работает и на КТ315 (сменить полярность батареи) и не только на них, тоже есть лишние. Платка не приглянулась (без обиды), транзисторы на "ножках" что бы потом ещё куда можно использовать. начинающие всегда так поступают (знаю, полвека руководил кружком), поэтому и появилось желание помочь мелочёвкой. А если хотите совет: следующую сборку приёмника сделайте на картонке, да, на плотной,губчатой картонке. Тонким шилом или иглой проколоть отверстия под выводы деталей, там где надо, а не там куда пришлось, снизу монтаж тонким проводом. Когда то такой монтаж называли "паутинкой". Длина соединений во многом сократится, схема будет работать устойчивее, легче будет проследить за правильностью монтажа. Повторюсь - лишнего ничего не будет. Ну и напоследок, если вдруг заработает, то по образцу-картонке можно будет сделать и печатную плату. Хотя с печатной вряд ли, т.к. у Вас появиться желание собрать ещё что нибудь и ещё. Удачи!
    P.S. а адресок в личке не помешал бы.....
  13. #133
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,242
    2675
    5524
    Это в довесок. К гнёздам Х3-Х2 вместо ТЛФ поставить резистор 1-3 кОм (так уже советовали), но подобрать надо так что бы напряжение на коллекторе было 4,5 В (половина от напряжения питания), неправильный выбор режима выходного транзистора приведёт не неправильному режиму других транзисторов (у них связь непосредственная), а на внешний УНЧ сигнал подавать через конденсатор (это с гнезда Х2), тут выбор большой от 1 до 50 мкФ
  14. #134
    Low Power
    12.03.2020
    Владивосток
    34
    33
    45
    Спасибо, я не подумал, о том, что оконечный транзистор влияет на предыдущие. С картонкой хорошая идея, мне самому не нравится делать на макетке, порой мультиметром не подобраться. Я обязательно попробую.
    С кпе у меня в городе большой дефицит, поэтому заказал с Китая, но придут не скоро... Был бы рад, конечно, помощи, но дико не удобно!
  15. #135
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3158
    Алексей! Перестань! Не первый год пытаюсь сдать в добрые руки несколько мешков "вкусняшек".
    Там и транзисторы/резисторы/КПЕ/катушки... да всякой всячины... по коробке.
    Никому не надо, а выкинуть.... рука не поднимается.
    Был бы счастлив, если кому то этот "мусор" пошел бы в дело.
    По поводу работает/не работает приёмник.
    Фактически, большая часть схемы - УНЧ.
    Если, коснуться пальцем контактов дросселя L5 должно быть слышно злобное рычание в наушниках/динамике.
    Уже, что то работает.
    Если не жужжит, ищи ошибки. Цоколевку транзисторов проверить...
    Схема 100% рабочая и всё зависит только от монтажа и исправности деталей.
  1. С чего начать подскажите плиззз
    от Alexander в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.12.2006, 23:16
  2. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  3. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  4. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
  5. Цифровая связь - с чего начать ?
    от witl в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.06.2004, 14:55
